Są jakieś specjalne hermetyczne gniazda i wtyczki?
fred77
Czy ktoś z Was ma do czynienia z turystyką wodną i związanym z tym transportem łodzi?
Interesują mnie rozwiązania dotyczące instalacji elektrycznej przyczep podłodziowych, a dokładniej rozwiązań instalacyjnych oświetlenia takich przyczep.
Jak wiadomo przyczepy tego typu są moczone w wodzie podczas załadunku i rozładunku łodzi.
W pracy mamy taką przyczepę i stale powtarza się problem prawidłowego działania tylnych świateł. Przyczepa ma zdejmowaną belkę ze światłami, która połączona jest z tyłu z głównym przewodem dodatkową wtyczką z gniazdem.
Gniazdo jest na belce, a wtyczka zostaje przy przyczepie, no i podczas wodowania wtyczka moczy się w wodzie i za każdym razem śniedzieją styki, rdzewieją śrubki, kruszą się kable.
Od razu uprzedzam, że wypróbowane były już wszelkie możliwości, czyszczenie, pryskanie różnymi cudami, uszczelnianie, smarowanie, kilka razy wtyczki już były wymieniane. Nic to nie dało. Problem stale się powtarza.
Oświetlenia też nie nie może być wymieniane, bo jest nowe, diodowe, tak by mogło współpracować z instalacją 12V i 24V.
Dlatego chciałbym się dowiedzieć jakie są rozwiązania w typowych przyczepach podłodziowych. Jak są tam gniazda i wtyczki łączące zdejmowaną belkę świetlną z przyczepą to jakie?
Czy są jakieś wtyczki i gniazda hermetyczne, które mają wykonane styki z stali nierdzewnej?
Wszelkie informacje mile widziane.
belka zdejmowana z całym kablem - jedyne pewne rozwiązanie stosowane bardzo często\
są też hermetyczne instalacje - kolega ma taką przyczepę - ciekawe rozwiązanie włącznie w możliwością przepłukania czystą wodę hamulców i przedmuchania ich po wodowaniu
Żeby zaoszczędzić sobie każdorazowo połowę roboty, można dobrej jakości przewód w podwójnej izolacji w gumie do +/- osi przyczepić na stałe, byłby podłączany do belki tam, gdzie jest teraz, ale od osi do belki na jakichś szybko odpinanych zaczepach (nawet taśmy rzepowe mogłyby się sprawdzić, gotowce to np. taśmy do spinania nart). Wtedy odpinasz belkę, tylko pół kabla odpinasz i wynosisz z wtykiem na przód, żeby nie zamokło.
W obszarze "topienia" lawety nie mogłoby oczywiście być żadnych łączeń kabla itp. Jak laweta jest bardzo mocno "topiona" to złącza czy rozgałęzienia kabli należałoby przenieść wyżej albo zrobić na nadmiarze kabla, żeby na czas topienia zaczepić kable gdzieś wyżej.
Inny patent, który kiedyś widziałem, to plastikowy słoik z grubym plastikowym zakręcanym wieczkiem. W wieczku osadzona gumowa przelotka kablowa, nałożone przed wtykiem na przewód i zaciśnięte, dobrze uszczelnione. Na czas wodowania belka out, a wtyk... zakręcony w słoiku. Może i śmieszne, ale było w 100% skuteczne.
