odcinki dróg z nachyleniem >12% w Europie
Zulos
Coś mi tu nie gra do końca w tym Openrouteservice...
Mianowicie na autostradzie z Tarvisio do Udine w jej powiedzmy górnej połowie pokazuje kilka odcinków o długości sumie ok. 10 km. o nachyleniu 16%+.
Jechałem tam wiele razy (bez ogona) i wiem, że generalnie cały ten odcinek to jest zjazd w dół z Alp, ale żeby aż takie tam było pochylenie to coś mi trudno uwierzyć...
Fakt, że to fragmenty, ale najdłuższy ma mieć ok. 2,5 km, a to już jest dużo jak na haratanie pod takim kątem cycepy.
  • Odpowiedzi 77
Po drugiej stronie półwyspu jest także niezły odcinek. Ja tam jechałem bez ogona a i tak miałem mokre gacie. Niektórzy tam dojeżdżają z ogonami, innej drogi nie ma na kemping (szacunek dla nich). Oczywiście miejsce urocze.
Tak, wskazany przez Ciebie odcinek jest trudniejszy i tam bez mega holownika nie ma sensu brać ogona. Z drugiej strony widziałem tam w czerwcu 2017 zestaw z Wrocławia, Ford focus wersja raczej starsza i mała hymer eriba. Solo jest tam spoko, do mojej cepy 500Nm, 4x4, automat albo reduktor. Dojechać tam łatwo, ale wrócić ciężko.
Ja wiem OCB: to tunele. Algorytm który pokazuje profil wysokościowy nie zwraca uwagi na to, że droga jest w tunelu. Algorytm myśli, że droga zawsze jest poprowadzona po gruncie. Dlatego tam gdzie przebiega tunel zamiast odcinka mniej więcej płaskiego, pokazuje nachylenie terenu na rzucie pionowym, nad tunelem - czyli gwałtownie pod górkę a potem z górki. Kolejny, analogiczny błąd (tylko w drugą stornę)  popełnia przy estakadach.
Przyszło mi to do głowy jak zacząłem coraz bardziej skracać trasę i rzeczywiście największe nachylenie było na tunelach, ale dzięki za odpowiedź, bo faktycznie mnie to zaskoczyło...
Zgadza się, aby pokazywał prawidłowo to dane musiały by być geodezyjne a nie satelitarne.
To dobrze, bo niemal zawsze ze mną jeździ geodeta - powiem mu teraz tylko żeby zabrał sprzęt ze sobą;-)
Mapa ma oznaczone które odcinki biegną w tunelach (cyfrowe dane mapy mają flagę, która oznacza tunel), więc algorytm mógłby na to zwracać uwagę i przyjmować wysokość wlotu i wylotu z tunelu, a resztę apoksymować. IMHO błąd (analityczny) w oprogramowaniu.
Edytowane przez Lza (wyświetl historię edycji)
12%+ na Chorwacji może zdarzyć się często.
Nie chodzi tu oczywiście o autostrady, ale każda autostrada dla każdego kiedyś się kończy, a przecież wiemy jakie jest wybrzeże Chorwackie i że z autostrady trzeba ostro zjechać w dół.
W tym toku nie, ale w przyszłym wybieram się do Trogiru. Openrouteservice pokazuje na odcinku od zjazdu z autostrady do Trogiru 400m odcinek o nachyleniu 16%+. Ruszenie pod górkę jeśli zajdzie konieczność zatrzymania może się okazać niewykonalne, zwłaszcza jak towcar.info szacuje, że mój zestaw może ruszyć max. pod 13-14%;-)
Oczywiście konieczność zatrzymania akurat w tym miejscu jest mocno wątpliwa, ale jednak może się zdarzyć...
Można też alternatywnie zjechać z autostrady wcześniej, ale tu też mamy w sumie 400m 16%+, tyle że rozłożone na trzy odcinki (jeden max. 200m).
Jechał ktoś z Was tą trasą?
Ja tam na tej mapie widzę max 8% ze zjazdu? Nie ma co panikować drogę do Chorwacji masz płaską jak stół :D Zwłaszcza jadąc po autostradzie.
