Który napęd - mover wybrać?
Jurek J-Z
5 godzin temu, jacek00 napisał:
Na ostatnim filmiku kikiego widać jak sobie radzi P1 przy dwóch osiach. To nieporozumienie
Obejrzałem i faktycznie
5 godzin temu, vrs napisał:
O ile do jednej osi P1 jest super o tyle do dwóch osi mover na jedną oś jest... lepszy niż brak movera...
Tak mam teraz mover 4wd,
Jakie to są koszty względem jednoosiowych?
Nie mogę nic znaleźć w sieci...  wszyscy podają, że jednoosiowe są do 2 osi (liczy się moc).
Pytałem w kilku miejscach, przy okazji dzwonienia za przyczepą i albo nie słyszeli o 4WD albo traktowali to jako ekscentryczny pomysł.
  • Odpowiedzi 267
4wd to po prostu dwa zestawy movera dla przyczep dwuosiowych wpięte w jedną centralkę
Napisz gdzie dzwoniłeś, będzie jakaś informacja dla innych żeby tam nie dzwonić...
Movery 4wd dostępne są od dawna.
Koszty możesz porównać np na tej stronie: https://caravanmovershop.nl
W pewnym uproszczeniu tak to wyglada. Całe know how oczywiście jest w centralce. O ile w przepadku movera 2wd sterowanie silnikami jest banalnie proste o tyle w przypadku 4wd tak łatwo już nie jest.
Ostatnio Auto-Caravan Wysogotowo i Kampi Mosty.
Dopytuję o 4WD zawsze jak jest mover przy 2 osiach i jak na razie jesteś jedyną osobą o której wiem, że stosuje to rozwiązanie.
Z tego co rozumiem, to 4WD przy przyczepie jest trochę jak 4WD w aucie -dobrze mieć, bo w niektórych sytuacjach jest łatwiej a czasem na 2WD nie wyjedziesz (np. śliska nawierzchnia)
A koszty w dużym uproszczeniu to 2xkoszt 2WD
Bardziej chodzi o promień skręcania i płynność tego manewru.
Wrzuć sobie w YT filmiki Trumy XT2 vs XT4 w przyczepie 2 osiowej tam fajnie to widać.
Dzięki za nakierowanie:
Teraz rozumiem róznice.
Czyli wynika z tego, że Kiki źle używał, bo próbował zrobić obrót w miejscu a powinien jechać po łuku. Niemniej i tak dziwią mnie te skoki u niego
Przy dwuośce tylko tak, jakby zawracał w miejscu to na asfalcie darłby strasznie opony a na trawie zostawiłby zorany trawnik jakby dziki przeleciały
Kiki powinien podnieść przyczepę na kółku do góry tak żeby przednie koła tylko tylko dotykały podłoża, a jak się uda to nawet były w powietrzu, i wtedy na tylnych kołach manewrować, widziałem w Osieku jak przyjechali z dwuośką i tak zrobili, nie było problemu.
Tylko wtedy będzie olbrzymi nacisk na kółko manewrowe i łatwo o zniszczenie
Są gdzieś na YT filmy jak działa P1 w wersji na 2 osie. Widziałem coś z Holandii.
Tak jak napisałem. Lepsze to niż nic. Tyle.
Jak ktoś mało jeździ albo wydał na przyczepę ostatnie pieniądze to ma to co ma i to musi wystarczyć.
Truma to jest marka premium jeżeli chodzi o movery więc nawet napęd na jedną os jest dużo powyżej średniej.
Tak jak napisałeś, ale manewrować będzie lżej, sam tak robiłem przy mojej dwu ośce, z wiadomych powodów tylko na utwardzonej powierzchni.
Zastanawiam się nad montażem movera Obelink Excellent Automatic II. Pytanie dla tych co posiadaj jak sie sprawuje?
Czy da radę z przyczepa o wadze ok. 1600 kg, czy raczej przy tej wadze celowac w coś mocniejszego?
Ten mover to dokładnie to samo co Enduro EN303A tylko w innym opakowaniu. Możesz szukać na jego temat opinii. Z przyczepą o wadze 1600 kg sobie poradzi bez problemu.
No to ja jestem drugi .... też mam 4 silnikowego movera (reich 4wd, manualnego czyli docisk kluczem a w zasadzie zakrętarką) i nie wyobrażam sobie przy 4 kołowej napędu na dwa koła ... to działa tylko na asfalcie i/lub równym polbruku w normalnych warunkach generalnie słabo się sprawdza. Wada to promień skrętu .... buda robi łagodne łuki i trzeba się czasami nabrandzlować pilotem żeby dobrze się ustawić. Ale przy średniej przyczepie mover to konieczność bo zazwyczaj nie wyłamiesz się na uliczkach na kampingach bo normalnie nie ma miejsca a ręcznie 4 kołowej nie wepchniesz ?
Pozwolę się dołączyć do tematu i proszę o radę.
Planuję zakup movera i na ten moment rozważam 3 opcje:
1. Obelink Prestige II (manualny) - ~3200PLN (z przesyłką)
zalety: cena
wady: przeniesienie napędu poprzez łańcuch (bazuje na Enduro EM203 o ile dobrze kojarzę)
2. ENDURO 2 - EM 4446 (manualny) - ~3650PLN (z przesyłką)
zalety: przeniesienie napędu przez zębatki (poprawione w stosunku do poprzednika i zapewne bardziej trwałe)
wady: ?
W Allcampie mają teraz promocję i podana cena jest o 200PLN niższa od standardowej.
Niestety, ze względu na promocję, zniżek dla forumowiczów brak.
Piotr z Allcampu mówił, że rolki w tym modelu mają większą średnicę niż te obelinkowe i dzięki temu mechanizm jest lepszy.
3. Obelink Excellent Automatic II (automatyczny) - ~4100PLN (z przesyłką)
zalety: przeniesienie napędu przez zębatki, brak konieczności kręcenia korbką
wady: ?
Jak wspomniano wcześniej w temacie, ten mover to Enduro EM303 w innym opakowaniu.
Osobiście skłaniałbym się ku opcji nr 1, a różnicę między 3 dołożył do akumulatora.
Pytanie jednak, na ile problematyczny będzie z czasem łańcuch?
Wiadomo, że się rozciągnie, ale po jakim czasie się ujawni i na ile będzie to upierdliwe?
No i nie widziałem łańcucha jako części zamiennej.
DMC przyczepy to 1600.
