TIGERLUNAR Posted May 9, 2017 Witam, Nigdzie nie znalazlem takiego wątku a budzi moją ciekawość. Mam zamiar zakładać u siebie małą eklektrownie ale po inspekcji dachu nie wiem czy u mnie będzie się to pewnie trzymać. Dach jest dosyć elastyczny i jest pokryty jakby wykładziną pcv. Domyślam się że jest jakieś ożebrowanie na tym dachu tylko gdzie jest najbardziej wytrzymały??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
witus Posted May 9, 2017 Solar nie robi wielkiego wrażenia na dachu, masz jakąś specyficzną przyczepę? Quote Share this post Link to post Share on other sites
klonik058 Posted May 9, 2017 Witus nie bałeś się ze cura spadnie. Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka Quote Share this post Link to post Share on other sites
TIGERLUNAR Posted May 9, 2017 Jestem pod wrażeniem.Posiadam angielke Lunar. Twój dach nie ugina się? Quote Share this post Link to post Share on other sites
witus Posted May 9, 2017 Jestem pod wrażeniem.Posiadam angielke Lunar. Twój dach nie ugina się? Pod córką lub żoną nie. Ja montując solar rozłożyłem deskę wolałem dmuchać na zimne. Tam musi być solidna kratownica z łat drewnianych, tak co pół metra? Witus nie bałeś się ze cura spadnie. Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka Bałem się ale skończyłem z bezstresowym wychowaniem dzieci, starsza córka nic nie robi ... bo nigdy nie musiała więcej tego błędu nie popełnię. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BartoszK Posted May 9, 2017 (edited) Ja chodziłem po wielu dach - bez zbędnych środków ostrożności.. Ważę ponad 100kg ... Najważniejsze aby nie chodzić w pobliżu okien dachowych a przy samych ścianach... Edited May 9, 2017 by BartoszK (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
DOMINO7 Posted May 9, 2017 Znam pewną przyczepę na której w ekstremalnym momencie siedziało trzech facetów po dobre 100kg każdy . Przyczepa żyje i ma się dobrze Quote Share this post Link to post Share on other sites
klonik058 Posted May 9, 2017 ja na swoją na stojaka się bałem, ale na pośladkach czy kolanach tak siedziałem. I żyje i ja i cepka. Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka Quote Share this post Link to post Share on other sites
mundek28 Posted May 9, 2017 A jak zachowuje się poszycie dachu gdy działają na nie siły unoszące np. wtedy gdy w czasie jazdy unosi je zamontowany solar a jego mocowania są oddalone od punktów stabilnych takich jak właśnie krawędzie boczne dachu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
witus Posted May 10, 2017 A jak zachowuje się poszycie dachu gdy działają na nie siły unoszące np. wtedy gdy w czasie jazdy unosi je zamontowany solar a jego mocowania są oddalone od punktów stabilnych takich jak właśnie krawędzie boczne dachu? Powierzchnia ogniwa jest spora nie wierzę, że nie znajdziesz właściwego podparcia. Od biedy kup droższy panel elektryczny i po kłopocie. Jego nakleisz wprost na dach jak naklejkę. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BartoszK Posted May 10, 2017 Jego nakleisz wprost na dach jak naklejkę. Ale takze bedzie bardziej oddawał ciepło "w dach" co latem ma spore znaczenie - jak farelka na "1" ;-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
witus Posted May 10, 2017 (edited) Może nie będzie tak źle to tylko 1/20 powierzchni dachu, jak nie da rady inaczej to bym szedł w elastyczny. Edited May 10, 2017 by witus (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
BartoszK Posted May 10, 2017 Może nie będzie tak źle to tylko 1/20 powierzchni dachu, jak nie da rady inaczej to bym szedł w elastyczny. dokladnie - - wazne aby go wtedy nie montowac nad pietrusem czy kuchnią - aby nie wspomagac dogrzewania a na pietrusie ciezko sie spi jak dach nagrzany po calym dniu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
maciejkos Posted May 11, 2017 A solar nie powinien mieć wentylacji od spodu? Wszak im zimniejszy tym większa jego sprawność. Quote Share this post Link to post Share on other sites
witus Posted May 11, 2017 A solar nie powinien mieć wentylacji od spodu? Wszak im zimniejszy tym większa jego sprawność. Lepiej żeby miał, ale jak nie ma innej możliwości to masz wybór. Sporo ich już jeździ na dachach i pływa na jachtach. Quote Share this post Link to post Share on other sites
