Niskie ciśnienie w wc thetford
jachuk
Hej,
Dużo czasu minęło i przeżyłem wakacje ze spłuczką w kubku :)
Niestety nie zabrałem się za demontaż tego jeszcze.
Ale w najbliższych dniach lub tygodniach postaram się za to zabrać.
Zaczynam od demontażu toalety i może podłączenie pod to co jest osobnego zbiornika aby wykluczyć zawory zwrotne i elektrozawory.
Będę informował.
Zabralem sie za testy.
Wniosek jeden. Albo to odleglosc od zbiornika albo pozaginane przewody. Jak podlaczylem nowym wezem zaraz przed spluczka do nowego zbiornika to spluczka dziala ok.
  • 2 miesiące temu...
To ja sie podłącze, ten sam temat.
Problem ze spłuczką w w Thetford C200S - wersja z wodą podawaną ze wspólnego zbiornika. Spłuczka ledwo-ledwo "sika". W samych kranach i w kuchni i w łazience ciśnienie jest OK. Jak się dostać do tego zaworka zwrotnego? W którym miejscu on jest? W samej muszlu od spodu?
Na wierzchu jest tylko ten trójnik który widać na foto - od niego jest odejście do umywalki i tam ciśnienie jest ok. Tutaj tylko po drodze od trójnika w górę w samej muszli coś się dzieje, więc nie jest to jakaś daleka droga. Jakiś schemat jak porozbierać muszlę ktoś posiada?
DSC_2136.thumb.JPG.0dfe6300a30052dbce8852794d203dd5.JPGDSC_2134.thumb.JPG.f2d6c770a3163d362ac017c75e0ef6ec.JPG
Problem rozwiązany.
Tyle syfu nazbierało się w elektrozaworze, w zasadzie to nie miało prawa cokolwiek lecieć:
Aby sie do niego dostać, trzeba od dołu (od strony kasety) odkręcić wszystkie elementy: 2 większe uchwyty, 3 mniejsze uchwyty "półksiężyce", i mechanizm otwierania kasety - każdy element na 2 śruby, łącznie 12 śrub i cały sedes rozłączony. W łazience podnosimy go i mamy dostęp do całego wnętrza.
  • 2 lata później...
W dniu 25.04.2017 o 15:44, Mik media napisał:
Na 99 procent masz podłączoną odwrotnie pompkę do zasilania 12V. (Zamień plus z minusem na kablu i sprawdź ciśnienie) :)
U mnie tak właśnie było,ciśnienie słabe,po zamianie kabelków nareszcie jest ciśnienie , więc po ponad czterech latach od Twojego wpisu jednak komuś pomogłeś.Dzięki!!! :)
Edytowane przez Maciej Matt (wyświetl historię edycji)
