Budowa wiaty: dekarze i cieśle pomóżcie :)
jacekzoo
  • Odpowiedzi 465
41 minut temu, Suzu4x4 napisał:
kolega ma zamontowanie na trasie i zdają egzamin tyle że on ma zabudowany taras zeznawał że przy otwartym jak będzie wiatr to może być słabo
ma dokładnie z tej firmy :
https://tarasola.pl/promiennik-ciepla-na-taras
szkoda, że poza ceną nie ma na stronie żadnych danych technicznych :sciana:
informacja, że jest to zajebiste i ładne nie wystarcza :lol: sam chętnie bym się przymierzył do czegoś takiego pod warunkiem, że ktoś by napisał jakie to ma pole rażenia, jak dobrać moc do warunków itd
ale niestety to przypadłość współczesnego świata ;(
@chris_66 myślę że w ciągu miesiąca skończę te wiaty to wtedy zdam relacje. Bo faktycznie informacji na necie praktycznie zero, jedną opinię znalazłem że przy 4st na dworze można siedzieć w bluzie, ale zero jaka moc, wielkość itp. Miałem nadzieję że ktoś tutaj się znajdzie co używał w ten sposób albo zajmuje się tym zawodowo, ale widze też posucha. Ja jestem na to zdecydowany, najwyżej uznam że wywaliłem 2 k w błoto. Ale jestem dobrej myśli
Na co zwrócić uwagę przy kupnie elektrycznego promiennika tarasowego?
Wybierając promiennik na taras, przede wszystkim trzeba sprawdzić materiały, z których został wykonany oraz czy jest wodoodporny. Najlepiej, aby obudowa była zrobiona ze stali nierdzewnej lub aluminium z powłoką antykorozyjną. Ponadto należy sprawdzić  klasę wodoszczelności, która jest oznaczana kodem IP (z ang. International Protection Rating”). Druga cyfra w kodzie, czyli np.: IP23 określa właśnie ochronę przed skutkami dostania się wody do wnętrza urządzenia. W naszym przypadku cyfra "3" to "ochrona przed bryzgami wody pod dowolnym kątem". Dlatego powinniśmy szukać promienników tarasowych z tą klasą wodoodporności lub wyższych.
Nie wiesz jakiej mocy promiennik elektryczny wybrać na swój taras? Oto kilka wskazówek, jaki promiennik wybrać.
Ile m2 tarasu chcesz ogrzać?
Pamiętaj, że zazwyczaj nie jest konieczne ogrzewanie tarasu w całości. Dlatego  nie jest ważne jak duży posiadasz taras . Ważniejsze jest, jaką wybraną  strefę na tarasie  (powierzchnię) chcesz ogrzać. Zastanów się, gdzie najczęściej przebywasz: sofa, stół z krzesłami? Np.:jeśli jest to strefa przy stole, a Twój cały taras ma 50 mkw, to wystarczy, że ogrzejesz ok 10mkw powierzchni tarasu. Ponieważ powierzchnia stołu z krzesłami rzadko zajmuje ponad 9m2.
Jak dobrać moc Elektrycznego Promiennika Ciepła na taras?
Istotne przy wyborze promiennika jest również typ tarasu, tj czy jest to taras otwarty, czy częściowo zabudowany lub osłonięty przed wiatrem. Im mniej może być dokuczliwy wiatr na takim tarasie tym, mniejszej mocy promiennik potrzebujesz.
Do najbardziej efektywnych elektrycznych promienników tarasowych zaliczają się  krótkofalowe promienniki halogenowe. Nie zawsze najlepsze rozwiązanie to najmocniejszy promiennik. Mocne promienniki są droższe oraz ich koszt eksploatacji (ogrzewania) jest wyższy. Przy optymalnym doborze można zaoszczędzić  na samym zakupie, jak i potem, przy użytkowaniu. Dla ułatwienia w podjęciu decyzji możesz zastosować poniższe zasady doboru mocy grzejnika.
W zależności od typu grzejnika, wysokości i sposobu montażu, siły wiatru, temperatury, z reguły powierzchnie te będą mniejsze niż większe. Przy wykorzystaniu promienników  Solamagic  wyposażonych w najbardziej wydajne  lampy halogenowe Solastar NO GLARE  lub HeLeN, maksymalna powierzchnia grzewcza tarasu półotwartego lub otwartego będzie wynosić:
(powierzchnia od..do => taras półotwarty lub otwarty)
do 8 m2      =>  1 x 1400W lub 1 x 2000W
do 12 m2    =>  1 x 2000W lub 1 x 2500W
do 16 m2    =>  2 x 1400W lub 2 x 2000W
Czyli jakby nie było do mojej powierzchni wychodzi te 2x2,5kw. Wole kupić mocniejszy i nie włączać na max niż mieć za słabe. Te co ja podlinkowałem maja regulacje w 4 stopniach 25, 50, 75 i 100% mocy sterowane z pilota
Wracając do meritum, tzn wiata na pepke. Dzisiaj pierwsza przymiarka ,,z natury,,. Przy wjeździe zostaje od najwyższego punktu dobre 25cm, także swobodnie i bez napinki wchodzi
na szerokość też jest wygodnie
z lewej mam 20cm luzu
a z prawej nawet otwierając drzwi swobodnie można przejść
także póki co jestem bardzo zadowolony. Zostaje dokończyć pokrycie i dopieścić szczegóły i domek będzie :yay:
Wprowadzić wprowadzę bo przed wiatą jest delikatnie z górki, gorzej z wyprowadzeniem.
Teraz w pierwszej warstwie nadbitka drewniana, ma razie się maluje. Na to sklejka wodoodporna i papa
56 minut temu, maarec napisał:
Nie kombinuj też z awansem na kampera
Kamper to w ogóle nie moja bajka, i raczej do tego nie dorosnę
14 godzin temu, Commander napisał:
DK proponuję odkleić bo to kosztuje 100 zł.
To nie wiedziałem o tym. Podejżewam że tej naklejki nie da się oderwać bez uszkodzenia lakieru, najwyżej na wierzch ciapne PL-ke
Weź zwyczajnie benzyne ekstrakcyjną powinna bez problemu usunąć naklejkę i nie uszkodzic lakieru, nie jest zbyt agresywna.