W którym miejscu te 16%? Jechałam tym odcinkiem na Trogir i dalej do Kasteli i napewno nie ma na nim 16% , ani nawet 12 % też nie - normalna bardzo droga.
O żesz Kulson - już wiem o co chodzi;-)
Ustaliliśmy już wcześniej, że to narzędzie przekłamuje na tunelach, a takowych tam nie ma.
Ale sprawdziłem w mapach wujka gugla i oczywiście tam, gdzie jest przecięcie drogi z torami, to droga idzie estakadą, a to narzędzie mierzy wysokość nad terenem, stąd nachylenie 16%+...
Trzeba jednak uważać korzystając z niego, a właściwie trzeba wziąć poprawkę, że wszystko co oznacza 16%+ to są błędy wynikające z tuneli i wiaduktów.
Poza tym rzeczywiście nachylenie nie przekracza na tym odcinku 9%.
Zresztą - spotykałem już 12% w realu i wiem jak to wygląda, dlatego 16% to chyba nierealne na ogólnodostępnych drogach.
Największy problem w drodze na południe mam tylko zatem na granicy ze Słowacją, gdzie na dwóch najbliższych przejściach (Muszynka i Mniszek), rzeczywiście są dwa podjazdy klasyfikowane na kilkusetmetrowych odcinkach w przedziale 10-15%.
Chyba za bardzo jestem zestresowany tym moim słabym holownikiem i jeśli cycepa to będzie jakieś 85% dopuszczalnej do ciągnięcia DMC to chyba nie mam się co przejmować...
Zważ zestaw przed wyjazdem. Nie przekraczaj wartości podanej w polu F3 dowodu rej samochodu i będzie dobrze. Pod krótkie, strome odcinki sobie poradzisz. Najwyżej zrobisz kilkaset m na pierwszym biegu. Ja tak wyjechałem pod Muszynkę, gdzie na pozostałych trasach jeździłem 70-80 km/h. Jazda z przyczepą a jazda solo to dwie różne bajki i nie przejmuj się że najwyższego biegu nie użyjesz zbyt często.
A, no i jeszcze ważna uwaga. Ja miałem gorszy stosunek niż 85%. Myślę jakieś 105%. To było zanim zacząłem przyczepę ważyć. Dlatego to jest takie ważne żeby mieć świadomość co się ma na haku.
Wielkie dzięki za rady.
To moje przeżywanie wynika z tego, że miałem przed zakupem przyczepy zmienić samochód na mocniejszy, ale tak się nie stało i nie stanie przynajmniej przez dwa następne sezony.
Cepkę kupuję gołą z wyposażeniem dodatkowym nie przekraczającym 10 kg (względem MW golasa). Płynów nie planuję targać więcej niż 10 l, a butlę mam lekką. Dlatego masa gotowej do jazdy nie przekroczy mi 950 kg.
Wszystko co potrzebuję do załadowania jest już zważone i nie przekroczy 100 kg (niemal wszystko co ciężkie ląduje w samochodzie). Nawet przedsionek (zadaszenie) i podłogę mam lekką - wszystko pod kątem minimalizacji wagi.
Pewnie z biegiem lat nazbieram gratów, ale pierwszy sezon powinien być w wersji light;-)
A że w holowniku mam - póki co - wolnossącą benzynę, to do DMC przyczepy z F3 wolałbym się nie zbliżać.
Ja na 2 wjeżdżałem na tą górkę (40 km/h) - Mniszek - wiec nie jest tak strasznie jak na początku wygląda - a nie mam mocarza 100 kucy i 192 Nm i przyczepa 1300 dmc. I nawet start był pod stromiznę - w tym roku remontowali na Słowacji drogę i było wahadło.
No to luzik...
Ja wprawdzie mam 120 kucy, ale to co ważniejsze, czyli Nm - zaledwie 156 przy 4.400 obr. - cóż, nikt nie powie, że wolnossąca benzyna to ideał holownika (no chyba że chodzi o kilkulitrowe monstrum)...
Pojeżdżę sobie po okolicznych górkach i nic mi nie będzie straszne (do domu mam 9%)
