Masy samochodów i przyczep
dmowik1234
6 minut temu, jacekzoo napisał:
Tzn tak, jedno i drugie wyjście jest złe, jak nie kijem to pałą :/ ale moim zdaniem, mniejszym złem jest nagięcie 1.33 o te 13kg niż jazda przeładowanym o 100kg. Ale wiesz, wszystko dobrze póki jest dobrze, w przypadku jakiejść kolizji albo wypadku to nie przewidzisz jakie będą konsekwencje
Nie wiem, czy te 0,7 % robi znaczącą różnice w ustaleniu sprawcy zdarzenia... przy realnej wadze skody (ok. 1950 kg) te 12,1 kg to raptem 0,33% masy całego zestawu.
Kolega irek ma rację. Powinna być jakaś adnotacja w dowodzie, wtedy naród mialby jasność. Teraz jest tak, że nawet na stacjach diagnostycznych są rozbieżne zdania...
Edytowane przez PLopaPL (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 58
Tak się nie da, bo:
- po pierwsze - dlaczego miałby być poszkodowany ktoś, kto jakimś cudem będzie miał hamulec uruchamiany z miejsca kierowcy
- po drugie - dlaczego masz za granicą podczepiać przyczepę lżejszą niż przewiduje homologacja pojazdu
Tak się nie da, bo:
Dokładnie. To nie warunki techniczne pojazdu o tym mówią, tylko warunki techniczne hamulca przyczepy. Czyli hamulc najazdowy został warunkowo dopuszczony. Ale jeżeli będziesz miał przyczepę której hamulce uruchamiane są z miejsca kierowcy jednocześnie z pojazdem to już Max z DR. Dla tego w dowodzie jest masa z homologacji pojazdu.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
54 minuty temu, Walt napisał:
Tak się nie da, bo:
Też prawda. Chodzi mi tylko, że powinien być dodatkowy zapis, np w uwagach - coś w tym stylu.
Czy w jakiś innym kraju najazdowy jest warunkowo dopuszczony?
Zapisu nie na, prawo jest jakie jakie jest i nic nie zrobisz :/
Cezar dobrze mówi lepiej mieć lekko przeładowaną przyczepę a w papierach wszystko OK niż przekroczona DMC w papierach. Ja bym zrobił na razie 1.6t a jak kupisz właściwy holownik to sobie podniesiesz .Ponadto napisz bezpośrednio do fabryki Knausa czy nie może być dmc np.1650 bo z tym "co 100 kg" do mnie nie przemawia skoro ja mam w swoim Knausie 1250 ;)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Żadnym :-) Musiałbyś obniżyć DMC przyczepy do 2600 :-)
Lekko przekroczysz 3.5t ale powinieneś być zadowolony z jazdy. Tylko polecam przerobić na gaz ;-)ed352efcc631b5f8e0894f7f6f65c536.jpg
Nie ważne gdzie, byle z uśmiechem ;-)
3 godziny temu, swrx napisał:
Ford Focus. :D
1 godzinę temu, swrx napisał:
Wychodzi że DMC jest powyżej 3.5t :hmm:
6 godzin temu, swrx napisał:
Jeśli prawdą jest, że to auto ma DMC ponad 3,5t to tym możesz ciągnąć jeśli masz C+E.
A z takich ciekawostek, to pamiętam, że ktoś w PL kupił taką przyczepę od dealera w Szczecinie. Chwalili się kiedyś na FB zdjęciem :)
Rozmawiałem w procampie i twierdzą, że rozmawiali z producentem - homologacja na model qs co 100 kg, inaczej nie da rady
