Gniazdo CEE
Andrzej7777
Witam.
Głónwne podłączenie w mojej przyczepie jest niezbyt praktycznie zamontowane. I tak się zastanawiałem czy by je nie przenieść na drugą strone przyczepy. I tu pytanie gdzie w waszych przyczepah macie podłączenia.Dołączona grafika
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 40
U mnie jest z drugiej strony przyczepki na dole. W poprzedniej miałem też z drugiej strony ale wysoko, i uważam że wysoko jest lepiej - nie korci nikogo (dzieciaków, psa) aby przy niej majstrować.
W tym miejscu co u Ciebie to faktycznie może przeszkadzać, ale przynajmniej nikt postronny Cię nie odłączy od zasilania.
Edytowane przez SpongeBob (wyświetl historię edycji)
To fakt , ale po rozłożeniu markizy z wszystkimi ścianami bocznymi to jest jeszcze bardziej upierdliwe
Edytowane przez Andrzej7777 (wyświetl historię edycji)
To fakt , ale po rozłożeniu markizy z wszystkimi ścianami bocznymi to jest jeszcze bardziej upierdliweWysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
U mnie jest pod przyczepą na ruchomym ramieniu
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
edytka:
Proponuje przerobienie tego nie trafionego pomysłu z gniazdem zasilającym w tym miejscu.
Gniazdo  cee zamontuj z lewej strony przyczepy a w tym miejscu ( otwory już masz )  zamontuj takie gniazdko .
http://allegro.pl/gniazdo-zewnetrzne-multi-12v-230v-tv-naziemna-i6849702351.html#thumb/2
I aby wyglądało to estetycznie to poświęć trochę czasu na szukanie takiego samego "kroju" aby kalpki i wielkość były podobne.
Będzie wyglądało jak ori a Ty będziesz ze swojej pracy zadowolony.
Będziesz miał gniazdko na 230 v , 12 v oraz gotową instalację do anteny TV.  Tu mała uwaga wtyczka do tego gniazdka na 12V pasuje tylko takiego typu .
http://allegro.pl/wtyczka-12v-mala-duza-family-camp-i6958694226.html
edytka:
Właśnie nad takim rozwiazanirm sie zastanawiałem a dokladniej żeby zamiast 12v było usb,albo ogrzewanie do markizy
edytka:
Tu chodzi o raczej o wymianę wtyczki, (taką jak proponował tomekk) a nie gniazda.To chyba najbardziej rozsądna propozycja. Tu jednak wyjdą spore koszty, nowe gniazdo i nowa wtyczka dobrze ponad 150 zł i nikła możliwość pożyczenia kabla z taką wtyczką gdy w Twojej coś padnie.
Małe info .
Coś dzisiaj technicznie nie zagrało i część postu edytowanego wywaliło w kosmos  . Na dokładkę post został edytowany wcześniej niż napisany  :bzik:
Nie wiem jak to u Was teraz wygląda  :hmm: ale całość powinna wyglądać tak jak w poście #8 .
A wtyczka  na 12V do tego gniazda pasuje tego typu ( po ściągnięciu nasadki )
Koszty będą, ale bedzie estetycznie tymbardziej ze w planie jest zamontowanie podłączenia do grila. Wymiana samej wtyczki napewno by troche pomogła ale wtedy te gniazdko jest używane "zawsze" i kabelek bedzie sie krecił w koło stołu ;-)
  • 5 miesięcy temu...
Skoro jest już temat gniazd to może powie mi ktoś jak się dostać do tego gniazda? Potrzebuję podpiąć kabel antenowy, ale nie wiem jak to się to gniazdo rozbiera? Od środka wygląda na pełną puszkę więc chyba dostęp jakoś musi być od przodu? Czy się mylę?
