Wyważanie kół w przyczepie
powolniak
Zrobię rozeznanie w temacie ,ale wyważanie kół w budce to według mnie przesada, tym bardziej jak nie zrobił tego producent przyczepy
To po co wyważasz w samochodzie?? Producent pewnie spisek uznał z producentem opon i wulkanizatorami
Wysłane z telefonu
  • Odpowiedzi 62
Wysłane z telefonu
w aucie koła wyważone były fabrycznie ,natomiast w przyczepie nie, zresztą porównywanie auta do przyczepy to dla mnie trochę nieporozumienie
Edytowane przez maciejek34 (wyświetl historię edycji)
Ale można węszyć w tym spisek i zdjąć ciezarki :D , podobnie w przyczepie, może producent celowo nie wyważa żeby budą trzęsło i się szybciej rozleciała :P, ja wyważam i będę tak robił, a inni według uznania
Wysłane z telefonu
A jak jest z pierścieniami centrującymi?? Są potrzebne czy niekoniecznie?? u mnie różnica pomiędzy piastą a śr otworu felgi to ok 1 cm a po pierścieniu ani śladu??
Nie są do niczego potrzebne.
Co do wyważania to przy wymianie opon mi wyważyli
Ilu użytkowników tyle teorii ,to tak jak z poziomowaniem budki ,jeden pomysł ciekawszy od drugiego
Prawda, tylko, że teoria teorii nierówna, bowiem w wielu przypadkach - co wynika z nieznajomości praw fizyki i mechaniki - zasadza się na płytkim myśleniu bądź na lenistwie.
Wedle mnie wszystko co rotuje powinno być wyważane i tak postępuję m.in. z kołami w przyczepie.
A co inni robią i dlaczego inaczej to mnie ani ziębi ani parzy. To ich mienie i mogą do kół nawet przywiązać kamienie, mogą przyczepę poziomować podporami, miast innymi przewidzianymi do tego urządzeniami/wyposażeniem. A później zdziwko i lament, że budka nieszczelna i przecieka, że coś się urywa lub niedomyka, koślawi.
To, że producent np. nie wyważa kół w przyczepie, nie należy brać za wyznacznik, bo od dawna wiadomo, że tnie on koszty na maksa i nie zależy mu na trwałości sprzętów (np. dlaczego Knaus montował do kół przyczep chiński szajs, a nie germańskie cudowne gumy????)
Misio napisał, że nieważna jest wielkość felgi. Otóż twierdzę, że ważna jest. To ona determinuje jaki profil gumy można zamontować, by się mieściła w nadkolu. Wszak jak założymy felgę większą od fabrycznej, to trzeba niższego profilu opony, a to się przełoży na zwiększenie twardości koła. Patrząc w katalogi, dostrzec można przeważający w oponach profil pełny (tj. 80 ) lub 70. Niższe spotykane są już znacznie rzadziej.
Edytowane przez powolniak (wyświetl historię edycji)
Kupując nową budkę może i bym się przejmował ,że niewywazone kola mogą prowadzić teoretycznie do późniejszych problemów, ale w używanej 20 letniej przyczepie w której nikt tego wcześniej nie robił nie bardzo widzę sens ,co sie miało zepsuć to już się zepsuło
PS. Kolego pytałeś o opinie innych a potem piszesz ,że Cię coś parzy ,ziębiąc jednocześnie ...
Teraz  żeby sprawdzić czy faktycznie w środku przyczepy podczas jazdy czuć niewyważenie kół to należałoby się przejechać w środku i ocenić hehe. :]
Ogólnie to zawsze się zastanawiałem nad komfortem panującym w przyczepie i nad tym jak ciężko mają w niej różne sprzęty i bagaże.
Edytowane przez schabo78 (wyświetl historię edycji)
byłem w środku i raczej nie polecam (kiedyś awaryjnie wracałem z czwórką dzieci z grypą żołądkową :look: ), ale na próbę każdy powinien zobaczyć jak to jest  :]
Paweł,
Pierścień centrujący w cepkach nie występuje. Ten luz jest w większość cepek (u mnie również i w 90% przyczep na które zwróciłem uwagę).
Co do wyważenia, czasem można tak ustawić oponę aby jej wada niwelowała wadę felgi (niektóre wyważarki mają taką opcję).
Producent może nie wyważał opony bo:
- tnie koszty
- zamawia gotowce i nie zwraca uwagi na to
- zakłada nową felgę która opuszczając fabrykę była prosta i bez wady, założył na nią nową oponę i bicie było marginalne (np. 5gr) więc olewka
- my sami szukamy dziury w całym a nie powinniśmy bo na pewno bijące koło nic nie zrobi z zawieszeniem więc po co jak i tak jesteśmy u wulkanizatora i tak płacimy za przekładkę, mamy skorzystać z usługi kompletnej, lepiej nie wyważać a może opuści Nam z 3zł na kole. Toć to oszczędność ;).
cyt.:
"W samochodzie średniej wielkości, siła odśrodkowa bezwładności koła niedoważonego o tylko 15g (ciężarek 1x1 cm.) wynosi około 40 N przy prędkości 130 km/h... Wydaje się, ze to nic? BŁAD! To tak jakby ktoś  ponad 1000 razy na minutę walił w łożysko koła 4-kilogramowym młotem! W ten sposób można o połowę skrócić żywotność łączników metalowo-gumowych i o ponad 2/3 elementów tocznych."
źródło:
http://mojafirma.infor.pl/moto/eksploatacja-auta/opony-i-felgi/283971,Czym-grozi-jazda-z-niewywazonymi-kolami-Jak-czesto-trzeba-wywazac-kola.html
Teraz tak, jeżeli te dane obliczeniowe są prawidłowe (może mamy tu fizyka i je sprawdzi), to osoby nie wyważające nie widzą w tym nic złego, ale idź i walnij mu młotkiem w koło na kempie to Cię zaraz zje, że mu posujesz ;)
