Chorwacja z małą żaglówką
Hej.
Jak wygląda kwestia przejazdu i korzystania w Chorwacji z własnej żaglówki?
Korci mnie, żeby ze sobą zabrać, ale obawiam się trochę opłaty po drodze i na miejscu. Z tego co się zorientowałem, nie potrzebna jest winieta ani OC, ale jak wygląda kwestia uprawnień?Dołączona grafika
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
Poszukaj kolego na forum żeglarskim.
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=17&t=25312
w razie jak nie znajdziesz, zwróć się z pytaniem do ambasady Chorwacji
http://pl.mvep.hr/pl/
Nie pływaj tam dopóki nie będziesz miał pewności, że spełniłeś wszystkie wymogi. Mandaty są wysokie i nieuchronne.
Dzięki Tadziu, niestety mało informacji...
Jachtem to to nie jest ;)
Wg ichniejszego prawa jachtem jest łodź/statek przeznaczony do sportu i rekreacji jeśli ma min. 12 m.
Na ponton i łódź też się nie kwalifikuje o ile nie ma silnika.
Ile ona ma długości i czy masz do niej silnik?
Kwestia przejazdu tzn.? co masz na myśli?
Może bedzie miała ze 2,5 m - wiem, że nie kwalifikuje się pod żadną viniete.
Silniczek elektryczny jest do niej, ale raczej nie będę nawet go brał...
Przejazd, to wiadomo, będę powyżej 3,5t, więc chciałem spytac o opłaty przy przejazdach przez SK,HU, bo autostradami, to chyba stracę majątek...
mafik, zgodnie z przepisami w Cro pływadło z jakimkolwiek silniczkiem wymaga uprawnień żeglarza albo sternika zależy.
Winiety nie potrzebujesz ale zastanawiam się jak chcesz tym pływać/żeglować? raczej nie w linii prostej przy brzegu bo to nie motorówka ani kajak a na dalszą odległość od brzegu aby złapała wiatru to chyba bym się bała tym ruszać. Nigdy czymś takim nie żeglowałam, więc nie wiem jak się zachowuje na fali, jak jest zwrotna i wywrotna :D
W każdym bądź razie, po przepłynięciu dużej jednostki możesz spotkać się ze sporą falą, kajak łagodnie na nią wchodzi sobie i nie ma żadnego pomagacza/utrudniacza w postaci żagla. Tu oprócz fali musisz pilnować wiatru, dużej jednostce aż tak fala nie przeszkadza.
Odnośnie jazdy ... nie jeżdżę przez SK, HU ale jeśli pow. 3,5 to pewnie myto na płatnych.
Za kamperem na przyczepce chcesz ciągnąć?
Chciałem tutaj wypisać przestrogi typu Adriatyk to nie Zegrzyński, ale przypomniałem sobie historie Kolumba, Vasco da Gamy i innych. Do odważnych świat należy !!!
Odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań, złap w żagle pomyślne wiatry!
Edytowane przez tadek (wyświetl historię edycji)
Dzięki Tadek.
Nie mniej jednak nie chciałbym zrobić przy okazji żadnej głupoty...
  • 1 rok później...
