Witam ! Czy Ktoś ma przedsionek pompowany ( bez stelażu ) i może jakąś opinię przedstawić. Dzięki z góry ! Pozdro !
spałem w pompowanym namiocie z decathlonu, bez różnicy w porównaniu ze zwykłym
przedsionek na lekkie warunki wydaje się mieć sens  na wiatr to cienko to widzę
Przymierzałem w zeszłym roku taki do kampera, niestety za niski był, tak to bym się dwa razy nie zastanawiał i go brał. Rozłożenie go samemu zajęło mi może 10 min. Po nadmuchaniu stelaż był twardy jak skała.
Dzieki za info. Ponoc pasy sztormowe tez maja w sprzedazy
  • 2 lata później...
Odgrzeję kotleta, bo niewiele informacji udało mi się znaleźć.
Myślę o zakupie małego przedsionka z popmowanym stelażem, jak na przykład Viera 390 Easy Air: https://www.obelink.pl/obelink-viera-390-easy-air-przedsionek-do-przyczepy-kempingowej.html
lub czegoś podobnego od innych producentów.
Zastanawiam się tylko czy jest faktycznie jest sens płacić tyle za dmuchany stelaż... Taki sam przedsionek na stelażu z włókna szklanego kosztuje dwa razy mniej... Czy jest jakaś super różnica w stabilności, szybkości rozkładania? Jeszcze w czymś?
Edytowane przez miikii83 (wyświetl historię edycji)
Ja mam przedsionek z Decathlonu (air base seconds) zaletą w stosunku do stelaży z włókien jest łatwość rozkładania. Wystarczy napompować i gotowe. Składanie z kolei jest kłopotliwe, bo trzeba całkowicie oprożnić stelaż z powietrza, więc zwijając trzeba na nim co jakiś czas siadać żeby wycisnąć powietrze, bo samo z siebie powietrze nie chce go opuścić. No i trzeba mieć pompkę, więc dodatkowy klamot do wożenia, który do tradycyjnych stelaży nie jest pptrzebny. Poza tymi różnicami to chyba żadnych innych nie ma.
A z perspektywy czasu i używania sądzisz że warto dawać dwa razy tyle kasy na pompowany?
Ciężko powiedzieć, kupiłem ten bo jest większy od poprzedniego i dzięki pneumatycznemu stelażowe nie musi mieć ksztaltu zwężającego się ku gorze. Dzięki temu ma lepiej rozwiązane wnętrze, jest bardziej przestronny, ma lepiej przemyślany system łączenia z campervanem, więc jestem zadowolony - jest wygodniejszy w używaniu.
Naatomiast co do samego systemu pneumatycznego vs tradycyjny:  w tej chwili prawie cały świat namiotów idzie w tym kierunku, jest to jakiś przełom technologiczny, otwiera drogę to innego kształtu namiotu niż narzucały to włókna węglowe. Za parę lat nikt nie będzie pamiętał o stelażach z włókna, (tak jak dziś Nikt nie pamięta że kilkanaście lat temu królowały stelaże z metalowych rurek)
No niby tak, technologia namiotów może i idzie w stronę pompowanych tub, ale pomimo że na obecną chwilę to nie nowość, to wciąż niewiele widać tego typu rozwiązań na kempingach. Zwłaszcza jeżeli chodzi o przedsionki. A jeżeli chodzi o mnie, to niekoniecznie muszę mieć najnowsze rozwiązania, ale koniecznie praktyczne, trwałe i wygodne w użytkowaniu.
W sezonie jeszcze nie myślałem o zakupie takiego cudeńka, a teraz to nie ma z kim pogadać na żywo. Może znajdzie jeszcze jakiś posiadacz takiego sprzętu i podzieli się swoim zdaniem, zwłaszcza jeżeli chodzi o zasadność wydawania ekstra kasy na "pompowany stelaż"...
Pompowane stelaże będą nadal stanowiły margines w turystyce tak namiotowej jak karawaningowej ze względu na ich małą stabilność.
Już teraz to nie jest margines, w te wakacje ok 30% namiotów/przedsionków na campingach na których byłem było pneumatycznych, więc całkiem sporo biorąc pod uwagę, że dopiero od 2 sezonów jestbardziej masowa produkcja konstrukcji tego typu, więc stare nie zdążyły się jeszcze wyeksploatować.
Czym się przejawia ta mała stabilność? Jestem ciekaw, już 2 sezony używam pneumatyka.
W 2014 albo 2015 kupowałem namiot w Decathlonie, i pamiętam że już wtedy był pompowany model, nad którym się zastanawiałem. Ze względu że to była nowość to się trochę obawiałem, więc wybrałem zwykły. Ale skoro od kilku lat to istnieje, i widać tego coraz więcej oznacza że się sprawdzają. Nie liczyłem nigdzie ile procentowo tego jest, ale na pewno takie można spotkać, już bez "efektu wow".
Co do stabilności, to rzeczywiście w Himalaje się nie nadaje...
Decathlon od przełomu 2018/2019 zastąpił część modeli ze stelażem z włókna modelami pneumatycznymi, co oznacza, że niektórych linii namiotów w tym sklepie już nie można kupić na stelażu z włókien, bo nie są już produkowane. Z biegiem czasu więc siłą rzeczy będzie przybywać użytkowników pneuamtyków, bo sprzęt z decatholu jest bardzo popularny na kempingach, chyba w całej Europie.
Jak to wygląda u innych producentów - nie wiem, być może są bardziej ostrożni w przejściu na pneumatyki.
W Himalaje się nie nadaje ze względu na wagę ;) te komory powietrzne jednak sporo ważą..
A jak z szybkoscią rozkładania/składania takiego przedsionka z Decathlon starego typu ze stelażem vs tego pompowanego? Dawno nie jeżdziłem z namiotem, a kusi od czasu do czasu zwiekszyść sobie przestrzeń życiowa kamperka, ale ... czy będzie mi się chciało? ;)
(ma na myśli te dwa - wyglądaja podobnie:
https://www.decathlon.ie/ie_en/air-base-seconds-xl-flysheet-en-sx8357288.html
https://www.decathlon.ie/ie_en/6-person-camping-living-area-arpenaz-base-m-en-s157674.html )
No właśnie, Łza Włóczynutka, jak jest w końcu z tą stabilnością? Czy jest to dość sztywna konstrukcja?
Oczywiście, wszystko można umocować milionem linek, jednak my często zmieniamy miejsce pobytu dlatego chcemy się ograniczać przy rozkładaniu do niezbędnego minimum (głównie zależnego od pogody).
