Nie działa kran z wodą i spłuczka w Hobby 2009
marioox
Witam ! Może ktoś podpowie co mogę sprawdzić :) W łazience po odkręceniu kranu pompka nie działa i spłuczka ubikacji . Znalazłem spalony bezpiecznik pod ubikacja w miejscu gdzie wyjmuje sie pojemnik na fekalia . Wymieniłem na nowy , prawde mówiąc na samochodowy ale wyglądają identycznie ( 3 A ) . Dalej nic ! Sprawdziłem ponownie ten nowy i nie spalił się . W kuchni pompka działa normalnie , w łazience oświetlenie tez działa . Pytanie na marginesie : na panelu głównym jest taka ikonka termometr oraz stopa wygląda jak jakies ogrzewanie podłogowe , po załączeniu zapala sie czerwona dioda ale podłoga raczej nie grzeje :) Co to może być innego ?
Bardzo proszę o podpowiedź , w sobote chciałem jechac na wakacje :)
Na panelu guzik od ogrzewania podłogowego i on czy jest ogrzewanie czy nie ma to będzie się po naciśnięciu świecił. Taka konstrukcja centralki (tej w szafie), do podłogówki jest duży transformator w skrzyneczce białej z przodu przyczepy, ale uwaga, skrzyneczki z przodu powinny być co najmniej dwie, bo jedna to rozdzielnica napięcia 12v świateł i innych rzeczy przychodzących z samochodu więc ona będzie zawsze.
Jeśli chodzi o sterowanie pompką i kibelkiem, nie za bardzo mam pomysł, to teoretycznie powinny być dwie nie związane ze sobą rzeczy, ale, zobacz czy na rozdzielnicy w szafie tam gdzie masz kilka bezpieczników jeden z nich nie jest przepalony, choć to raczej nie to, bez sensu by było żeby sterowanie pompką z kuchni działało a z łazienki już nie bo były na dwóch obwodach, przewody do łazienki idą (w 540UK gdzie szafa z elektrownią jest przez ścianę z łazienką) z szafy obok - dołem, a do oświetlenia z szafy obok górą pod sufitem, więc może jakaś mysza przegryzła kable przy ziemi ?
Tak mi się też wydaje, ale niestety nie jest mi znany żaden schemat prowadzenia instalacji elektrycznej, stąd szukałbym wiązki kabli idących z centralki elektrycznej w stronę łazienki.
Jakiś stały plus, i tak jak piszesz - być może uszkodzony powoduje brak zasilania, nie bardzo mam jak poszperać u siebie bo to by wymagało rozebrania szafki, ale moze jak by obudowę brodzika zdjąć to zobaczysz które przewody tam wchodzą ? ewentualnie - u mnie - od strony szafy zobaczyć co wchodzi w scianę kibelka i w tej wiązce macać, nie wiem jak u siebie to wyglada wiec trudno pomóc :(
Sprawdź miernikiem czy na kostce pod umywalką masz 12v. O ile nie masz wspólnego zbiornika do spłuczki i kranów to są to niezależne instalacje. Może być akurat zbieg okoliczności i poszła pompka od wczoraj i mikrostyk w kranie.
Ten bezpiecznik w kasecie nie zawsze jest od pompki u mnie był w przyczepie od wskaźnika zapełnienia kasety
No właśnie rozebrałem kran i ten mikrostyk coś szwankuje , jak nim cos poruszam to działa . Rozebrałem go i złozyłem na nowo i zadziałał ale co jakiś czas znowu nie może ruszyć . Ubikacja wogóle nie ruszyła więc chyba to nie ma związku !
A jak nie będzie działała to upewnij się że napięcie dochodzi do wtyczki która przy niej jest w momencie naciśnięcia guzika.
Potem wrzucił bym do octu na noc rano przepłukał i być może ożyje - może zakamieniona ?
Ostatnio przestała mi działać spłuczka w Thefordzie c200cs. Jako że byłem na wyjeździe to zabrałem się od razu. Liczyłem ze padła pompka . Sprawdzam - spalony bezpiecznik. Wymieniłem. Pompka zaczęła działać i to na stałe. Rozebrałem stycznik w przycisku - takie małe g...no zaśniedziałe. Przy okazji muszę go kupić i wymienić :) A na razie oczyściłem i pompka przez dalszą część podróży świetnie działała. Sprawdź stycznik. Pompka żeby ruszyła trzeba śmigiełko wkrętakiem "pobudzić" jak stoi ... Miłego ...
  • 1 rok później...
Może ktoś podpowie co mam sprawdzić:
Przy zamkniętych kranach i spłuczce chodzi cały czas pompka wody w zbiorniku (czy powinna)
Była odłączona jak kupiłem a podpinając 230V połączyłem kabelki i od razu usłyszałem brzęczenie.
Oba krany i spłuczka działają jak odkręcę.
.... któryś z mikrostyków ... będący w jednym z kranów lub w spłuczce nie rozłącza się będąc w pozycji zamkniętej ...
Po kolei rozłącz każde urządzenie z osobna (doszukaj się kostki biegnąc po przewodzie) - zobaczysz kiedy pompka przestanie działać/pracować (a działać powinna tylko kiedy coś jest w pozycji ON).
TOM
Dziękuje za podpowiedz.
Znalazłem "rozdzielnik" elektryczny poz umywalką w łazience.
Odpinałem po kolei odbiorniki i padło na kran w łazience. Rozebrałem i ma już swoje lata, przechodził naprawy. Poprawiłem blaszki styków i działa (tylko moim zdanie powinien odwrotnie) teraz otwiera wodę odkręcając w lewo.
Podłącze się pod ten temat, bo zakładać następny to grzech. U mnie też nie poleciała woda z kranu :(  Oczywiście u mnie nie usłyszałem nawet pompki więc winowajcę nie trudno było znaleźć.W pierwszej fazie myślałem, że coś źle podłączyłem, bowiem po zeszłorocznym sezonie natychmiast po przyjeździe pompkę wyjąłem, wysuszyłem i miałem w domu aż do wczorajszego podłączenia. Wyciągnąłem więc pompę i dawaj próbuję na sucho (wiem, wiem , że nie można, ale na krótko da się) i nic - nawet nie drgnęła.Próbowałem od spodu ją rozruszać, ale wyczułem, że łopatki obracały się bardzo ciężko.Wszystkie próby reanimacji spełzły na niczym. Zdziwiło mnie to, bowiem pompka była zupełnie nowa.Stara nawaliła nam w sierpniu zeszłego roku i na trasie zamówiłem nową. Była dosłownie używana 2 tygodnie,  po czym jak już pisałem, była wyjęta, osuszona i poszła do domu. Jako , że jestem upierdliwcem musiałem dojść do tego co się stało.Oczywiście nie ma innej metody jak wkręcenie w imadło i poczęstowanie jej przecinakiem i młotkiem. I teraz obraz rzeczywistości - jak wygląda towar  wyprodukowany dla karawaningowców po 2 tygodniowym użyciu. Oceńcie sami :
Pacjentka na stole to pompka  o oznaczeniu  MAAS 15, kupiona  na allegro ( jest tam ich pełno). Tym wpisem chciałem ostrzec innych przed kupnem tego szajsu - szkoda kasy. Zgubiłem kwitek kupna, bo  zakupiłem w trasie, tak pewnie bym ścierwo reklamował.
