Dezynfekcja zbiornika i instalacji wody czystej
S&A
Cześć,
Ponieważ sezon zimowy i konserwacyjny w pełni, chciałbym zapytać jakie macie sprawdzone metody i środki na dezynfekcję zbiornika na wodę pitną oraz całej instalacji wodnej.
Akurat teraz mam zbiornik wyjęty z cepki więc po prostu łatwo byłoby go wyczyścić, a montując go niedługo planuje też wyczyścić całą wodną instalację (tylko zimna).
Z góry dzięki za wszystkie rady.
  • Odpowiedzi 66
W moim przypadku do dezynfekcji instalacji użyłem środka "CERTINOX TANKREIN "
najpierw zalałem cały zbiornik do pełna roztworem wody ze wyżej wymienionym środkiem , potem przepuściłem wodę po kolei przez każdy kran i do spłuczki (w moim przypadku spłuczka pobiera wodę z głównego zbiornika) uzupełniłem wodę w zbiorniku do pełna, odczekałem czas jaki miał upłynąć do dezynfekcji wg instrukcji środka którego użyłem do dezynfekcji  (bodajże kilkanaście godzin) , po czym spuściłem wodę ze zbiornika i całej instalacji ( u mnie jest kilka zaworów spustowych w różnych miejscach)i na koniec przedmuchałem kompresorem pod niewielkim ciśnieniem wszystkie przewody. Dodatkowo powycierałem od wewnątrz do sucha cały zbiornik poprzez otwór rewizyjny, po czym po całkowitym wyschnięciu pozamykałem wszystkie zawory i odstawiłem przyczepę do wiosny.
Ponadto wyczyściłem kasetę przy pomocy środka "Thetford Cassete Tank Cleaner" i ryżu (sposób z ryżem był opisany na forum)
Cytat
Usuwa naloty z glonów i bakterii w urządzeniach do wody czystej. Zaleca się 2 razy do roku wyczyścić i zdezynfekować zbiorniki i wszystkie urządzenia do wody czystej. Certinox Tank Rein jest neutralny w smaku, nie zawiera formaldehydu. Nie stosować do instalacji miedzianych.
Stosowanie: 100g na 100l zbiornik wody. Proszek rozpuszcza się w 10 litrach wody i wlewa do czyszczonego zbiornika. Następnie należy uzupełnić zbiornik wodą do pełna i odkręcić kurki z wodą, aby środek dotarł do całej instalacji. Pozostawić na 8 do 10 godzin, a natępnie wylać, całą instalację starannie przpłukać.
Zawartość wystarcza na zbiornik o pojemności 250l.
Waga: 250g.
wg instrukcji trzeba, ja nie płukałem tylko wydmuchałem kompresorem, na wiosnę będą powtarzał dezynfekcję i wówczas przed pierwszym wyjazdem przekukam kilkukrotnie świeżą wodą z wodociągów ( woda z własnego ujęcia kwitnie dużo szybciej)
A mógłbyś podlinkować ten sposób bo ja się nie doszukałem :-(
generalnie chodzi o to że  zalewasz kasetę ciepłą wodą z płynem i wrzucasz do środka  ryż ( taki jak do gotowania) i trzęsiesz kasetą a ryż uderzając od środka w ścianki kasety robi za "czyściwo" ( trzeba najpierw sprawdzić czy kaseta jest szczelna) , po płukaniu wylewasz wszystko i płuczesz kilkukrotnie ciepłą wodą żeby nic w środku nie zostało, ja dodatkowo jeszcze rozebrałem i wyczyściłem wszystkie uszczelki i odpowietrzniki, kaseta po takim zabiegu od środka wygląda jak nowa
Edytowane przez Suzu4x4 (wyświetl historię edycji)
Linku nie znalazłem, ale generalnie robisz w kasecie roztwór clenaera jak na opakowaniu, czekasz aż zacznie działać, dosypujesz z dwie szklanki suchego ryżu, bierzesz kasete w łapy i robisz akukaracza, ryż pościąga nawet stare zabrudzenia
no i właśnie ponieważ cepka została kupiona w czerwcu zeszłego roku i w sezonie  o tym nie myślałem, to teraz chcę zrobić raz a porządnie i później tylko na bieżąco konserwować.
jak kibelek mocno zapuszczony to można zastanowić się nad zestawem "odświeżającym" zestaw nowa deska + nowa kaseta do kupienia na obelinku za ok 400 zł ;)
Toaleta to cycuś glancuś, u nas spłuczka ma oddzielny zbiornik, a tu tylko chodziło o zbiornik i instalację wody czystej.
