Ładowanie z samochodu.
Zbysluch
Wyskoczył mi taki problem kupiłem nową przyczepę Knausa i zamówiłem u dealera dodatkowo parę gadżetów w tym m. in. dodatkowy akumulator żelowy z ładowarką, tak żeby na wszelki wypadek nie obciążać samochodu na postojach np. Nocleg na jakimś MOP. Natomiast podczas montażu haka i wiązki fachowiec zapytał czy życzę sobie także przewod ładowania. Nie będąc pewien zamówiłem i został podłączony za parę zł ekstra. Jednak potem przy kupowaniu przyczepy dowiedziałem się, że ładowanie aku z samochodu za bardzo obciąża alternator i tego sie nie praktykuje. Taki tekst miałem od kilku dealerow w PL więc obawiam się czy moja nadgorlowosc nie utrudni mi teraz życia (np niedostosowana instalacja) albo po prostu wywaliłem parę złotych w błoto dodam że wiązka i hak były dedykowane z górnej półki czyli Westfalia. Pozdrawiam
49 minut temu, w79 napisał:
Cos blizej dla opornych? :)
Musisz sobie sprawdzić jaką masz moc alternatora. Bo jeżeli masz włożony słaby tylko na potrzeby obsłużenia wyposażenia samochodowego to nie wyrobi z ładowaniem przyczepy i skutkować to będzie niedoładowanym Aku samochodowym, a co za tym idzie skróconą jego żywotnością. Weź pod uwagę że już lodówka w przyczepie podczas jazdy pochłania dość dużo zasilania.
Jak chcesz być pewien na 100% to musisz wszystko sobie dokładnie przeliczyć.
Mysle ze w nowym aucie, przy 2-3 wyjazdach w roku, gdzie trasa biegnie ok 1000km po autostradzie, nie bedzie to mialo wiekszegi znaczenia. Tym bardziej, ze aku w przyczepie bedzie sluzyl sporadycznie tj. mover. Raczej nie przewiduje stania na dziko oprocz ewentualnego noclegu na trasie
Wystarczy mieć w samochodzie światła do jazdy dziennej i już jest z czego ładować akumulator w przyczepie. Są one tańsze niż nowy mocniejszy alternator. A dzisiaj to już wszystkie nowe samochody mają te światła. Chyba, że producenci uwzględniają to i dają słabsze alternatory.
Dzięki za wasze opinie. Bardziej nurtuje mnie czy to podłączenie, które jak rozumiem idzie na jeden z bolcow w gnieździe nie będzie mi przeszkadzało jeżeli nawet nie będę korzystać z ładowania podczas jazdy.
12 godzin temu, Cezarr napisał:
Ale po co ładować w trakcie jazdy, zatrzymasz się na kempingu i go naładujesz tym bardziej że piszesz
o sporadycznym używaniu akumulatora.
Teraz to wiem ale kiedy montowałem wiązkę nie miałem pojęcia brałem na wszelki wypadek bo monter zasugerował mi że w nowych przyczepach to standard a przymierzalem się wtedy do Dethleffsa z tzw. Autark pakietem. To mój pierwszy sezon caravaningowy i chyba brak doświadczenia mnie doscignał. Jak już odkuje się po zakupie budy założę w przyszłym roku solar to pewnie 1000 razy lepsze rozwiązanie od tego ładowania z samochodu, szkoda tylko, że na to nie wpadłem bo miałbym już parę złotych na solar zamiast zbędnego przewodu.
Przewód się przyda, obiema możesz zasilić lodówkę. Teraz wyjmiesz bezpiecznik i tak jakbyś go nie miał.
