Jak zasilic z sieci 230V urzadzenie na 12V ?
mareko
Witam,
Kupilem ekspres do kawy na 12V (180W) i z powodzeniem uzywam go z akumulatora przyczepy na postojach podczas tras. Ale na campingach, gdzie mam dostep do 230V szkoda mi zajezdzac aku. Czy ktos sie oritntuje co nalezy nabyc aby ten ekspres dzialal mi na 230V ?
Do tej pory robie tak, ze podlaczam prostownik pod aku czyli aku sie laduje a ja wtedy podlaczam ekspres i robie kawke. Nie wiem czy to prawidlowe ale tak sobie wymyslilem ze ladowany aku bedzie w stanie lepiej wytrzymac takie obciazenie niz aku zdany sam na siebie czyli bez ladowania.
Mam nadzieje ze mnie rozumiecie,
Pozdrawiam,
Mareko
powiem tak w mojej cycepce jest instalacjia 220V i 12V mam założone dobre trafo i niema problemów z urządzeniami na 12V. trafo orginalne zmieniłem na większe bo to orginalne nie dużo sobą reprezentowało.
180 W to niewielka stosunkowo moc zestaw aku + prostownik napewno na razie zda egzamin.W Makro widziałem zasilacze 220/12 v w wyprzedaży za 140 zł 400 W Pozdrawiam i życze słońca bo w Łebie ulewa
Ja w swojej przyczepce od paru lat mam zainstalowany zasilacz komputerowy AT od takiego starego komputera :-]. Moc 300W idealnie sie sprawdza do zasilania wszystkich urządzeń 12 voltowych. Wcześniej miałem jakies prostowniki ale najczęściej wystarczały na jeden sezon.
No racja sonar. Nie przyszlo mi do glowy zeby wykorzystac zasilacz z komputera. Tylko o ile pamietam te koncowki ktore sie podlacza do dysku maja 4 kabelki, jak tu znalezc mase i plus ?
tak mam zasilacz od kompa zalozony w niewiadowce
białe gniazdo jest od 220v a czarne z włożona wtyczka - widać przy podłodze poniżej białego mam od 12v. Seryjnie w tym zasilaczu jest dużo kabli jak na foto przykładowym niżej
Podpięcie zasilacza z kompa jest bardzo proste:
Mocujesz zasilacz z kablem do 220v. jeśli masz ATX bez włącznika łączysz 2 kable jak na zdjęciu (zielony z czarnym)jesli stary AT to poprostu kest przy nim kawalek przewodu z wylacznikiem i nic zwierac nie musisz.
instalacje przyczepy łączysz + do żółtego w zasilaczu a - do czarnego w zasilaczu i tyle.
taki zasilacz ma 3V, 5V, 8V, 12V i jeszcze kilka napiec wiec można go wykorzystać do rożnych urządzeń
A jka jest roznica pomiedzy uzywaniem urzadzen 12V przez zasilacz a przez akumulator z podlaczonym prostownikiem? Czy prostownik to nie jest w pewnym sensie zasilacz? Przeciez z 230V robi ok. 12V.
Tak ale watpie czy 50% przyczep ma akumulator? Bo moja nie. Jade tylko tam gdzie jest prad wiec mam zabudowany zasilacza wartosci 10zl i o nim zapominam. Nie potrzebuje akumulatora, prostownika targac itp. Ale jak ktos ma ako i prostownik to wiadomo ze po co mu zasilacz :-]
Witam,
Pozdrawiam,
Mareko
Witam. Kolego robisz całkiem poprawnie ale proponuje aby zaparzyć 10-20 expresów i wówczas podłączyć prostownik z minimalnym ładowaniem (jeśli masz regulowany) na 12-15 godz. Akumulator lubi prace i ładowania i rozładowywania mogą mu tylko przedłużyć życie. Pozdrawiam.
