Kolejny wątek dzisiaj...
Przyczepa stała pod chmurką przykryta specjalnym pokrowcem niej więcej 4 lata.
Regularnie sprzątałem , wietrzyłem w lecie.
Ale teraz przyszedł czas aby gdzieś wyjechac dlatego pytam.
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?? CO SPRAWDZIĆ ZANIM WYRUSZĘ ITD.ITP.
Jak sprawdzić czy przyczepa jest sucha?
Gdzie mogę znaleźć zaślepke do grzybka wywietrznikowego czy jakoś tak:) potrzebuje takiego z szerokim "rondem"
Chodzi mi o to na zdjęciu poniżej
Z góry dziękuje za pomoc^_^
Cześć.
Po takim postoju opony do wymiany.
Najazd do kontroli.
Instalacja wodna do odkażania.
Elektryka do sprawdzenia.
Lodówka do włączenia na cały dzień.
Czy sucha to samo wyjdzie w praniu. Tym bym się nie martwił.
Pozdrawiam.
https://center-camp.pl/pl/p/Grzybek-wentylacyjny-100-110-np.-HOBBY/3913
na stronie pisze ze niedostępny, ale zadzwoń i zapytaj, bo już kilka razy się spotkałem ze na stronie nie było a na półce mieli ;)
Dzięki dzięki !
Potrzebuje czegoś co zasłoni ślad po zacieku:(
Kiedys ciekło mi troche ale juz wyschło uszczelniłem i jest ok
I chce zasłonić "bliznę' po tym
I jeszcze jedna rzecz która mnie trapi.
Czy jeżeli  niezdjalbym kół na czas postoju to one by sie zapiekły i nie dało by sie jechać? Czy tylko nie mógłbym ich ściągnąć?
Bardziej chyba chodzi o opony. A łożyska też mogły teoretycznie w dupe dostać choć wątpię w to. Jeśli hamulec miałeś zaciągnięty to okładzina mogła się „przykleić” do bębna.
poki nie masz kół założonych spróbuj obrócić piastą. Posłuchaj czy nic nie chrobocze, powinno iść w miarę lekko. Jeśli po kilku lub kilkunastu obrotach nie będzie tak jak powinno być, to znaczy że masz jeszcze przy tym robotę ;) .
4 minuty temu, KrzysztofCC napisał:
A co robic jak tak będzie?
A co trzeba zrobić zeby to naprawić?:)
Zależy co będzie popsute, ale zaczekaj... Zaraz kończę kawę i zobaczymy co fusy powiedzą :D;)
Na to pytanie, znajdziesz wszystkie odpowiedzi właśnie w tym kąciku ;)
Dzięki!
Bardzo mi pomogliście
Jak by co to jeszcze bede tu pisał i dawał znac jak sie sprawy mają
Prosze nie zamykać jeszcze tego wątku
pozdrawiam
Chemia do czyszczenia zbiornika... Chyba pura tank.
Kupisz tam gdzie ten grzybek.
Urządzenie najazdowe to ustrojstwo które napiera na hak i hamuje budę. Jest w końcu dyszla.
Aaaa juz wiem o co biega. Taki jak by długi pałąk co idzie od podwozia budy?
