Elektryka
Irek3
 Udostępnij
Witam,właśnie wróciłem z pikniku kantry.Wyjazd pokazał mi problem z elektryką.Na postoju bez włączonego silnika wszystko działa,gdy włącze silnik to przepala się bezpiecznik.Bezpiecznik mam zamontowany na przewodzie od akumulatora do oświetlenia przyczepy 12 v,lodówki,pompki.Co może być przyczyną tego zwarcia. Przewód od akumulatora podłączony jest do gniazda 7-mio pinowego w miejsce swiateł przeciw mgielnych, następnie wszystko razem jest podpięte pod listwę ogólną w przeczepie.
Witam !
Irek3, właśnie jaki masz bezpiecznik, wydaje i się, że 16A to minimum.
Sam aktualnie jestem na etapie zamontowania takiego kabla od akumulatora, poprzez dodatkowy bezpiecznik 16A do bolca światła przeciwmgielnego.
Witam;tak ja nie mam w mojej przyczepie świateł przecimgielnych.Mam coś co przypomina prostownik w łazience i to na postoju,kempingu przy podłączeniu do 230 v służy do załączania pompki wodnej.Czy to włąśnie nie jest przyczyną przepalania się bezpiecznika.Z koleji boję się montować większy bezpiecznik.
Witam !
U mnie nie ma świateł przeciwmgielnych i podejrzewam, w dużej ilości przyczep tak jest.
Irek3 to zapewne jest transformator i prostownik zarazem na 12V.
Wydaje mi się, że nie jest to powodowem problemu. Nie jestem fachowcem, kurcze, a Nasi
specjaliści są pewnie na wyjazdach, ale wydaje mi się, że na postoju podawany jest mniejszy
prąd (alternator nie pracuje), natomiast podczas pracy silnika prąd jest większy.
PS
Tak na marginesie w przyszłym roku przejdę chyba na złącze 13 szpilkowe i problem
świateł przeciwmgielnych, a także innych będę miał z głowy.
Cena za gniazdo i wtyczkę jak na razie powaliła mnie - około 80,- + 80,- = 160,- zł !!!
Może prąd ładuje akumulator w przyczepie i zasila np lodówkę => większy pobór i to pali bezpiecznik, albo np lodówka cięgnie prąd z akumulatora przyczepy i z auta - stąd zwarcie?
Chyba najlepiej to powyłączać wszystko i po koleji podłączać - jak się spali bezpievcznik będziesz wiedział mniej więcej przez co.
właśnie wydaje mi sie że bezpiecznik jest za słaby i po rozruchu silnika idzie większy prąd bo jest dodatkowe zasilanie z alternatora. Prostownik jeśli miałby jakieś zwarcie to spalałby bezpiecznik cały czas a nie tylko po rozruchu silnika. Radze Ci sprawdzić jaki to bezpiecznik i próbować z mocniejszymi.
Witam; bardzo dziękuje wszyskim za dobre rady.Odłączyłem prostownik-transformator w przyczepie,na razie na "sucho"jest dobrze i zwiększyłem bezpiecznik na 16 A.1 sierpnia wyjeżdżam do Wisły lub Szczyrku to sprawdzę.Napisałem "do Wisły lub Szczyrky",bo jeszcze nie wiem gdzie stanę.Prosiłem kolegów ze Śląska o podpowiedż ale "echo" z ich strony.W Szczyrku od 1 08. zaczyna się tydzień z folklorem europejskim,a w Wiśle tydzień kultury bezkidzkiej chcę być tu i tu.
tak sobie pomyslalem, ze przyczyna moze byc nieodlaczony zasilacz w przyczepie. inna przyczyna moze byc zbyt wysokie napiecie, gdyz podczas ladowania (uruchomiony silnik) dochodzi ono do 14.6V
Witam !
Irek 3 czy zabierasz z sobą laptopa ? Bo jesli tak to daj cynk gdzie sie zatrzymałes.Mam niedaleko więc mogę zerknąć na Twoje problemy.
No i też mnie kuszą te "kultury" :dzieki: -beskidzkie !
Pozdrawiam i do zobaczenia - Robin :]
Witam;Robin ja nie posiadam laptopa,diękuję Ci bardzo za zaiteresowanie się moim problemem.Prawdopodobnie będziemy na kempingu w Wiśle ul.Wyzwolenia10 "Jonidło".Zapraszam Cię. Na Twój pw.podam telefon kontaktowy,i odwrotnie jeśli możesz to też podaj
 Udostępnij
