Przyczepa "szyta na miarę"
  • Odpowiedzi 87
I jak z tą podłogą poszło ? Gotowa w pełni ? Dlaczego styrodur tniesz na paski 10 cm? Jakiej sklejki użyłeś ? Ja chcę robić sandwich ze sklejki wodoodpornej 6,5 mm, tylko się zastanawiam czy będzie różnica jeśli wybiorę iglastą zamiast liściastą. Czym zabezpieczasz sklejkę od spodu ?
Po przemyśleniach, kalkulacjach i wizycie w sklepie z przyczepami nowymi i używanymi podjąłem decyzję że boki podobnie jak Ty również zrobię z laminatu :) Tylko że z gotowego, sprzedawanego na mb, grubość 1,2 mm. Nowa blacha wychodzi dużo drożej...
Załączam fotki z rozbiórki mojego dawcy ;)
Laminat o tej grubości jest dość ciężki, także na pewno podniesie sie mw przyczepy, natomiast jeśli zdecydujesz się na ten rodzaj poszycia to arkusze gotowego laminatu proponowałbym od środka połączyć laminatem. Uzyskasz jednolitą ścianę bez łączeń i nie potrzebne będą boczne listwy alu. zdejmiesz wtedy trochę z wagi. Do wszelkich prac wykonaj sobie zmontowany z wiórówki duży i prosty blat na którym zmontujesz nowe ściany i podłogę.
Apropos styroduru, cięcie na paski to standardowa czynność przy "chałupniczym robieniu sadwicha. W fabryce mają wielką prasę którą ściskają na raz wszystkie warstwy podłogi lub ścian. W warunkach warsztatowych pasek 10cm da się docisnąć po kolei tak aby klejenie wyszło w sumie na zero. Tak się robi w jachtach.
Mam gotową podłogę i ściany(już poskładane). Teraz wiem że zrobiłem duży błąd że pchałem się w styrodur. Standardowym materiałem do sanwicha na jachtach jest "herex". To sztywne bryty pianki które nie rozpuszczają się od polimalu. 1m2 o grubości 2cm to koło 100zł. I gdybym zrobił ściany na herexie a nie na styroduże to raz-by& by dużo szybciej, dwa-w sumie tylko parę stówek drożej, może 1000zł. Epidian jest cholernie drogi i bardzo wredny w pracy, więc przemyśl zrobienie podłogi na styroduże a ścian na herexie.
Co do podłogi to sprawdź jaką oryginalnie grubość miały sklejki. U mnie 5mm. Na spód daj 6mm bo do niej kleisz szkielet i ocieplenie. Na górę np.4mm bo jest bardziej elastyczna i łatwiej ją w każdym miejscu docisnąć podczas klejenia. Sklejka sosnowa jest twardsza i sztywniejsza od brzozy.
P.S. tak tak wiem, nie wrzucam zdjęć. Naprawdę mi się nie chce siadać do kompa, teraz piszę z pracy bo nuda na dyżurze. W każdym razie obecnie jestem na etapie wklejania dachu.
Wielkie dzięki za wskazówki ! Bardzo cenne, jak się bierze za taką robotę po raz pierwszy :) Ja ruszam właściwą robotą po świętach, wtedy mi się zwalnia garaż. Na razie kończę po trochu rozbiórkę starej :)
Ale nas trzymasz. Dawaj te zdjęcia. ;)
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Laminat w linku to nie ten laminat o którym pisałem, te kleje dają cienkowarstwową powłokę której nie ściśniesz bez prasy, jedyna metoda klejenia sandwicha to grzebień jak już wspomniałem.
Zaraz naskrobię opis swych prac bo leniwy jestem i dziś nie chciało mi się jechać ;)
Hmm, o tym nie wiedziałem. Może by znalazł jakiś klej do kładzenia grzebieniem, nie wchodzący w reakcje ze styrodurem, ten herex dość drogi się wydaje...
A czy ktoś ma doświadczenia z własnoręcznym klejeniem sandwicha z takiego laminatu jak na zdjęciu poniżej ? Zastanawia mnie kwestia równości powierzchni - czy jestem w stanie tak to po dociskać, żeby nie wyszły fale Dunaju...
