Pierwsza przyczepa - Hobby 400
bartd
Przed planowanym wakacyjnym wyjazdem przyszła pora na ostatnie naprawy/modyfikacje.
Wieszak rowerowy na dyszel - standardowy montaż. Problemem jest trochę krótki dyszel i aby pomieścić 2 rowery musiałem zamienić rączkę do przykręcania koła manewrowego na śrubę.
Od zakupu przyczepy nie działał mi prawidłowo wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, a raczej zbiorniczku - 24l. Przy teście świeciły 2 diody - 1 czerwona i 3 zielona.
Czujnik w zbiorniku ma banalną budowę, po prostu druty o różnej długości. Sprawdzenie tego czujnika to przemierzenie oporów każdego druta od wtyczki przy diodach do drutów.
Po tym sprawdzeniu wziąłem się za wskaźnik. Budowa jest szalenie prosta, kilka rezystorów SMD, 2 diody i układ scalony LM339D. Zwykłym miernikiem można sprawdzić wszystkie podzespoły oprócz scalaka. W moim przypadku to właśnie ten scalak był winny. Koszt układu to 1-2 zł. Przy wymianie okazało się tylko że układ oprócz tego że jest przylutowany to jest także przyklejony od spodu. Po naprawie działa prawidłowo.
W te wakacje planujemy wyjazd do Włoch i  możliwe że będziemy zmuszeni do nocowania gdzieś przy autostradach tylko w trakcie podróży. Nasza Hobbitka nie ma swojego aku, a nie chciałbym  ryzykować rozładowania aku w aucie. Prąd potrzebny mi jest do oświetlenia i pompki wody więc montowanie dużego (ciężkiego) akumulatora mija się z celem. Wstawiłem zatem mały żelowy akumulator 18Ah. Do tego zmontowałem mały układ SZR (samoczynne załączenie rezerwy), oraz woltomierz z włącznikiem do zgrubnej kontroli naładowania. Autonomiczne zasilanie włączy się jedynie kiedy przyczepa nie ma zasilania sieciowego lub zasilania z samochodu. Aku można również wyłączyć bezpiecznikiem który w tym momencie jest tak naprawdę tylko rozłącznikiem. Bezpiecznik mam już zamówiony - będzie zamontowany bezpośrednio przy akumulatorze.
IMG_20180621_200837.thumb.jpg.9826a128a3250c1edb1835daeefdb728.jpgIMG_20180619_203252.thumb.jpg.8c8d1f30d0a3ff91a144340bd8f37451.jpgIMG_20180619_203313.thumb.jpg.0f31a9e9cb5fc3ae17275854512e9558.jpg
  • 7 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 64
Sezon 2019 czas planować i niestety muszę dociążyć przyczepę.
- w związku z pewnymi uwarunkowaniami zdrowotnymi na pokład wjedzie mover - używany RK Reich.
Obecnie oprócz oczekiwania na dobrą pogodę, wyczekuję także na zamówionego pilota (zastępczego) którego brakowało w zestawie.
Po pomiarach wyszedł też jeden mankament, iż muszę zamontować go za osią gdyż przed, wadzi mi amortyzator - nie mam pojęcia czy to wina kształtu movera czy podwozia dość małej Hobbitki... trudno.... będzie "uwalony" po deszczu ale będzie.
- po wakacjach we Włoszech na "Marina di Venezia" ? i masakrycznych upałach....
(które w basenach nie były wcale uciążliwe?️ - temperatura w zacienionym miejscu po godzinie 15-tej)
...doszliśmy do wniosku że klima to podstawa. Nocą w przyczepie, dopiero o 4-tej nad ranem temperatura spadała do 23-24 st.C...... w 28 stopniach spać się nie da ?. Klimatyzację którą zakupiliśmy to Eurom AC2401 - mamy małą przyczepę i może sopli zbijać z sufitu nie będziemy, ale żeby chociaż zasnąć dała w takie upały. Wiem, że jedni chwalą, a inni krytykują takie rozwiązanie ale.... mam małą przyczepę i niewiele trzeba żeby troszkę schłodzić..... i nie trzeba montować na stałe.
Edytowane przez bartd (wyświetl historię edycji)
  • 4 tygodnie później...
Dajcie znać jak sprawdza się ta klima. To ciekawa alternatywa dla drogich dachowych, lub blokowych rozwiązań. Moc chłodnicza ok 700W powinna sobie całkiem nieźle radzić. Bardziej boje się o sposób montażu... Uszczelki i okno trochę na tym będzie cierpieć. Ja mam dachową 850W i przy ok. 30 stopniach w cieniu, przyczepa ustawiona na pełnym słońcu, po południu gotując jakiś szybki obiad w przyczepie ok. 25 stopni, a bez gotowania ok. 22-23 stopnie...
