Podłączenie akumulatora- pomoc dla opornych :)
jacekzoo
Gniazdka "12 V" możesz podłączyć w miejscu, które zaznaczyłeś, czyli "3 i 4" (warto dać dla nich indywidualne zabezpieczenia, o wartości stosownej do zastosowanego gniazda/obciążenia, ale niższej, niż ta, którą ma bezpiecznik główny przy kontrolerze).
  • Odpowiedzi 297
Koledzy,
Ponieważ mover podłączony i działa to zakończyłem (tak mi się wydaje :) ) prace z przeróbką mojej instalacji i podłączeniem akumulatora. Teraz pora zaczynać sezon!
Następne prace planuję po sezonie lub na przed następnym...a będzie to pewnie solar....ale to się okaże jak sprawuje się to co mam...czy jest odpowiednie na nasze potrzeby
Ponieważ nie chcę "zaśmiecać" tego wątku to na zakończenie kilka końcowych zdjęć. Całą fotorelację (czyli podłączenie akumulatora i movera) postaram się zamieścić w temacie o "naszych pojazdach"...ale to pewnie dopiero za jakiś czas.
W tym temacie chcę podziękować szczególnie kilku forumowiczom za nieocenione wskazówki i inspiracje: @kalapan; @lbuster; @jacekzoo...WIELKIE DZIĘKI!!!
Również pragnę podziękować koledze @Kristofer. Co prawda nie angażował się szczególnie bezpośrednio w moje pytania....ale ilość wiadomości jaką można "wyciągnąć" z jego postów w wielu wątkach jest nieoceniona.
Tak więc poniżej to jak wygląda kilka zdjęć....i zaczynam sezon...do zobaczenia na szlaku
szafa, dodatkowe gniazdka i  sam akumulator:
Edytowane przez Jaśki (wyświetl historię edycji)
Wczoraj kupiłem sobie u Klaji jeszcze jeden gadżet, być może będzie bardzo pomocny. Zintegrowane gniazda 12 V, 2 x USB, i Voltomierz. Mam zamiar podłączyć go bezpośrednio po wyłączniku głównym Aku i i gnieździe samochodoqwym 12 V, które są już zamontowane.  .Pytanie...czy kolejność podłączania gniazd i voltomierza  ma znaczenie???chyba nie?
Edytowane przez pawel1966 (wyświetl historię edycji)
I tak musisz trochę grubszym kabelkiem podjechać pod gniazdo 12V, a od tego już cieńszymi kabelkami  napięcie na USB i voltomierz. Nie wiem gdzie będziesz montował to ustrojstwo, ale jeżeli gdzieś w okolicy spania to podłącz choćby tylko pod woltomierz wyłącznik, bo krew Cię zaleje w nocy jak on będzie świecił.Ja zamontowałem wyłącznik, bo spać nie mogłem :)
:)będzie zamontowany na bocznej ściance pod siedziskiem, jakieś 20 cm nad podłogą   Myslę , że nie powinno być źle - zaraz obok jest wejście do łazienki więc w nocy może nawet fajnie podświetlać drogę- czyli pod tą kanapą pierwszą z lewej na fotce - tam mam hebel, gniazdo 12 V i generalnie pod tym siedziskiem jest reuglstor solara, akumulator i centralka Movera. Więc to taka kanapa "serwisowa" i ja tam zawsze urzęduję:)
Jak Ci tylko w oczy nie będzie świecił to ok :)  Ja mam zamontowany u góry żeby cały czas widoczny był i ten mi daje prosto w gały nocą, dlatego zamontowałem wyłącznik :)  Poza tym to ścierewko pobiera na postoju sporo prądu, szczególnie wtedy kiedy nie musi go pobierać.Ja wyłącznikiem wyłączam całość , bo po co ma mi capować prąd jak na cały dzień idę coś zwiedzać.Nocą też w sumie nikt na niego nie patrzy, więc po co ma na darmo świecić.Przemyśl to, głupi wyłącznik kosztuje może 4 zł. Prąd trzeba oszczędzać jak tylko się da , to nie chałupa :)
No racja:) Ja będę go miał na oku wchodząc do przyczepy, bo to siedzisko jest rawie na wprost wejścia. Ale z wyłącznikiem niezły pomysł. zawsze mogę kliknąć i sprawdzić, a jak będzie mnie wkurzał to go po prostu wyłączę:)  BTW. taki mały, ciekłokrystaliczny wyświetlacz bierze aż tak dużo prądu?
Oj bierze , bierze, tam są dodatkowo 2 niebieskie diody na USB.Razem to swoje ciągnie i nie zawsze potrzebnie :)
Raz chcesz przetwornice i zasilacz, raz marudzisz o palenie się ledów...pewnie 30min chodzenia tej przetwornicy i startach na tym masz większy pobór niż takie podświetlenia przez 30dni...
ja napisałem wyraźnie dlaczego mam wyłącznik, nie chciałem żeby mi świeciło cokolwiek w nocy prosto w oczy. A to, że coś tam prądu te świecidełka pobierają to już zupełnie inna sprawa, może nawet powinna być pomijana.Ale  ja skoro korzystam z przetwornicy, to staram się choćby mikroskopijne świecidełko eliminować wtedy , kiedy go nie potrzebuję.Być może przesadzam, kto wie... :)
