Tabbert 530 comtess
Woyytek
Dzień dobry Wszystkim, jestem nowy - na imię mam Wojtek , mieszkam w Katowicach i posiadam przyczepę Tabbert 530 Comtess, jednoosiową z 1994 roku, czyli już staruszkę...
W zeszłym roku jadąc na urlop , eksplodowała mi opona , w efekcie czego straciłem nadkole wewnętrzne. I tu moja pierwsza prośbą o pomoc w znalezieniu takowego - proszę... Niestety allegro oraz tzw serwisy - bez szans - a nowe kosztuje ok 700,- , czyli dość dużo...
Druga sprawa , wymieniłem od razu obie opony na nowe ( mądry człowiek po szkodzie) i zauważyłem rozbieżność kół ... Nie wiem czy nie zauważyłem wcześniej owego czy też czeka mnie naprawa zawieszenia , czy też kontrola geometrii z racji nowych opon (..??!). Podpowiedźcie co nieco proszę ...
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie...!!!
nawet z fotki z renówką to widać. Wygląda na to, że masz do wymiany lub do regeneracji oś. Możliwe, ze przyczepa jeździła kiedyś przeciążona solidnie i teraz są efekty.
Zorientuj się w kosztach i stanie całej przyczepy zanim zaczniesz jakiekolwiek naprawy.
P.S. obstawiam, że w skrajnej sytuacji opona strzeliła właśnie przez te rozjechane na boki koła. Przy dużej masie obciążenie mogło pójść na małą powierzchnię i strzeliła.
Koła nie stoją pionowo , ale są pochylone górną częścią do wewnątrz - jak w BMW....
Jako jak w BMW :look:   u mnie były proste Faktycznie na kompie widać na telefonie nie widziałem,  trzeba by było
wjechać na jakiś kanał czy podnośnik i popatrzeć dobrze.
Witam !
Czy ta oś jest w formie prostej belki, czy patrząc od dołu jest jak litera V ?
Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi, choroba i praca mnie zmogly...
Belka jest prosta...
Podpowiedź, proszę jak rozwiązać ów problem i jakie mogą być koszty.,?
najpierw zrób fotki całości zawieszenia - koła, bębny, oś, wahacz. Koszt - no w 10.000zł na pewno się zamknie.  Nikt Ci nie powie ile, jak nie wiadomo co jest grane
Proszę nie straszyć kolegi sumą za oś , sam mam podobny problem . W ubiegłym roku w Belgradzie tamtejsi mechanicy wymienili mi łożysko w kole które się rozpadło. Po wizycie w Wioli okazało się że naprawa była na tyle skuteczna że oś jest do wymiany . Jest to oś typu delta . W Wioli zrobili zdjęcie tabliczki znajdującej sie na osi wysłali do Alko i po dwóch dniach miałem cene nowej osi z wymianą .
Ponieważ jesteś z Katowic proponuje wyjazd do Wioli do Knurowa i otrzymasz pewną diagnozę .