Chociaż ostatnio mój "macher" spotkał się z moją klimą w serwisie (w sumie nie pytałem, czy używka, czy nowa) w cenie ok. 2700 zł. Plusy takie, że nie ma zabawy z montażem, przewożeniem i miejscem wyrzutu zimnego powietrza wewnątrz... No i nie jestem przekonany w moim przypadku do wożenia takiej wagi na dachu (pewnie kolejna przyczepa -  będę tego unikał). I zawsze jest opcja zostawienia klimy w garażu... No rozwiązanie ciekawe, niedrogie - pytanie na ile praktyczne i skuteczne :).
Cześć, podłączę się pod temat...a właściwie to opiszę moje wrażenia. Rok temu kupiliśmy tą klimę i w starej budzie w temperaturach chorwackich naprawdę dawała radę. Mam nadzieję, że teraz w nowej ' trochę większej, też da radę.
Bardzo często zostawiałem włączoną na 7 godzin i wracając ze zwiedzania, czy z basenów to cepka była tym miejscem gdzie chciało się przebywać :) temperatura ok 23-24 stopnie, przy zewnętrznej grubo powyżej 30.
Jeżeli chodzi o montaż to nie zauważyłem jakiś trudności ( w jednym tylko momencie przyda się druga osoba do przytrzymania, ale generalnie montowałem samodzielnie. Przejście przez uszczelki to wg też nie problem: ja zamykałem okno w pozycji "rozszczelnione"...ale można spokojnie zamknąć całe.
Największy mankament to przewożenie: w mojej starej cepce jedyne miejsce gdzie mogłem to przewieźć to był....kibelek :) tam idealnie się sztauowało w brodziku i o szafkę
No i trzeba pamiętać, że to dodatkowe 22 kg
Poniżej kilka zdjęć
Taka informacja mnie cieszy ?...ogólnie upały w dzień mogą występować, i tak siedzi się w wodzie, lecz problemem stają się nocą.... we Włoszech do 24-25 stopni temperatura spadała w przyczepie dopiero koło 4 rano. Jeżeli udałoby się zbić tą klimą do 24 stopni wieczorem to będzie naprawdę dobrze.
19 minut temu, Mati43 napisał:
Jaki koszt i gdzie można zakupić to cudo.
Wszystko masz w necie np, tu
https://www.obelink.pl/eurom-ac2400-split.html
https://www.ceneo.pl/66490633
Musisz czytać dokładnie posty ?
Edytowane przez Cezarr (wyświetl historię edycji)
Oczywiście, ważyłem kilka razy i swoim oczom nie wierzyłem... Z butlą i 24l wody... 950kg ważyła, a miałem wówczas 1000 dmc... Zwiększyłem dmc do 1100kg...tylko tyle było można. Teraz dojdzie mover i większy akumulator to zostanie mi max. 100kg na jedzenie, ubrania, krzesła, itp. Resztę trzeba upychać do bagażnika samochodu.
A powiedz mi czy da sie przy tej klimie spac w nocy? Chodzi mi o to czy nie buczy za mocno i czy w razie zlego sasiad na kempingu mi kamieniem okna nie wybije ?
Ja spałem :sleep: ale czy komuś innemu nie będzie to przeszkadzać to nie wiem. Oczywiście trochę "buczy" ale nie więcej niż klimatyzacje w hotelach (no może troszeczkę mocniej...ale są to subiektywne odczucia).
Ja tą klimę używałem w zeszłym roku na wakacjach w  Chorwacji i tam na kempingach co druga przyczepa i prawie każdy kamper miał klimatyzację, które chodziły praktycznie non stop...więc wszyscy to akceptowali. Nie wiem na jakich sąsiadów trafiasz :niewiem:...ale ja poza Chorwacją starałem się parkować tak aby ta "zewnętrzna puszka" była w miejscu najmniej narażonym na kontakt z sąsiadami (oczywiście nie zawsze się dało)...ale jakoś ani razu nie miałem z tego powodu nieprzyjemności
Ja przy tej klimie jeszcze nie spałem, a tylko uruchamiałem na próbę w domu. Hałas na pewno nie jest większy od wentylatora pokojowego przy którym musieliśmy spać każdej nocy. Klimatyzacja ma opcję ustawienia timera na 0,5, 1, 2 i 4 godziny - więc ustawiasz powiedzmy na 2h i zasypiasz.
ma jeszcze opcję 7,5 godziny...i jest to super jak idziesz zwiedzać lub na baseny...a klima chłodzi cepkę :)
