Budowa wiaty: dekarze i cieśle pomóżcie :)
jacekzoo
  • Odpowiedzi 465
nie, zwykły złoty do drewna, se stożkowym łbem od spodu. ale fachmajster od blach mówił że to naprężenie to kwestia braku gumowej podkładki. ciekawe czy ten co zalinkowałeś zrobiłby robotę ?
10 godzin temu, jacekzoo napisał:
@Maras dziękuję za konstruktywny komentarz
ale się czepiliście tej peri :) prawda jest taka, że jakiś czas temu przez parę lat handlowałem tym na dość dużą skalę, dostawy miałem w pakietach np 18mm w formatach 330x120, do tego 15mm, i zawsze było trochę niesprzedawalnego śmietnika, np płyty 12cmx300cm, albo grubości 9mm, konstrukcyjnie do niczego się nie nadawało i wypychałem to za parę zł. jak likwidowałem tą działalność to zostawiłem sobie trochę tych 9mm właśnie na wiaty, kosztowało mnie to mniej niż najcieńsza osb. do takiego zastosowania te 9mm były akurat, tylko że u mnie 99,99% brało te duże blaty na stropy, a te badziewiaki których nie udało mi się sprzedać sam wykorzystywałem, np strych mam wyłożony 18mm ale format 50x50cm, też nikt tego nie chciał.
tylko miałem ograniczoną wysokość, dawałem minimum co się dało, gdybym wiedział że wyjdzie mi te 20cm nad najwyższym punktem budy to dałbym jeszcze z8-10cm większy spadek
jak wyżej, miałem na zbyciu peri to dałem, na pewno nie zaszkodzi :)
nie wiedziałem że takie są, ale teraz już trudno. jak wcześniej pisałem dach widać tylko z jednego okna od sąsiada, bidy nie ma :)
luzik, wiem że nie jest idealnie, ale jak na pierwszą taką robotę którą sam wykonałem i tak jestem zadowolony. jak wybuduję drugi dom i będę robił drugą wiatę to będę conieco więcej wiedział :P
co do obciążenia, zdaję sobie sprawę że przy dużym śniegu trzeba będzie odśnieżyć, spadek jest naprawdę minimalny. ale konstrukcja też nie jest licha, krokwie są podajże 14x8, w rozstawie co 45cm, także jakąś wytrzymałość to ma
Ja osobiście nie umiem kłaść papy, na garaż i altankę wezwałem fachowców. W sumie wyszło na jedno bo papę  zamontowali taniej niż ja bym ją kupił. Obróbki blacharskie przytwierdzali na gwoździe i papę zgrzewali do  rantu obróbek blacharskich. Gwoździe pokryte.
Ja też nie umiem :D drugi raz w życiu kładłem.
Sposób z gwoździami dobry, jednak fachowiec to fachowiec. Teraz tak myślę że zamiast papy mogłem zamówić u gościa co robiłem opierzenia, blache, całkiem gładką, na wymiar, przykręcić farmerami a zakłady uszczelnić taśmą butylową, ciekawe jak by się to sprawdziło...
Jacek, wiatę masz porządnie zbudowaną i teraz zrywać papę nie ma sensu. Po kilku/kilkunastu latach pierwsze co będzie do wymiany to będzie papa ew. gdzieś może pojawić się korozja na opierzeniu. I wtedy zadecydujesz co położyć.
Średnio co trzy/cztery lata odnowisz powłokę na konstrukcji i będzie cacy. Inaczej niszczeje drewno od północy a inaczej od południa.
Nie, o zrywaniu papy nawet nie myślałem :D taka naszła mnie tylko refleksja że można było zrobić coś ala poszycie budy.
Drewno pomalowałem porządną lakierobejcą, mój tato ma podbitkę nią pomalowaną, już dobre 13 lat jak nie lepiej, nigdy jej nie poprawiał  i nie wykazuje oznak zużycia. U mnie podbitka w domu jest pomalowana tą samą lakierobejcą dobre 5 lat i też nic się nie dzieje, nawet na odkrytych epementach wykuszy, gdzie słońce, deszcz i wiatr walą prosto w drewno, wykusze mam od wschodu, południa i zachodu. Wiata stoi od północy
U mnie podbitka ma 13 lat. Malnięta sadolinem i oczywiście impregnatem wcześniej  i tam jest jak nowa.Od południa pierwszą krokwie mam już raz malowaną tylko dla tego ,że kolorek wyblakł od słońca. Nic do tej pory w żadnym miejscu się nie łuszczy.
Ja malowałem bondex satin finish, i ona ma takie coś dziwne że z czasem troszke ciemnieje, nawet od słońca nie blaknie
Tutaj dobrze to widać, podbitka dachu jest ton ciemniejsza, ta od wiaty niedlugo też taka będzie
Na blachę płaską musiałbyś zrobić rąbek stojący, inne rozwiązania nie zdają egzaminu
Dzisiaj projekt mogę uznać za skończony
W końcu buda stoi pod dachem, mam wyprowadzony prąd że nie muszę za każdym razem rozwijać kabla zasilającego, jest oświetlenie. Kupa roboty ale jestm bardzo zadwolony
W ogóle fajny patent na ukrycie jakichkolwiek śrub, najpierw wiertłem 36mm walimy zagłębienie 4DF395E2-9311-4187-94B2-D7C3709EB244.thumb.jpeg.7911586b5f24c7d827f4103c36f58504.jpeg
później wklejamy na klej do drewna pocięty sztyl do szufli
później szlifowanie i malowanie, z czasem lakier zrówna się odcieniem i nie ka praktycznie śladu mocowania. Wszystkie śruby tak ukryłem
