Dyszel vs kula haka
dmowik1234
Chyba klania się jakiś FAQ na naszym forum :( Kulę haka smaruje się wyłącznie dla zaczepów bez stabilizacji. Jeśli jest stabilizator jazdy, to się absolutnie kuli haka nie smaruje, a wręcz specjalnie się ją odtłuszcza. Czy tarcze hamulcowe w samochodzie smarujesz? Tu zasada działania jest ta sama.
mam pytanie odnośnie kuli haka
musi być ona posmarowana smarem przed zapięciem przyczepy czy nie? Bo słyszałem różne kwestie odnośnie tego i nie wiem co mam myslec
dyszel ze stabilizatorem jazdy
prosze o odpowiedz
pozdrawiam
Przy stabilizatorze bez smaru. Jak jest zabrudzony smarem, czyścimy bardzo dokładnie i wymieniamy okładziny cierne.
2 minuty temu, jacekzoo napisał:
Jak masz zaczep ze stabilizatorem to nie smarujesz, mało tego trzeba ją wyczyścić z resztek poprzedniego smaru.
To tak jakbyś nasmarował tarcze hamulcowe, mniek więcej ;)
A kula i zaczep sie nie będą niszczyć ?  Bo to chyba jakby tak chodziło na sucho a to cały czas w czasie jazdy jest w ruchy :)
Ok dzieki za odpowiedz
Myślę, że kolega raczej uściślił, że nie tylko zaczepy ze stabilizatorem, ale również bagażniki rowerowe na hak wymagają suchej kuli. Ale to tylko moje domysły
Advocatus
Advocatus
Dziękuje za doprecyzowanie, może wyraziłem się nie jasno:)
15 godzin temu, Krzysztof75 napisał:
Ja jak zapinam towarową to również nie smaruję.To duży błąd?
Myślę, że duży to on może nie jest, ale raczej jest to błąd. Kula jest w tym przypadku elementem ruchomym i przydałoby jej się trochę smarowania. Problem tylko jest wtedy, kiedy odpinasz towarówkę i zapniesz budkę ze stabilizacją. Wtedy przed zapięciem konieczne jest dokładne wyczyszczenie kuli. Tylko... na ten temat to już na forum przelano całe hektolitry wiedzy!!!
