Czy ta angielka jest godna uwagi?
Witam,
Pisze na tej grupie bo wiadomo jaki jest stosunek do Angielek ;)
Spodobala mi sie nastepujaca:
Elddis Wisp 510 w wersji z 2 lozkami pietrowymi,
Co o niej sadzicie, czy warto sie nia zainteresowac? A moze jest ktos z okolic Poznania i bardziej na zachod kto bylby w stanie po swietach jechac ze mna ja oblookac?
23fcdacac81e3138046976006351c5e6.jpg5be4078aca26b48d7852e54ce7efec3c.jpgbddf341b06a65fab9f4560236626ea0e.jpgabe8b49b4323af303ea562615761f90d.jpg6935e5baeb10714fff4ee72c3c1aab69.jpg5eb0c6e1d2cf7a6a25ea66fe6fca24ac.jpg7ca1e23005e03069904c5a9b55ce285e.jpg6ca8f42a1ec643e5267e049dc4e09a49.jpg71c8e7a040d13a3363e33f21529a42d7.jpg
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
  • JINX_Sanok podpiął/eła i odpiął/ęła ten temat
Wygląda nieźle ale trzeba jeszcze pomacać chociaż przy minusowych temperaturach może być przymrożone. Faktycznie coś może ale nie musi być przy tym oknie. Też trzeba pomacać, podrapać i powąchać oraz obejrzeć podłogę od spodu. Co mi się rzuciło w oczy to stary typ zaczepu. Nic jednak nie zastąpi pomocy doświadczonego "przyczepkowicza".
Cześć.
Postaram się Ci pomóc.Coś tam o "angielkach" wiem - sam posiadam.
Przede wszystkim nie zawracaj sobie głowy opiniami na temat "zgniłków" z Anglii.Powstają głównie przez właścicieli,którzy "umoczyli" kupując  taka przyczepę od handlarza-oczywiście bez zapachów,suchą,w pełni sprawną ........blablabla.
Po przyciągnięciu pod dom , opadnięciu emocji przychodzi otrzeźwienie i złość.Pamiętaj,że wszystkie przyczepy gniją w takim samym stopniu jeśli są źle eksploatowane.Miałem kiedyś Caravelair - z zewnątrz piękna.Potem okazało się,że cały przód i dach do wymiany.
Proponuję sprawdzić takie miejsca.
1.Nałóż sobie czyste rękawiczki - lateks czy materiał - muszą być obcisłe+latarka.Dlaczego rękawiczki?Bo właściciel na pewno nie pozwoli Ci oderwać kawałka okleiny a inaczej nie sprawdzisz.
Przede wszystkim nie może być ujemnej temperatury,bo woda uwięziona w ścianach zamarznie i wszystko będzie sztywne.
Naciskać dość mocno płytę wokół szyberdachów,pod oknami,w rogach.Tak samo w szafkach.Nie wszędzie jest dojście ze względu na ścianki.Czasem trzeba się położyć na podłodze,żeby dojść w miejsca trudno dostępne.Płyty z których zrobione są ściany mają to do siebie,że doskonale zatrzymują wilgoć dość długo i na pierwszy rzut oka nic nie widać.Bardzo newralgicznym miejscem jest wyjście kominka spalinowego.
2.Zajrzeć pod spód-głównie miejsca w tylnych rogach i pod brodzikiem-czy płyta się nie rozwarstwia i nie gnije.
Sprawdzić działanie urządzeń na 12v/230v i na gaz.
3.Sprawdzić poszycie dachu-zwrócić szczególną uwagę na maleńkie dziurki wielkości łebka od szpilki z rdzawą otoczką.
Masz wtedy niemal pewność,że pod blachą jest wilgoć.Obejrzeć dokładnie łączenia ścian-każdy ślad silikonu wzdłuż krawędzi to sygnał alarmowy.Do uszczelniania używa się uszczelniaczy na bazie butylu.
3.Sprawdzić prześwit między oponą a nadkolem z obydwu stron.Powinny być takie same - nie co do milimetra ale jak najbardziej zbliżone.Wiek i stan opon.Wysoki bieżnik nie oznacza dobrej opony.
Najazd i hamulce sprawdzisz najlepiej na warsztacie,ale jeśli nie była jeszcze rejestrowana w kraju to jest duże prawdopodobieństwo,że wszystko to będzie sprawne.
To tak w skrócie.Jeśli nie masz doświadczenia to lepiej jechać z kimś kto ma o tym pojęcie.
Podstawowy problem z "angielkami" tkwi w ewentualnych naprawach ścian wewnątrz i stąd bierze się niechęć do ich pochodzenia.
Żeby dobrze wymienić zgniłe elementy trzeba zacząć demontaż od zewnątrz.Nie każdy ma na to chęci i możliwości a wtedy koszta rosa w tysiące.
Wszystko to napisałem z własnego doświadczenia i mimo tego dalej wybieram "angielkę".Nie lubię kontynentalnej ascezy :)
oferta prywatna ? wygląda jak byk na pana Jurka i jego zięcia z UK - odbiór na osiedlu centrum poznania, parking strzeżony.
Bardzo podoba mi się tabliczka znamionowa na śrubki, jedna nawet nieudolnie przykręcana. Ciekawe czy Anglicy robią takie kwiatki czy to już inwencja po naszej stronie :)
Zwróciłbym uwagę na przednią ścianę - nad oknami a pod listwą alu - mam wrażenie, że coś tam jest pęknięte, dłubane.
Przypadkiem to nie są róźne śrubki ;D
Witaj jeśli będzie trzeba podjadę z Tobą i możemy zobaczyć sam mam angielkę i wiem co w trawie piszczy. Napisz na priv podam Ci nr tel. Pozdro
