Podłączenie akumulatora- pomoc dla opornych :)
jacekzoo
Kristofer pomijając podłączenie z lampkami sygnalizacyjnymi. Coś jest nie tak tzn
Podłączam Aku i działa prąd się nie cofa na auto ani na trafo.
Podłączam trafo słychać klik przekaźnika działa ,prąd się nie cofa na Aku ani auto.
Lecz jak podłącze auto całkowicie odetnie prąd. Robiłem pod ten schemat
Jeszcze jedno: czy zrobiłeś pełny układ i wszystkie przewody, połączenia, zasilacz i akumulator przyczepowy są podłączone, czy sprawdzasz to jakoś etapami?
Sprawdź, czy P1 ma zmostkowane wyprowadzenia 86 i 87
Sprawdź, czy P1 jest faktycznie przekaźnikiem przełączającym, czyli gdy jest niepodłączony, to ma zwarte wyprowadzenia 30 i 87a, natomiast gdy jest podłączony pod zasilanie, to zwarte są wyprowadzenia 30 i 87
Podobny chyba problem był opisany przez Marka (kalapan):
http://forum.karawaning.pl/topic/16030-burstner-champion-przeróbka-12v-pod-akumulator/?p=563456
  • Odpowiedzi 297
Przepraszam za zamieszanie, przejrzałem jeszcze raz wszystkie połączenia przewodów i znalazłem złe połączenie. Dołożyłem czwarty przekaźnik do sterowania lampkami sygnalizacyjnymi i wszystko śmiga super. Jeszcze raz Dziękuję za opracowanie rysunku dla 'mnie' Nas pewnie przyda się jeszcze wielu osobą.
Miałem pytanie, o wartość „R” z rysunku. Faktycznie zapomniałem ją podać.
Zakładając, że diody LED będą barwy zielonej, a możliwy zakres napięć w granicach ok. 12 V - 14,8 V, to wartość rezystora "R" powinna wynosić ok. 0,7 KΩ. Wybierając wartość z szeregu, może to być standardowy rezystor metalizowany, np. 680 Ω/min. 0,25 W
  • 4 tygodnie później...
Witam serdecznie prace nad przerobieniem instalacji z 230V na 12V uważam za na tę chwilę zakończone. Tzn
Zostały mi się dwa przewody które nie wiem za Boga do czego prowadzą. Odpięcie ich nic nie powoduje jak i podłączenie do nich napięcia, również zero reakcji. A druga sprawa to zrobienie zasilania z auta ,w chwili obecnej brak ,ale zrobię to wiosną.
Przyszedł zasilacz z za wielkiego oceanu kupiłem za całe 60zł 20A
Kristofera układ sprawdza się znakomicie . A tak to wygląda
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
podepnę się pod temat ze swoim pytaniem , posiadam w przyczepie ładowarkę CTEK MXS 5.0 i akumulator ZAP MARINE C20
w opisie akumulatora jest napisane :
Cytat
Konstrukcja:
  • technologia hybrydowa
  • grubsze i specjalnej konstrukcji płyty (specjalny stop ołowiu i pasty )
  • separator z włókniną „GlassMat ”
pytanie który program ładowarki będzie lepszy dla tego typu akumulatora ? normalny czy AGM ?
program normalny :
Cytat
Program dla zwykłego akumulatora
14,4V/5A
Stosować do akumulatorów typu
MOKREGO, Ca/Ca, MF, żelowych
oraz wielu innych akumulatorów AGM
program AGM:
Cytat
Funkcja AGM 14,7V/5A
Stosować do ładowania większości
akumulatorów zasilających, takich jak
Optima i Odyssey.
Wow!!! Szacun wielki dla projektanta i wykonawcy!!!
program normalny :
program AGM:
Brakuje mi informacji o pojemności akumulatora aczkolwiek przy parametrach tego prostownika i pojemnościach 75-100 Ah nie ma to zbyt wielkiego znaczenia. Z własnego doświadczenia i "studiów" w tym zakresie, w normalnych warunkach (temperatury na plusie) uważam, że każdy program do 14,4 V będzie ok. Różnica może być tylko w czasie ładowania. Poniżej 0 polecam programy do 14,7 V. Z racji tego, że ładowarka ma ładowanie podtrzymujące wystarczy RECOND autko, a RECOND motorek nie zaszkodzi - będzie lepiej ale dłużej.
2 godziny temu, Suzu4x4 napisał:
podepnę się pod temat ze swoim pytaniem , posiadam w przyczepie ładowarkę CTEK MXS 5.0 i akumulator ZAP MARINE C20 w opisie akumulatora jest napisane : pytanie który program ładowarki będzie lepszy dla tego typu akumulatora ? normalny czy AGM ?
ZAP, to "dziwna" firma (moim zdaniem), akumulatory również, ale jeśli masz w swoim akumulatorze wskaźnik „magic-eye”, to z całą pewnością nie ustawiasz w ładowarce programu "AGM" lub innego z napięciem końcowym 14,7 V. Ustaw program pierwszy:
:ok:
witam kolegów tak jestem oporny w temacie elektryki :o i moje pytanie brzmi czy jestem w stanie do starej przyczepy Tabbert Regent 440 rocznik 1988r. podpiąć akumulator tylko do pompy wody i sporadycznie światło czy któryś z kolegów podpowiedział  jak to zrobić z góry dziękuję Mariusz :dzieki:
Jasne że jesteś w stanie i to bez większych trudności lecz tak jak napisał mój przedmówca musisz zapoznać się z zasadą działania układy ciśnieniowego lud na mikrostykach. Nikomu nie chce się opisywać zasad działania tylko dla tego że Tobie się nie chcę poszukać i poczytać.