Zacznę od nowego postu coby ładnie wyglądało. Dla stachu1983 podaję gramatury szkła(nie chodzi o mililitry :] )
Na początek zmontowałem duży równy blat, na którym składałem podłogę. Jak wcześniej wspomniałem, na epidian został wklejony szkielet, dla wzmocnienia został zalaminowany, matą 1x450. Następnie poszedł pocięty styrodur, i górna sklejka, dla pewności przyłapana wkrętami do szkieletu na etapie klejenia. Całość podłogi została oblaminowana z zewnątrz(góra,dół, boki)cieniutką warstewką 1x150, co definitywnie odcina ją od wpływu warunków zewnętrznych, teoretycznie mógłbym zrobić z niej tratwę.
Następnie na tym blacie wylaminowałem nowy dach, czyli po prostu płaski arkusz, oraz podsufitkę, tkanina 400+mata150. Oryginalnie dach wyglądał tak:
Obecnie będzie wyprostowany, górna krawędź ścian również będzie inna, dzięki czemu zmieszczę prosty kawałek listwy 7cm pod krawędzią dachu na obu ścianach, w którą wsunę markizę itp. Skos przedniej i tylnej ściany jest dość spory więc prosta krawędź oryginalnego dachu miała poniżej 2m. Listew krawędziowych brak, ale o tym za chwilę.
Blat pomału zamienia się w "formę" na nową ścianę:
Wylaminowana wewnętrzna część ściany(tak, tak, zero sklejki) mata 1x450, która potem była pocięta na kilka części, całego brytu nie da się wkleić. Na zdjęciu widać lewą stronę, spodnia część jest gładka i będzie od strony wnętrza czepki.
Forma zewnętrznej ściany(z położonym żelkotem) posiada już kawałek dachu, czyli krawędź dach-ściana to jeden kawałek, łączenie z dalszą częścią dachu oczywiście bez wkrętów od środka za pomocą laminatu. Dodatkowo na formie wyłożona jest dolna część odcięta od starej ściany, a dokładnie to kawałek panelu..z laminatu :] , więc połączył się idealnie.  Jest to przetłoczenie nadkola i zakończenie dolnych krawędzi.
No i tu popełniłem pierwszy błąd, bo wydłużyłem sobie znacznie pracę przy tej ścianie. Najpierw po całości położyłem matę 150, podwójnie pod szkieletem a pomiędzy drewno  dopiero dawałem tkaninę 450. Operowanie tkaniną w dodatku samemu jest dosyć trudne i czasochłonne. Przy drugiej ścianie poszło szybciej bo najpierw poszła ona na płaską powierzchnię na żelkot a potem szkielet wlaminowywałem na matę 2x150. (Na zdjęciach będą różne ściany)
Tu widać ładnie klejenie styroduru
I sklejona cała ściana
Wszędzie szukam zbędnych kilogramów, więc ramki okien i część reszty szkieletu to sklejka 4mm+laminat który ją trzyma do ściany.
Wszystkie okna, drzwi, drzwiczki serwisowe są w nowych miejscach dopasowanych do innego układu wnętrza, będzie mini garaż 100x60cmx40, przyczepa  dłuższa o 21cm(więc czyjś temat o przedłużaniu przyczepy i amerykanach wylądował w koszu bezpodstawnie :] )
W międzyczasie było spawanie ramy +dodatkowa  poprzeczka, dlaczego tak wyszło napiszę w kolejnym odcinku pt. "dlaczego te angielki tak gniją" :ee:
Gotowe ściany, na oko lżejsze od oryginału,sztywność podobna, mogę sam przenieść-ledwo bo z racji gabarytów nieporęczne. Inna lepsza, lżejsza konstrukcja szkieletu niewymuszona łączeniami blach + sztywny styrodur zamiast styropianu dały taki efekt+precyzyjne laminaty B)
No i to samo już na podłodze:
Trochę się rozpisałem, zdjęć aktualnych nie mam, następnym razem.
P.S. Kolego Ghost rider, proponuję założyć nowy wątek, bo aktualnie zaczynają nam się robić w jednym temacie budowy dwóch przyczep, dodatkowo na pytania które zadajesz padła już raz odpowiedź, a kombinowanie jakby tu skleić to tanio wikolem i zaoszczędzić na budowie blatu to ślepa uliczka, Pozdrawiam i życzę wytrwałości.
Świetna robota!
Twoja budowa daje nadzieję starym angielkom - zamiast odtwarzać oryginalne ściany lepiej je zbudować od nowa używając starych ścian jako szablony. Byle podłoga była zdrowa.
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Czy robisz konstrukcję z założeniem, że skorupa będzie samonośna (jak w typowych laminatach jak np. Niewiadów), czy też zakładasz że meble w środku też będą stanowiły o sztywności konstrukcji (zdaje się że tak jest w sandwiczach) po poskręcaniu/polaminowaniu ich do ścian?
