Oswietlenie do przedsionka
46 minut temu, lbuster napisał:
No ale jak chcesz jednocześnie zasilać ogniwa słońcem i oświetlać przestrzeń pod przedsionkiem? Jedno z drugim się wyklucza.
ilbuster@  Tak myslisz? Jesli lampa będzie miała porządne ogniwo to chyba da radę.  W dzień w Grecjo słońce zwykle tak daje, że wystarczy lampy na parę nocnych godzna pewno:)
@Funiaki Dzięki! to wydaje się o wiele bardziej solidne niż to co ja znalazłem. Właśnie o takie coś mi chodziło
Przedsionek czy markiza dosyć dobrze izolują przez słońcem, tak więc boję się, że ładowanie może być słabe.
@lbuster nie zamierzam jej na stałe montować do przyczepy więc mogę ją id rana  wystawić całkiem na zewnątrz żeby się przez tych kilkanaście godin naładowała na wieczór. I  raczej nie myslę o używaniu takiego oświetlenia u nas jesienią cy na wiosnę gdy słońce nisko i słabe. Do teg mam zwykły Led na 230 V
  • 4 miesiące temu...
Dublowanie oświetlenia nie ma sensu. Pamiętać o wystawieniu, schować przed wyjściem żeby nie zginęło, wyjąć aku przed zimą itd. nie lepiej zrobić całe oświetlenie na 12V i przy zasilaniu z sieci zastosować zasilacz?
  • 3 miesiące temu...
Witam, podepne się pod ten temat. Mianowicie wypaliły mi się prawie wszystkie Ledy w lampie zewnętrznej nad drzwiami, i pytanie gdzie mogę kupić taki oryginalny pasek Led jak był u mnie, a jeśli nie to czy wystarczy jakis najzwyklejszy pasek Led z allegro? Nie znam się kompletnie na elektronice ale jeśli już miałbym kupować taki pasek to chciałbym żeby świecił jak najmocniej. Są jakieś moce ledów? Czy może np wsadzić tam 2 paski? Czy kupując będę miał od razu z przewodami do podłączenia? 43b6d1fbfe6a07d3c99e5f9adea58c57.jpg
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Nie mam pojęcia, kilka diod nie świeci, kilka lekko a kilka normalnie. Może od warunków atmosferycznych, temperatury? W środku nad kuchenką mam też oryginalną lampę ledową, taką listwę i tam wszystkie ładnie świecą.
Tak wpadłem na pomysł teraz żeby kupić paski ledowe, wziąć właśnie zasilanie / podpiąć się pod tą lampę nad kuchenką i puścić ledy w środku pomiędzy sufitem a szafkami dookoła przyczepy. Ta lampka praktycznie cały czas się świeci, główna na suficie rzadko więc mogłoby to dać fajny efekt, ale to nie na temat w tym dziale.
Ale rozumiem że jest to możliwe i by działało?
4,8 W / 1 metr - sorry Kevin ale o jest taśma dająca słabe światło, owszem zależy jak mocno chcesz świecić i ile m jej dasz.
sprzedawca podaje również strumień świetlny: ciepła 2300 lumenów, neutralna i zimna 2400 lumenów - tyle że nie podaje na jaki odcinek taśmy - wydaje mi się że przy 4,8w/m będzie to na 5m taśmy
Mocna taśma ma np 20-30w/m  a metr takiej taśmy daje ok.  2000-3000lm czyli tyle lm co 5m Twojej Kevin
Dla tych którym lumeny nic nie mówią  -  obrazowo żarówka zwykła 100W daje w przybliżeniu strumień świetlny  ok 1300-1400lm
Do zastosowań zewnętrznych na pewno taśma IP65 - takąż samą radziłbym ładować do lampek, czy mocniejsza pewnie tak - spokojnie te 9-10w/m ale na pewno nie najmocniejsze  jak np 20-30w/m lub więcej ponieważ  mocne taśmy niestety grzeją dość mocno co może być niekorzystne i w skrajnym wypadku  powodować topienie plastiku klosza - mocne taśmy wymagają również radiatora.
Kolejna sprawa to przekrój przewodów odpowiedni do mocy użytej taśmy - tu chodzi o ich nagrzewanie i straty napięcia należy kombinować tak aby długość przewodów była możliwie jak najmniejsza  tu chodzi również o straty napięcia gdzie przy 12v jest to mocno istotne
Ale jeszcze jest sprawa zasilacza - należy dobrać zasilacz na  ok 120% mocy potrzebnej do zasilenia posiadanego odcinka taśmy .
Jeśli chodzi o klejenie taśmy bezpośrednio - mało która taśma ma klej odporny na warunki zewnętrzne, na pewno nie odlezie po miesiącu ale 1-2 sezonach tak.
Właściwym montażem zewnętrznym jest taśma wklejana-wsuwana w odpowiedni profil alu, profile są przeróżne z kloszem i bez, płaskie, kątowe, okrągłe - taki profil pracuje właśnie również jako radiator w przypadku mocnych taśm.
Taśmy są dostępne głównie w szerokościach 8 i 10mm na napiecia 12,24 i 230V - w amatorskich zastosowaniach i  amatorskiej wiedzy elektrycznej - 230v raczej wykluczałbym ze wzgl. bezpieczeństwa porażeniowego,  Przy stosowaniu złączek elektrycznych i profili trzeba pamietać o doborze właściwych dla szerokośći taśmy
Z tymi lumenami to trochę ściema bo lumen to nic innego 1 kandela x steradian, żarówka świeci dookólnie (prawie) a taśma led raczej jest w stanie świecić w obszar max 180 st.
Czasem np słabszy led daje więcej lm niż mocniejszy bo kąt świecenia ma mniejszy, warto zwracać też na to uwagę.  Przy porównywaniu tych samych źródeł światła trzeba brać pod uwagę też te same kąty świecenia.
.......mało która taśma ma klej odporny na warunki zewnętrzne, na pewno nie odlezie po miesiącu ale 1-2 sezonach tak.......
Mało która zalewana taśma wytrzyma świecenie przez tyle czasu pewnie szybciej przepalą się ledy
Teraz kupiłem szczelną taśmę, ale w termokoszulce zamiast zalewanej, podobno ma być trwalsza
To podpowiecie jaką taśmę kupić? Wiadomo że nie dostanę tak krótkiego kawałka. Moja ma długość 20cm, jakbym dał dwie obok siebie żeby było mocniejsze światło to będzie 40cm, podejrzewam że i tak będę musiał kupić metr. Czy sprzedawcy dolutowują od razu przewody?
