Jaka maksymalnie duża przyczepa do osobówki na kat B
W dniu 26.02.2017 o 14:33, Łukaszzz napisał:
F1 - 2030kg
F2 - 2030kg
G - 1615kg
O1 - 1800kg
O2 - brak wpisu (zrobione kreski)
Pojazd z przyczepą musi spełniać określone warunki i masa przyczepy "DMC przyczepy" musi być mniejsza lub równa od całkowitej masie przyczepy z hamulcem "pozycji Q1" w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Nie można utworzyć takiego zespołu pojazdów (samochód + przyczepa).
Możesz to sprawdzić w kalkulatorze: https://www.forumsamochodowe.pl/kalkulator/prawo-jazdy-b-przyczepa/
  • 8 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 137
15 minut temu, Marcin Rapid napisał:
Witam, mam Skodę Rapid 1,0 100 koni, benzyna, chcę kupić przyczepę 800 kg, skoda ma w dowodzie wpisane DMC dla przyczepy 1000 kg więc wszystko jest ok tylko czy ja tą przyczepę uciagnę normalnie czy to będzie męczarnia:) pozdrawiam
Wypożycz taką przyczepę i będziesz wiedział czy to męczarnia czy nie.
Jeśli silnik ma ze 150 Nm to da się jechać.
  • 1 rok później...
Panowie po 21 stronach nie wiem nic help !!!
Hilux
DMC F1, F2   3210 kg
F3 5850 kg
G  2131 kg
Q1  3200 kg
Q2  750 kg
DMC budki 1300 kg
via tol do zaplacenia
A NA B MOGE TAK JECHAC ?
jeden kalkulator podaje z wyliczen ze tak inny ze B+E
Edytowane przez wst (wyświetl historię edycji)
Hilux
DMC F1, F2   3210 kg
F3 5850 kg
G  2131 kg
Q1  3200 kg
Q2  750 kg
DMC budki 1300 kg
1659577499_Screenshot_20210629-235513_KeepNotes.jpg.8d4f1b21ce188c6f19c9765cf582374b.jpg
Na B tylko przyczepa lekka do 750 kg. Chcesz więcej to B+E albo B96 ale to tylko do 4250 kg, więc w Twoim przypadku bez sensu.
A jak to sie liczy ?
Dlaczego jeden z kalkulatorow podal mi max mase przczepy 1369 kg ?
Ewidentnie w kalkulatorze jest błąd. Wygląda jakby  dla kat. B liczył DMC cepy jako różnicę 3500-MW holownika, 3500-2131=1369 kg. Liczy się od DMC, a ni MW holownika.
Prostszego wyliczenia nie ma. B do 3500kg DMC, również zespołu pojazdów z przyczepą inną niż lekka.
Przyczepa lekka i holownik do max. DMC 3500 kg - wolno na samo B (nie ma przyczep lekkich z DMC większą niż 750 kg).
Z przyczepą inna niż przyczepa lekka:
 - albo B96 (wtedy przyczepa z DMC do 1040 kg, bo max DMC zestawu na B96 to 4250 kg),
- albo B+E (i wtedy tylko czysto teoretycznie przyczepa z DMC do 3200kg, ale tym co w przy uwzględnieniu DMC zestawu [rubryka F3] tylko do 2640 kg - w obu przypadkach, gdyby hamulec przyczepy był uruchamiany z miejsca kierującego jednocześnie z hamulcem roboczym pojazdu holującego, co raczej jest nierealne [nie występują w praktyce takie hamulce w pojazdach z hydraulicznym układem hamulcowym, to domena pneumatyki] a przy hamulcu najazdowym DMC cepy maksymalnie 2413 kg [czyli 3210/1,33] i to bym przyjął za max dla przyczep z tzw. "najazdem".
Po co tu kalkulatory? Przy tym hiluxie jedyna komplikacja to policzenie 1,33 dla hamulca najazdowego.
To nie są nasze przepisy  tylko Europejskie, poza tym nie rozumiem Twojego zdziwienia, że nie możesz ciągnać ciężkim autem, ciężkiej przyczepy posiadając tylko kat B. Przecież wszystko jest dokładnie zawarte w uprawnieniach przysługujących kierowcy posiadającemu daną kategorię. Takie kalkulatory to są chyba dla kogoś, kto ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem. Poza tym, jak widać wprowadzają w błąd.
54 minuty temu, wst napisał:
dzieki za odpowiedz,
ojciec ma octavie 1,6 LPG i według debilnych przepisow octavka ogarnie 1300 kg przyczepe na B, ?
hmm wspaniale ,
"słuszna droge obralo nasze panstwo"
Masz prawo jazdy na 3500 kg. Warunkowo z przyczepką lekką do 4250. Skoro DMC Octavii plus DMC przyczepy o max wadze 1300 nie przekraczają 3500 kg to co cię tak dziwi. Nikt nie twierdzi że auto nie da rady, tylko twoje wyszkolenie obejmujące B jest niewystarczające do tak wielkiej masy zespołu pojazdów.
