Jaką prędkość przejazdową utrzymujecie z cepką?
Tsport
  • Odpowiedzi 223
Teraz, byry007 napisał:
To byście się zdziwili ja ostatnio jechałem że 3 tirami nie na autostradzie mieli coś około 103 km h emoji2957.png
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Licznikowe?
Według licznika było coś 103 do 105 w aucie to było o 4 rano pewnie chłopaki spieszyli się z dojazdem na budowę i jechali ostro .
3 godziny temu, filipert napisał:
Na autostradzie tempomat 93km/h (GPS) i byłem szybszy od każdego tira. Jak na horyzoncie pojawiał się tir to po kilkunastu minutach byłem blisko i jak za mną robiła się dziura to tempomat na 98-100 i po chwili tir za mną i znów spokojne 93.
Najlepiej wyprzedza mi się pod górkę bo mocy starcza a tir czasem słabnie a pozatym jest to bezpieczniejsze niż np z górki. Nigdy nie wyprzedza na stromych zjazdach.
Jak jedziemy mniej niż 90 to niektóre tiry nas dogonią i siedzą 15 minut na ogonie a potem 5 minut wyprzedzają (czasem w tunelu).
Jak jedziemy bliżej 95 to za często trzeba wyprzedzać tiry co nie jest komfortowe przy dużym natężeniu ruchu.
I to jest słuszna koncepcja!??
Zawsze jazda pod górkę jest bezpieczniejsza i tu nie chodzi o to ,że "Tir" słabnie ,bo mocy to mają w zapasie.Bezpieczniej jest bo masz wciśnięty pedał gazu i w tym przypadku zawsze masz kontrolę nad budą.
Prawdopodobieństwo wypadku lub bujanie budą na boki jest jak się zjeżdża z górki ,koń nie ciągnie i buda jedzie jak jej wygodnie. A jak już jest przeładowana lub masą zbliżoną do konia to potrafi pokazać co potrafi -IMO
Z tym zapasem mocy to nie wygląda aż tak różowo w tych Tirach :P ale łańcuch lepiej ciągnąć niż pchać, wtedy będzie prosty. :D
....jak się zjeżdża z górki ,koń nie ciągnie i buda jedzie jak jej wygodnie.
No tu bym polemizował. Patrzyłem na 6% spadku na autostradzie na chwilowe spalanie na tempomacie i było ok 1.5 L. przy 90 licznikowym. Tzn. już przy tej prędkości buda stawia taki opór, ze nawet z górki silnik musi trochę dodać, a im szybciej jedziemy tym pewnie więcej by dodała "gazu".
Jazda z górki na tempomacie nie jest miarodajna a tym bardziej ekonomiczna czy bezpieczna. Ostatnio z nudów testowałem mój tempomat i skrzynię. Do pewnego momentu fajnie to działało, skrzynia zrzucała biegi aby zestaw utrzymać w zadanej prędkości. Później musiałem hamować, zakręt był.
Dokładnie też tak mam.
Tempomat jest wygodny ale nie da się nim pokonywać krętej drogi z licznymi przewyższeniami. No chyba, że solo.
Co innego na długich i nawet stromych zjazdach, jeśli w porę na takim zjeździe zauważę zakręt to np. z 90 do 80km/h spokojnie powinien zestaw wyhamować.
54 minuty temu, danielpoz napisał:
Tempomat wyhamuje tak samo efektywnie jak byś to zrobiłł nożnym hamulcem.
Chyba że masz tak zaawansowany tempomat jak ja w cytrynie to wtedy niekoniecznie ?
U mnie tempomat hamuje tylko silnikiem, nawet w wersji aktywnego tempomatu nie przyhamowuje hamulcami tylko silnikiem. Jak jest duża górka to nie daje rady i trzeba mu pomóc nogą bo by za bardzo sie rozbujał
