Toaleta Thetford C400 - przeciek :/
Dostałem się do wszystkich elementów, chociaż nie było to potrzebne. Uwalony był jednak bezpiecznik, który wykazywał jakąś oporność, ale przejścia na zwarciu już nie miał. Był o wartości 3A i taki też założyłem.
Podpowiedżcie, czy na tym panelu oprócz działania mikrostyku ma coś świecić ( poziom napełnienia kasety). Ta płytka elektroniczna, która jest na dole przy bezpieczniku, chyba za to odpowiada.
Niestety, po napełnieniu kasety do pełna wodą, nic mi się nie świeci.
Teraz pytanie: czy jeżeli będzie w kasecie pływak (muszę sprawdzić), to gdzie jeszcze szukać problemu. Jak sprawdzić płytki (przy bezpieczniku i przy panelu włączania pompki).
Pływak jest i działa, chociaż jest w nim troszeczkę płynu (jest rozbieralny i może oryginalnie ten płyn tam się znajduje).
Z tego wynika, że płytki elektroniczne nie funkcją. Obie są połączone dwoma cienkimi przewodami. Jak je sprawdzić?
W dniu 20.08.2017 o 22:58, Kristofer napisał:
Gdzie dostanę uszczelkę przylepną (chyba jest z gąbki) nr. 25
Chcę zrobić wywiew na zewnątrz z dolnego otworu odpowietrznika kasety i na tym rysunku jest też rurka, która wchodzi do wyjmowanej płytki na której jest przyklejona ta uszczelka. Ten system chyba jest grawitacyjny, ale ja zrobię tak jak SOG. Mam taki mały wentylatorek w obudowie używany w mercedesach do chłodzenia modułów elektronicznych w skrzynce z komputerem. Świetnie się nadaje do takiego wykorzystania, a filtrujące maty węglowe są dostępne z urządzeń AGD.
Przypuszczam, że dostaniesz w każdym sklepie karawaningowym, który posiada części do toalet Thetforda (ew. może to być na zamówienie). Z tego, co wiem, to ta uszczelka (25) nie występuje w sprzedaży samodzielnie, tylko w komplecie z rurką (23) i O-ringiem (24). Zbiorczy numer serwisowy tego kompletu: Thetford 32324. Kosztuje pewnie z 50 zł., jak nie więcej. Na Twoim miejscu, zrobiłbym to sam. Rurka, to dobrany rozmiarem kawałek "peszla", podobnie O-ring (dobrany np. w sklepie hydraulicznym, do średnicy peszla). Uszczelka, o którą Ci chodzi, to nie gąbka, a taki "specjalny" rodzaj pianki. Myślę, że można znaleźć np. coś w OBI, Castoramie, z czego uda się wyciąć taki pierścień. Podkleisz z jednej strony taśmą dwustronnie klejącą i będziesz miał potrzebny komplet w cenie ok. złotówki :hmm:
IMHO
