W mojej przyczepie po zimie pojawił się problem z zamkiem drzwi wejściowych tzn. nie da się przekręcić kluczyka i zamknąć drzwi. Przyczepa to rasowa angielka z 98 r. z drzwiami po lewej stronie. Doraźnie napsikałem do środka WD-40, jednak bez efektu. Będę chciał wyjąć wkładkę i spróbować ją przemyć i rozruszać. Mechanizm klamki wewnątrz i na zewnątrz jest w porządku, więc chyba sama wkładka szwankuję?
Jaka konkretnie wkładka będzie pasowała zamiennie z tą moją (cały zamek mam oryginalny) ? Linki mile widziane.
Czy jest możliwość wymiany całego zamka z klamką w takiej angielce na jakiś uniwersalny ?
Goglowałem, ale bez rezultatu. Widzę tylko, że są zamki/wkładki do kupienia, ale różnią się wizualnie i wydaje mi się, że nie będą pasować.
Witam!
Zamek nazywa się chyba (tak myślę) "Caraloc 2000".
Przypuszczam, że może to być coś takiego:
http://www.charlescamping.ie/store/index.php/spare-parts/door-locks/caraloc-2000-door-lock-replacement-barrel-kit.html
https://www.camperlands.co.uk/caraloc-2000-caravan-and-motorhome-door-lock.html
Przydatne linki:
https://www.leisureshopdirect.com/caravan-accessories/caravan-door-fittings/caravan-door-locks
Naprawa zamka - co prawda trochę innego, ale generalnie, większość jest wewnątrz bardzo podobna, więc może się przyda:
https://www.outandaboutlive.co.uk/caravans/articles/practical-advice/caravan-repairs-how-to-fix-a-sticking-door-handle
Dzięki za cenne wskazówki. Zamek faktycznie wygląda jak mój. Rozebrałem dziś całość bez większych problemów i jutro będę chciał się przyjrzeć samej wkładce. Może uda się zreanimować.
Wkładka uratowana. Pomoczyła się w ropie i została poczyszczona/przesmarowana. Śmiga jak nowa.
Wkładkę z powodzeniem można oddać do zakładu zajmującego się zamkami, zreanimują i będzie jak nowa na lata, kwestia wyjęcia blaszek blokujących i sprężynek, wymycia tego. Groszowa sprawa. To brud (kurz) blokuje bębenki, ewentualnie coś przyśniedzieje od nieużywania/braku separacji (grafit/ptfe). Doraźnie pomaga np. przepłukanie takiego zablokowanego bębenka ropą ze strzykawki (samo moczenie nie wypłukuje brudu, który polepił się do części składowych bębenka), na koniec - po ropie - wypłukanie pozostałości ropy czystą benzyną ekstrakcyjną..
Wg speców od zamków (od lat się tym zajmują), nie powinno się używać WD40 do zamków, rozpuszczalnik odparowuje, a to co jest w nim "smarowidłem", klei się z brudem i z czasem blokuje zamek (blaszki-zapadki przestają się swobodnie przesuwać, i zamek po wyjęciu klucza trzyma na 1-2 ryglach [blaszkach] np. z 5-6 - łatwo go przekręcić np. zwykłym śrubokrętem lub grzebiąc przez moment w bębenku czymkolwiek, nawet wyprostowanym spinaczem biurowym).
Po wyczyszczeniu bębenka do czysta i sucha, w środku powinno się go "posmarować" miałkim grafitem (pyłem grafitowym), wdmuchniętym do wnętrza bębenka. Taka jest przynajmniej klasyczna szkoła.
Obecnie coraz częściej zamiast grafitu stosuje się smary PTFE (smar teflonowy, który wysycha i nie klei brudu). Po wierzchu można zmontowany bębenek posiągnąć jakim smarem, ale do środka nie powinno się aplikować żadnych olei/mazideł/wd.
Konkret info na temat konserwacji. Przyda się.
Co do rozbiórki zamka to wq mnie bardzo prosta czynność. Odkręcamy 4 wkręty wewnątrz przyczepy i zamek mamy w rękach. Następnie odciągamy kilka plastikowych zatrzasków jakimś np. śrubokrętem tylko z wyczuciem żeby nie połamać i wkladka zostaje uwolniona.
