Rozszyfrowanie wag na tabliczce znamionowej - hobby
legendarny
@legendarny, kolega Zoltanno ma rację! Szukaj tabliczki na prawej stronie z przodu swojej cepki, tam masz też VIN.
Ja mam 2 Hobby i obie mają tabliczki w tym samym miejscu. U mnie to wygląda tak- http://forum.karawaning.pl/topic/22781-hobby-440/?tab=comments#comment-499120
Kolego Mandrol tabliczkę masz z przodu na zewnątrz przyczepy na ścianie bocznej ?
Podobno drugi Vin powinien być nabity tam gdzie butla z gazem jest, tak mi powiedzieli w komisie z przyczepkami hobby.
Wygląda na Hobby 460 rocznik w przedziale 2002-08
Tabliczka powinna być na zewnątrz obok drzwiczek do wyciągania kasety z kibelka + wybity numer na ramie praktyczne na tej samej wysokości.
Mniej więcej jak tutaj Przy światełku obrysowym
Podobno rocznik 2005, ale nie ma pewności.
Czy bojler na ciepłą wodę i butla z gazem  powinien być na wyposażeniu standardowym ?
Pytam bo to mój pierwszy zakup cepki i nie wiem do końca co oprócz grzejnika , kuchenki gazowej zlewozmywaka i lodówki powinno być.
Bojler powinien być Truma 5l w tym modelu pewnie pod łóżkiem.
565897336_4_644x461_przyczepa-kamper-pod
Butla z gazem nie koniecznie to już zależy od sprzedającego, tak samo jak koło zapasowe.
Standardowe DMC tej przyczepy to 1350kg
11 minut temu, legendarny napisał:
oło zapasowe nie występuje w standardzie ? A niech to.
A co z akumulatorem żelowym, to już chyba powinien być ?
Koło zapasowe to nie standard. Podobnie jak aku.
Czyli w Hobbach nie występuje aku ? Myślałem że w każdym kampingu jest.
Czy da się sprawdzić czy urządzenia działające na 12 v są sprawne bez aku ? chyba nie, chyba że ma na wyposażeniu w standardzie przetwornicę prądu z 220 na 12 v,
Co myślicie ?
Na tej co mam oglądnąć widać ze zdjęcia że nie ma tabliczki na prawej stronie boku.
Czyli bez tabliczki nie ma co kupować , bo będzie problem z rejestracją w Polsce.
