Budowa wiaty: dekarze i cieśle pomóżcie :)
jacekzoo
  • Odpowiedzi 465
Spadek to będzie z 1,5% na 3m wyjdzie ok 5cm. Aby woda nie stała.
Jak robiłem kosktę to jeszcze nie było przyczepy, a teraz nie będę dokładał. Wybiorę trochę tego błota, rozłoże agrowłóknine i nasypie grysu granitowego, bedzie ok. Tanio, szybko i bez błota
Nie chce Cię martwić ale wiatę nie można stawić 3 m od granicy granic działki ja się opieram na informacjach od projektanta. Będę ustalal wszystko z jeszcze jednym bo też mam dylemat na temat czy garaż przy domu czy wiatę tylko na kemping w rogu działki.
I taka prawda że to musiałby się wypowiedzieć jakiś radca prawny od prawa budowlanego. No projektanci często lecą z tym 3m do wszystkiego i nawet nie sprawdzają. A idąc dokładnie wg przepisów to kiedyś natknąłem się na coś takiego że nawet drzewa powinny być 3m od płotu.
Ja robię wiatę, znając sytuację sąsiedzką jaką tu mam to nie przewiduję problemów
To zalezy co tam u siebie za lokalne przepisy masz w MPZP. U mnie przykładowo jest taki zapisc w MPZP:
dopuszcza się  sytuowanie ściany budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach
Ale to nie dotyczy wiat.
  • 4 miesiące temu...
No i sprawa trochę ruszyła, w końcu... najgorsze zrobione
ale mam jeden problem, nie jestem  jeszcze super biegływ posługiwaniu się pilarką i jak wycinałem zastrzały to wyszło średnio, kąt 45st był wyznaczony a jednak nie pasują tak jak bym chciał.
jest szansa czymś to wypełnić? Akryl i pomalować? Coś w rodzaju pianki? Czy lepiej zostawić jak jest?
Umiesz chodzić po drabinie pod kątem 90* też chciałbym tak.
Piłę trzeba zawsze sprawdzić kątomierzem, bo różnie z tym bywa, jak zresztą sam się przekonałeś.
Zostaw jak jest, albo oceń ile musisz wyrównać i skróć odrobinę zastrzały (2-3cm nie zrobią różnicy)
Fajnie Ci wychodzi Jacek. Cieślą nie jestem ale mój dziadek był ;) Może jakiś specjalista się jeszcze wypowie, moim zdaniem zostawiłbym jak jest, nie ma sensu tego niczym wypełniać bo konstrukcyjnie zastrzał ma tylko stabilizować tutaj konstrukcję, bo nawet przeniesienie obciążenia tutaj nie jest potrzebne przy tej ilości słupów i takie wypełnienie w niczym nie pomoże, wiadomo najlepiej aby powierzchnia przylegania była dokładnie docięta, samo drewno też nie jest klejone tylko normalne i  pewnie trochę wilgotne więc będzie pracować w różne strony.
Tak idealnie ze sztuką to trzeba by było chyba zrobić jakiś rodzaj łączenia miecza na wręby itp itd. Ale taki sposób w tej konstrukcji i tak wystarczy IMHO. Tysiące wiat i altan jest tak zbudowanych.
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
Co do stabilności to nie m wpływu, chodziło mi o estetyke. Już teraz jest stabilne jak cholera, mimo że ustabilizowane tylko dwoma łatami, a będą krokwie co 50cm, na to przykręcona nadbitka 12mm i na to przykręcona sklejka wodoodporna 9mm i na to papa na gorąco
