Porysowana kula przez zaczep ???
smoczaki
Witam koledzy po przejechaniu 1000km po zdjęciu zaczepu z kuli zauważyłem ze kula jest trochę porysowana przez zaczep na dole po dwóch stronach czy to wina mocniejszego dokręcenia grzechotki zaczep aks 1300 czy inna przyczyna dodam ze w jedną stronę nic takiego nie było przyczepa jechała jak po sznurku w jedną jak i w drugą stronę z góry za jakieś odp.chyba ze to normalne i po prostu panikuje  dziękuję Mariusz
To, że kula jest porysowana przy zaczepie ze stabilizatorem to normalne. Natomiast kula powinna być porysowana powiedzmy na całej wysokości zarówno z prawej jak i lewej strony. U CIebie porysowany jest sam spód co jest dość dziwne. Jak napisał elvis. Sprawdź stan okładzin i jak są zamontowane.
W jakim stanie masz okładziny w zaczepie ?
zaczep jest nowy i to dziwne że tylko z powrotem jak jechałem taka sytuacja no nie wiem tak jak pisałem nie za uwarzyłem że by zestaw jakoś się żle prowadził jechał jak po sznurku wszystko było ok :yes:
Są ślady pracy okładzin, ale słabe (wyświecenia powyżej rys), ale te rysy? Jeśli zaczep nowy (okładziny więc też), to nie powinno tego być.
Obejrzyj okładziny w zaczepie, czy na metalowych korpusach okładzin też są ślady ścierania. Byłoby to dziwne w nowym zaczepie.
Z tego co zauważyłem, takie rysy tworzą się w aksie 1300 i innych zaczepach bez tylnej wkładki ciernej i nawet bez stabilizatora, ale bardziej na tylnej części kuli, tam, gdzie jest jarzmo zamykające, właśnie od tego jarzma, jeśli jest dużo hamowania po drodze, albo sporo było cofane. Tutaj są bardziej na bokach, z przesunięciem do tyłu. Ale gdyby to było od tego, to umiejscowienie tych rys w twoim przypadku wskazywałoby na pokonanie w ostatniej trasie sporego odcinka bardzo krętych i stromych zjazdów (górskie serpentyny z ciągłym hamowaniem), albo sporo manewrowania tyłem z mocnym łamaniem zestawu na obie strony (brak rys w poprzedniej podróży - jechałeś pod górę :) ).
zobaczę na zaczep wieczorem zrobię zdjęcia i porównamy trasa spokojna do Włoch  jak jechałem do domciu tak się stało zobaczy się :) dzięki za sugestie i porady
A może w tamtą stronę zapomniałeś dokręcić grzechotki i stabilizator nie był poprawnie zaciśnięty?
wszystko dobrze zrobiłem zobaczymy
