Kupno przyczepki i transport.
Ula9891
Witam,
Zastanawiamy sie z mezem nad kupnem przyczepy kempingowej. Przyczepa mialaby sluzyc jako domek na dzialke. Mamy na oku wilk caravan 320. Moje pytanie czy mozna taka przyczepke transportowac majac kat.B? Moze ktod posiada taka przyczepke i mógłby napisac cos wiecej. Czy warto taka kupic, na co zwrocic uwage itd. Z gory dziekuje. ;)
Witam,
Model przyczepy nie ma żadnego związku z uprawnieniami. Na B możesz prowadzić zestaw składający się z auta i przyczepy innej niż lekka do DMC 3500. Jeśli przyczepa jest lekka to możesz na B jechać zestawem do DMC 4250.
Dmc przyczepki: 950; dmc auta 2488
No to możesz. DMC auta 2488 kg + DMC przyczepy 950 kg = DMC zestawu 3438 kg
Witam,
Witam!
Jeśli jest to taka przyczepa, jak myślę, to ujmę to tak:
kupując przyczepę, której cena może wynosić poniżej 2 tys. zł., uwagę trzeba zwrócić dosłownie na wszystko.
Nawiasem mówiąc, w takim przypadku nie spodziewałbym się, że jej stan będzie zadowalający, ale nigdy nic nie wiadomo :hmm:
Każdy ma własne oczekiwania, więc tą kwestię musicie z mężem oceniać indywidualnie.
PS
Postaraj się uzupełnić dane w profilu i w przyszłości używaj już polskich znaków podczas pisania.
Jeszcze jedna sprawa.
Prawo jazdy, to nie wszystko. W przypadku ok. czterdziestoletniej przyczepy, która prawdopodobnie większość ostatnich lat stała w bezruchu, może się okazać, że jej holowanie będzie niemożliwe lub bardzo niebezpieczne, a wtedy pozostanie do transportu tylko laweta lub pracochłonne doprowadzanie układu jezdnego przyczepy do stanu zapewniającego jego prawidłowe działanie, co z kolei nie zawsze jest możliwe, przynajmniej w krótkim czasie.
Przyczepa nie jest "lekką", dlatego warto się upewnić, czy ma ważny dowód rejestracyjny, ubezpieczenie i aktualne badania techniczne.
IMHO
niestety kolego na   B tylko i wyłącznie do 3,5t zestaw 4,250 to b 96
Zestaw składający się z pojazdu do 3.5t oraz przyczepy lekkiej możemy prowadzić mając tylko kategorie B. B96 jest potrzebny kiedy zestaw ma od 3.5 do 4.25t i składa się z przyczepy innej niż lekka
