Jump to content
w79
Nacisk na hak
Recommended Posts
w79
Szybkie pytanie,  mam dopuszczalny nacisk na hak 72 kg. Znajomy poprosił, abym przewiózł mu przyczepkę kilkaset km. Z towcara wynika, iż ona ma 80 kg nacisku (nie było ważone). Co o tym myślicie? Jakie może być zagrożenie tj. czy możliwość uszkodzenia haka, samochodu, zerwania itp...czy bardziej problemy ze stabilizacją? Czy sposób pakowania przyczepy ma istotny wpływ na nacisk, czy też raczej nie ma to większego znaczenia?
Share this post
Link to post
Share on other sites
jacekzoo
Jak dasz 70kg to będzie dobrze. Pare kg w te czy wewte nie ma większego znaczenia. Jakbyś dał zamiast 70 np 100 to już problem. Pakowanie oczywiście ma wpływ, jak w mojej przedsion był z przodu to miałem 140kg :/ musiałem dać na tył żeby było ok. I bez wagi na oko nie określisz, wystarczy chociażby łazienkowa i kawałek patyka długości ok 42cm
Share this post
Link to post
w79
Przeciez mam te zolta:). Swoja droga martwie sie o moj bagaznik na rowery na haku. Chyba zastanowie sie nad przeniesieniem do tylu:)
Share this post
Link to post
jacekzoo
Zależy od układu, część kombinuje żeby dociążyć przód a część żeby tył. Jakbym dał rowery na dyszel to w ogóle bym jej nie wyważył
Share this post
Link to post
w79
W starej budzie, ktora miala ok 5m, mialem bagaznik z tylu. Nie bylo zadnego problemu. W nowej jest z przodu i szkoda zmieniac. Masz racje, po co sie denerwowac...
Share this post
Link to post
jacekzoo
Póki nie zważysz w ,,uzbrojeniu,, pod wyjazd nie ma co panikować, wystarczy zalać spłuczke i już wyważenie się zmienia
Share this post
Link to post
w79
Ja wogole ide w ciemno. Kupilem bez wazenia przy bardzo watpliwym wpisie w dowodzie. Zrobbilem rozeznanie w Knausie i okazalo sie ze DMC nie bylo obnizane. Co wiecej, nie ma mozliwosci podniesienia go. Coz No risk, no fun:)
Share this post
Link to post
jacekzoo
To masz 1500? Zważ nacisk na hak i zważ samą budę, będziesz wszystko wiedział.
Ja przy nacisku się zdziwiłem, przed pierwszym wyjazdem, już wszyscy w przedpokoju stoją, ja na oko wyważyłem i ok, tknęło mnie i zważyłem nacisk na łazienkowej, jak pisałem 140kg, rozbebeszyłem całą budę, wszystko co ciężkie do podkowy, przedno schowek pod francuzem pusty. A jak teraz jechaliśmy do do karpacza co dwie butle z gazem brałem to jeszcze bardziej tył musiałem dociążyć. Taki układ
Share this post
Link to post
jacekzoo
Patrząc na Twój układ też będziesz miał przód dociążonyc. Z tyłu tylko lekkie pietrusy, z przodu bakista, kibel ze spłuczką, lodówka na osi. Jeszcze kwestia gdzie masz zbiornik z wodą i jaki duży, ale będziesz miał podobnie jak ja
Share this post
Link to post
Maras
Z tym dokładaniem szpeju na tył przyczepy to bym nie przesadzał bo może kleknąć newralgiczne miejsce w przyczepie i będzie kłopot . A tym miejscem są drzwi wejściowe za osią  a dokładnie poszycie nad drzwiami.
Share this post
Link to post
AgaMar
Jacek fascynujące :D
Nacisk to nacisk, coś ma jakieś parametry, możliwości to wg tego trzeba postępować. Tak chociażby dla przysłowioweo BHP
Share this post
Link to post
jacekzoo
@Maras A jakie widzisz wyjście?
U mnie rozkład mas jest taki, w podkowie z tyłu przedsion ze stelażem, 36kg, teraz doszedł aku 8kg, czysta woda 20L, na osi lodówka, mover i sanki z kołem, przód spłuczka 15L, bakista, butla 11kg i troche szpeju typu kabel czy śledzie z 8kg.
Mniej więcej po równo rozłożone. Ale jakbym dodał te rowery na dyszel to wtedy musiałbym robić wachadło i ładować tył
Share this post
Link to post
Maras
Zdrowy rozsądek i myślenie w tym co się robi ;)
Zapakować szpej jak najbliżej osi w przyczepie lub w jej pobliżu zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Wiem ,że utrudnia to komunikację w budzie ale innego wyjścia nie mamy .
Można tez poświęcić jakiś wolny dzień i rozmieścić to z głową  uda się .
Share this post
Link to post
jacekzoo
@Maras ale uważasz że to rozmieszczenie które mam teraz jest złe?
Share this post
Link to post
Maras
Jacek nie odpowiem Ci  na to pytanie bo tego nie widziałem  na oczy .Ale jak masz  ten szpej   na końcu podłogi to nie jest to wskazane na dłuższą metę.
Jak sugerowałem , poświęć sobie jeden dzionek na wiosnę i porozkładaj na spokojnie to co masz . Pewnie jak u każdego jakieś "przydasie" pewnie można będzie zostawić w garażu.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
