Masy samochodów i przyczep
dmowik1234
8 godzin temu, swrx napisał:
Za granicą większością dużych 4x4 i pick-up'ów ... w Polsce nie ma szans ;/
  • Odpowiedzi 58
chyba pomyliła im się 3 z 2 z przodu, Disco III ma DMC poniżej 3,5 tony
Godzinę temu, Misio napisał:
Hummer H1 też był chyba z DMC 4200kg...
A przyczepa - taka wielka i bez prysznica?...dziwne to dla mnie...
Ma prysznic. Oddzielną kabinę
54 minuty temu, PLopaPL napisał:
Rozmawiałem w procampie i twierdzą, że rozmawiali z producentem - homologacja na model qs co 100 kg, inaczej nie da rady
Spytaj bezpośrednio w Knausie jednak. Tak bym zrobił :-)
Chyba nie. Wikipedia podaje że MW tego pojazdu jest na poziomie 2.5t. Więc DMC faktycznie może mieć tonę więcej.
Uderzę dzisiaj do Knausa i się dowiem co i jak :P. Najlepiej jakby zrobili 1687 i wtedy jeżdżę z maks dmc bez obaw. Technologicznie zamówiłem mocniejszą oś i felgi (wymagania producenta) do 1900 dmc
Jak coś to walcz o 1650 dmc.
nie pytaj prokampu tylko napisz bezpośrednio do producenta
Godzinę temu, PLopaPL napisał:
Przy okazji, ktoś kiedyś do nich pisał? Na jakiego maila kierować pytania?
ja pisałem pod adres : aftersales@knaustabbert.de
i bardzo szybko dostałem odpowiedź
W cenniku dla Sport 500 też nie występuje obniżenie wagi do 1250, a jedynie co 100. To samo w górę. A jednak sam Procamp sprzedaje przyczepy z DMC 1250 kg, czyli z obniżeniem o 50 kg.
A jeszcze apropo tej przyczepy i jej dmc...oraz samochodu powyżej 3,5t...
Nie znam się na tym i wątpię by mi się to przydało kiedyś...
Ale czy nie było jakiegoś przepisu który ściągał te 1,33 z aut "terenowych"?
1.33 dotyczy hamulca zastosowanego w przyczepie. W ogóle nie ma nic wspólnego z holownikiem.
No to może coś mi się pomyliło
Bo jest informacja na temat samochodu terenowego ciągnący przyczepę, iż masa ta może ulec zwiększeniu do 150% wartości wynikającej z wartości znamionowej.
ale nie dotyczy to hamulca najazdowego bezwładnościowego tylko uruchamianego z miejsca kierowcy.
Cytat.
"4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
B) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
d) 3500 kg,
z tym że w  przypadku samochodu terenowego, zgodnie z  definicją zawartą w załączniku nr 1 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U.
z 2004 r. poz. 30)11), masa ta może ulec zwiększeniu do 150% wartości wynikającej z wartości znamionowej urządze-
nia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków."
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Disco 3 ma MW na poziomie 2,5t i ładowność 0,7t co daje nam DMC w okolicy 3,2t (na pewno nie przekracza 3,5t  i można go prowadzić z PJ kat. B )
Edytowane przez cosik3 (wyświetl historię edycji)
