Jaką przyczepę kupić?
AgaBartek
Witam wszystkich forumowiczów
Stoję przed dylematem zakupu przyczepy i bardzo proszę o rady.
Przymierzamy się do 1-2 letniej Hobby 400 sf, zamierzamy używać przyczepy cały rok. W związku z tym proszę o opinie odnośnie tego czy wybrać Hobby a ten model w szczególności. Jesteśmy rodziną 3-osobową, synek 4 latka a poruszamy się A4 1,9 TDI 130 KM o dopuszczalnym dmc przyczepy 1500 kg.
pozdrawiam
Bartek Busłowicz
Witam:-) Na dylemat kupić czy nie kupić odpowiadam KUPIĆ :] Karawaning to piękna sprawa :brawo: Jeśli podoba Wam się te Hobby to nie widze przeszkód by nie kupić. Piszesz, że cały rok zamierzacie z niej korzystać. Nie wiem jak w nowych przyczepach jest rozwiązana kanalizacja wodna, czy trzeba ją chroić dodatkowo przed mrozem czy nie, u mnie np. przewody wodne by pomarzły więc napewno trzeba zwróć uwagę w jakim stopniu mozna korzystać z przyczepy zimą i jakich nakładów trzeba dokonać by przyczepe użytkować w cięższych warunkach. Z drugiej strony mam wątpliwości odnośnie holowania po śniegu samochodem z napędem na jedną oś. Mam doświadczenie tylko w holu towarowych przyczep zimą to lekko czasem nie było, a kemping jest znacznie cięższy. Niemniej napewno warto rozpocząć przygodę z karawaningiem :dzieki:
Tzn. nie mam dylematu czy kupiś, bo to już postanowione. Chodzi mi właśnie o porady odnośnie użytkowania całorocznego. Zamierzamy przez trzy sezony aktywnie jeździć, można powiedzieć weekendowo plus oczywiście wczasy, natomiast na zimę zamierzamy stawiać przyczepę na kampingu w jakiejś miejscowości turystycznej i dojeżdzać osobówką. I tu mam pytania na które nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi np. czy Hobby w ogóle nadaje się do użytkowania zimą a jeśli tak to z czym to się wiąże (czy mróz pozwala na użytkowanie prysznica, toalety, czy można wszystko wyłączyć i przyjechać za tydzień itd....). Z góry dziękuję za odpowiedzi
pozdrawiam Bartek Busłowicz
Witaj :brawo:
No nie można tak po prostu zostawić żadnej przyczepy. Trzeba spuścić wode z instalacji - szczególnie z boilera.
Hobby tak jak większość obecnie produkowanych na zachodzie przyczep nadaje się do karawaningu zimowego :].
Na pewno nie zaszkodzi jak przeczytasz ten artykuł:
http://www.polskicaravaning.pl/?a=article&section=17&query=&nr=2/2005&nr2=2/2005&id=91&lg=pl&uid=&sid=
Jeśli znacie język niemiecki, jeszcze lepiej holenderski - warto poszukać informacji na zagranicznych stronach, zarówno tych prywatnych jak i czasopism związanych bezpośredni z tematem.
http://www.winterkamperen.nl/ :dzieki:
czy Hobby w ogole nadaje sie do uzytkowania zima a jesli tak to z czym to sie wiaze (czy mroz pozwala na uzytkowanie prysznica, toalety, czy mozna wszystko wylaczyc i przyjechac za tydzien itd....).
Jezeli przyczepa nie bedzie ogrzewana podczas Waszej nieobecnosci to chocby nie wiem co bylo i jakie ocieplenia byly to musisz spuscic wode z instalacji.
Dla prfzykladu ...w zeszlym sezonie kolega w 2 letnim knausie nie "wydmuchal" dokladnie instalacji po sezonie i w zimie rozerwalo obudowe nagrzewnicy. Koszt 90EUR.
  • 2 miesiące temu...
Panowie - jak już to tylko jedną z tych dwóch.Może być używana.Tutaj byłem pod wrażeniem ............ i Wy napewno też zgodzicie się ze mną.
No a teraz ta druga :
W środku ich nie fotografowałem ale możecie sobie wyobrazić. Mózg się lasuje. Pozdrawiam - Robin :pub::lol::pub:
W Krakowie kiedyś na targach ta Adria była 3-osobowa (tzn. rozkładany stolik i to 2-osobowe łóżko nad stolikiem). Jednak razem z wystawcami doszliśmy do wniosku, że prędzej się wyśpi w "kufrze" niż pod łóżkiem (przeszkadza tylko pojemnik na butle gazową). Trzeba też dodać, że do kufra można wejść od środka i przez tą klapę z zewnątrz, no i na dodatek jest on ogrzewany.
Witam !
Wydaje mi się, że można by było wybrać dowolną przyczepę, ale dokonac modernizacji polegających na poprowadzeniu rur wodno-kanalizacyjny we
wewnątrz nadbudowy. Pogodzić się z koniecznością zalewania i opróżniania co jakiś czas instalacji wodą. Zwrócić należy takżę uwagę na ewentualne "dołki"
rur w których będzie zalegała woda. W momencie, gdy środek będzie ciepły z opróżnieniem wody nie powinno być kłopotu. Przed napełnieniem też należałoby najpierw podgrzać przyczepę. Co do ogrzewania nie mam żadnego
doświadczenia, aly chyba przychylałbym się do opinii Marka1.
Był jeszcze taki wątek :
http://www.karawaning.pl/forum/viewtopic.php?p=3352&highlight=#3352
Hehe są takie elektryczne ogrzewacze do rur, rynien itp. Tylko nie wiem jak to się zachowa przy tworzywach. Wystarczyłoby rurki zawinąć i być stale podłączonym do prądu. Woda by w rurach kanalizacyjnych nie zamarzła. Bojler i rurki w środku przy nagrzanym wnętrzu raczej też nie.
