Zaczep
Mareklubin59
38 minut temu, olst napisał:
czy mieszek gumowy od strony AKS przycisnąłeś aluminiową konstrukcją, czy jest na styk.
Ja zrobiłem na styk, bałem się go wcisnąć pod aluminium...
Mieszek od strony AKS powinien być zabezpieczony/dociśnięty pierścieniem sprężynowym do AKS, wtedy nie przesuwa się po suwadle i dobrze suwadło zabezpiecza, przed kurzem, wodą itd.Ten pierścień powinien być w komplecie z nowym zaczepem AKS, przynajmniej u mnie był.
  • Odpowiedzi 49
Noo.... DZIĘKI kalapan.
Człowiek się uczy całe życie, a mądrych warto posłuchać.... :o
Pierścień był, i mam - więc założę.
Pzdr
19 godzin temu, olst napisał:
Też montowałem niedawno AKS 3004, też mam mocowanie poprzeczne śrub, śruby były w komplecie.
Mój też ma luz w obie strony ( i miał wcześniej) - widocznie tak ma być :-)
Mareklubin59 - czy mieszek gumowy od strony AKS przycisnąłeś aluminiową konstrukcją, czy jest na styk.
Pzdr
U mnie jest ściśnięty opaską zaciskową teretytką i trzyma idealnie tak też miałem w starym zaczepie. Co do luzów tak samo są jak w starym tak i nowym więc to normalne.
Tylko pamiętaj -  pierścień idzie jako pierwszy na suwadło, przesuwasz go lekko poza montowanie zaczepu, następnie idzie mieszek, dociągasz go pierścienia, montujesz zaczep i dopiero teraz przez kawałek jakiegoś drewienka albo czegoś innego dobijasz pierścień wraz z mieszkiem od drugiej strony, czyli od wewnątrz, żeby gumowego mieszka nie uszkodzić ,aż dojdzie idealnie do AKS. Jak już dobijesz to od drugiej strony daj ostro smaru na suwadło i dopiero teraz montujesz mieszek na drugiej stronie i dociągasz go trytytką , bo z drugiej strony zazwyczaj ma kołnierz.
