Wybuch butli na campingu
pplaw
  • Odpowiedzi 117
Skomentujcie znawcy, może popełniłem jakieś błędy a okazji do praktycznej nauki jest mało:
Wczoraj ratowałem samochód sąsiadki, na jej podjeździe widzę że dymi się na biało, mocno dymi. Wjechałem by zapytać co się stało, myślałem że z chłodnicy białym dawało ale natychmiast zauważyłem że to coś poważniejszego się dzieje.
W roboczym miałem 2kG proszkową. Roztrzepałem ją i zacząłem gasić, szczelinami, dziurkami - jednak pod maskę trudno było się dostać, psikanie odbijało mi proszkiem po oczach a maski nie dało się otworzyć bo linka miała już stopione końcówki plastikowe, dym uniemożliwiał działanie siłowe. Kołek wziąłem i wybiłem topiące się już plastikowe reflektory, ale nadal psikanie gaśnicą nic nie dawało. 2kG to kilka razy po kilka sekund psiknięć i pusta. Sąsiad inny też swoją błyskawicznie wyczerpał.
Przegraliśmy :( Auto spłonęło.
Całą winą obarczam konstruktorów/inżynierów od 7 boleści, że linka do otwierania maski ma plastikowe elementy w konstrukcji, maski nie szło unieść choćby na 3 cm by psiknąć skutecznie i ubić pożar pod nią.
Pożar postępował, baliśmy się że plastikowy zbiornik paliwa lub przewody stopią się, rozleje benzyna i dom spłonie. Nie było pomysłu na odciągnięcie płonącego pojazdu w bezpieczniejsze miejsce. Bezradność katowała nas dwóch - mało dzielnych rycerzy.
Strażacy przyjechali, raz dwa sprawę opanowali ale auta już nie było - maskę to dopiero rozpierakiem hydro siłą otworzyli.
To niesprawiedliwe żeby Citroen i inni producenci, dla kilku groszy kluczowe elementy metalowe zastąpić plastikowymi i uniemożliwić działaniom.
Po opanowaniu ognia, strażacy coś przy wraku jeszcze kombinowali, czy w takich przypadkach muszą zabezpieczyć obiekt np pozbywając go paliwa czy baku? Tak ogólnie i dla mojej ciekawości.
Dlatego strażacy nie otwierają maski za pomoca linki tylko takim czymś.
Wiem, że boli ale i tak maska do wymiany w najlepszym przypadku.
Pewnie gdybyście od razu siłowo ruszyli to nie było by problemu.
Pytanie tylko dlaczego się zapalił. W citroenach i peugeotach z silnikami HDI czasami przecierały się przewody paliwowe w okolicach filtra - może to było przyczyną.
Poza tym gratuluję. Myślę, że możesz z podniesiona dumnie głową chodzić po osiedlu - nie pisze tego sarkastycznie ale naprawdę niewielu ludzi jest w stanie ruszyć dupsko i pomóc.
czyś, pisałem w skrócie, z telefonu nie mam chęci na elaboraty
Wysłane z telefonu
Chodziło tylko o trzepnięcie gaśnicą w grunt, skrót myślowy, ale jak się utrwali komuś, kto ma gaśnicę bez manometru (ze zbijakiem) może mieć niespodziewankę, że i tak gaz mu wyleci, a proszek nie. Najpierw przebić nabój. Potem można "wzruszyć" proszek na okoliczność zbrylenia.
Pawle ,Kasiu i dzieci...
Bardzo dziękujemy za waszą natychmiastową pomoc.
Jesteście wspaniali. Dzięki Wam nadal wierzę w bezinteresowną dobroć ludzką. Pozdrawiamy Was serdecznie Grażyna, Manfred i dzieci.
Rodzina karawaningowa zawsze pomoze.
Tak jak Wam wspominalismy karawaning.pl mial wiele historii. Dopisalismy do niej maly kawalek ale mozecie byc pewni, ze kazdy postapilby tak samo.
Najwazniejsze ze jestescie w domu i nikomu sie nic nie stalo.
Pozdrawiamy Was wszystkich!!!
(...)W roboczym miałem 2kG proszkową. (...)
my na torze wyrazów jak się zaczął palić samochód podczas wyścigu to wpakowaliśmy w niego 2x 5kg i 10 x1 kg i tak spłonął doszczętnie więc twoje 2kg nie robi tu różnicy jak zajmie się instalacja elektryczna i paliwowa to już tylko straż i ciężka piana inaczej tego nie ugasisz. miałem szkolenie z tego jako sędzia sportów samochodowych gaśnice samochodowe 1-2kg są przydatne jak to jest początek pożaru max 10x10cm ognia.
Czyżby to nasi poszkodowani ??? Szczerze współczuję i jeśli potrzebujecie nadal jakiejś pomocy - piszcie. Pewnie straciliście sporo. Niełatwo to będzie odbudować. W czym można Wam pomóc ???
To jeszcze pytanie, łapka w góre kto ma w budzie gaśnicę? Ale gaśnice, nie podpierdółke 1kg
Ja zaraz zamawiam 3kg
Jeśli gotujecie/smażycie na patelni pełnej oleju, to jeszcze przyda się gaśnica do gaszenia tłuczu z oznaczeniem F
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
W tym roku zostawilismy przyczepe  w depo caravan w miecie Funtana. Na placu jest okolo 500 przyczep, zero cienia i NIE TRZEBA ZABIERAC BUTLI BO TAKI PRZEPIS JESZCZE NIE OBOWIAZUJE W CHORWACJI.
 Ale fakt nic nigdy nie slyszalam, zeby sie cos stalo.
https://www.google.de/maps/place/Depo+Ranch+Funtana/@45.1870079,13.6020142,421m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x477c9617044e568d:0x7a67accd4687bfd7!2sFuntana,+Kroatien!3b1!8m2!3d45.1752258!4d13.605718!3m4!1s0x0:0x72e6de3a330106f9!8m2!3d45.1871081!4d13.602294
Fajnie to wygląda na zdjęciu z sat. Nie wiem jak często aktualizują te zdjęcie, poznajesz tam swoją cepę  :] ? A ile kosztuje taki postój?
Edytowane przez grzeniu (wyświetl historię edycji)
Świetna lokalizacja, jakże urokliwa, wygląda na składowisko przyczep i domków campingowych :miga:
Przechowalnia na zimowanie budy a tam zimy niesrogie :) No ale ja bym tak nie zostawiła.
