Jump to content
Tharule
Box dachowy - pomaga czy przeszkadza ?
Recommended Posts
Tharule
Szukałem, ale nie znalazlem.
Do swojego zestawu -sedan e klasa stara posiadam box dachowy, duże thule. Za niedlugo jade do chorwacji, a ze to dluga droga to mam pytanie, czy taka jazda z boxem pomoże czy będzie jeszcze większy opór powietrza szedł w przednia ścianę przyczepy? Mogę go założyć, ale nie muszę bo powinienem się zmieścić do bagażnika. Jeśli by to w sposób znaczący pomagało, tzn rozwiewalo powietrze zmniejszając opory, to mogę się pokusić i założyć, zawsze coś się tam wrzuci.
Share this post
Link to post
Share on other sites
maar79
Wg mnie każdy przedmiot na dachu dodatkowo zwiększa opory powietrza. Ja po zamontowaniu 3 rowerów na dachu mam +2,5 litra na 100 km
Share this post
Link to post
Kamil_K
Z mojego doświadczenia jeszcze z Toyotą ... zwiększa spalanie ;)
Share this post
Link to post
witus
W przypadku przyczepy chyba nie ma znaczenia. Jadę teraz z trzema rowerami, a spalanie jak bez rowerów ciągnąc przyczepę.
Share this post
Link to post
Zbyszek
być może, jeżeli jest to "krótki" box dachowy i byłby zamocowany jak najdalej w tylnej części dachu (samochodu), może pracowałby jako spojler, ale to trzeba raczej sprawdzić praktycznie. Raz jazda z boxem innym razem bez boxu, ale w tych samych warunkach. Naturalnie mówimy tu o przypadku z przyczepą, bo solo - zawsze będzie i głośniej i większe zużycie paliwa. Testowo przejedz trasę z i bez i wydaj swoją opinie.
Share this post
Link to post
Suzu4x4
a to dziwne :hmm:
u mnie zawsze rowery na dachu powodują wzrost spalania , pamiętajmy też że w przypadku jazdy z przyczepą jeśli chodzi o spalanie kluczowe znaczenie ma to jaki w danym dniu jest wiatr (lub jego brak)
opory powietrza robią swoje, ja obserwuję różnicę w spalaniu nawet do 30% (jazda z wiatrem, pod wiatr) na tych samych trasach.
co do boksu, to osobiście wolał bym jechać bez, w końcu przyczepa to nie kiosk ruchu i też jest w miarę opływowa, więc raczej boxem na dachu nie poprawimy aerodynamiki ^_^
Share this post
Link to post
witus
a to dziwne :hmm:
Pewnie prędkość ma znaczenie wczoraj na słowackiej autostradzie było trochę policji więc jechaliśmy ok 90km/h max. Małe spalanie mi wyszło.
Share this post
Link to post
KlAn
sądząc po tych filmach to chyba box bardziej zakłuca ruch powietrza, opływ jest bardziej turbulentny , moim zdaniem.
Share this post
Link to post
Voku
Pewnie pomoże tyle co zaszkodzi :P Większego znaczenia raczej nie ma, myślę że ma za małą powieszchnię żeby wpływać znacząco na spalanie czy opływ powietrza.
Edited by Voku (see edit history)
Share this post
Link to post
KlAn
Trochę się z tymi boksami najeżdziłem i powiem tak jak nie musisz to go nie bierz. wzrost środka ciężkości, podatność na boczny wiatr, zwiększony hałas, zwiększone zużycie paliwa. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej jest go umieścić jak najbardziej z przodu na dachu wtedy tak jakby ma najmniejszy wpływ na trakcję samochodu
Share this post
Link to post
jacek00
Ja jeszcze raz napiszę. Czy jadę z boxem czy bez to nie ma to żadnego wpływu na spalnie
Share this post
Link to post
witus
U mnie też. Hałasu też niewiele przy boxie Thule.
Share this post
Link to post
DOMINO7
Zgadzam się.
Share this post
Link to post
Tharule
KLan- oglądając Twoje filmy, mam wrażenie, że ten box właśnie sporo pomaga. Mniejsze uderzenie idzie w przednia ścianę, bo powietrze "podbijane" jest do gory. Turbulencje owszem są, ale ZA przyczepa.
Odnośnie środka ciężkości, ja zawsze wrzucam na dach jak najlzejsze przedmioty, wielkie ale lekkie, jakieś koce, poduszki itp. pewnie całego go na wyjazd nie zagracę, ale w drodze powrotnej pewnie jakieś zakupy do bagażnika, a z bagażnika lekkie na gore.
Share this post
Link to post
KlAn
Zrobisz jak zechcesz, ale napisałeś, że nie musisz go zabierać, więc uważam, że lepiej bez boxa.To jest box a nie spojler. Jak taki box może coś poprawić, jak nie jest dedykowany ani do twojego auta ani do przyczepy. To taki wrzód na dachu co zakłuca aerodynamikę auta, przyczepie też nie wiele pomoże bo nie jest projektowany do tego aby być dla niej owiewką. Przyczepa ma 230/250 cm szerokości a duży box 65/70cm wiec dochodzą jeszcze turbulencje po bokach.  Moim zdaniem ma to więcej wad niż zalet.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
