Budowa wiaty: dekarze i cieśle pomóżcie :)
jacekzoo
  • Odpowiedzi 465
Generalnie zamysł był taki
748239E3-9799-494B-8F7E-17293F636DF7.thumb.jpeg.ace4a0dd008df006e1822f8385368755.jpegna kotwy chemiczne wklejam pręt gwintowany, na niego nakręcam nakrętkę i na tą nakrętkę podkładke, która miała wejść w wełne na tyle żeby się zlicować z elewacją, podkładka miała wymiar 10x10cm i 10mm grubości. Tak wyglądały 0B8D8277-BB18-475B-BCB9-A1D92D9F3613.thumb.jpeg.637b078af44946141329a65ae9c43f8d.jpeg
i na tą podkładkę belka i dokręcić na maksa. Ale jak wcześniej pisałem tą wersję zarzuciłem bo nie mam pewności czy z czasem to nie klęknie. Zamiast podkładki wstawiłem klocki a podkładki wykorzystałem w towarówce
W przypadku mocowania które teraz podlinkowałeś to nie trzeba aż takiej mocy przykręcania bo belka opiera się na nogach. U mnie nogi odpadły bo żeby je osadzić musiałbym wygrzebać dołki w opasce która idzie wkoło domu, ma 30cm szer i idą w niej dwie rury setki, jedna od rynien druga od  drenażu. A mocując nogi do ściany wracamy do punktu wyjścia, bo jak obmyślisz jak zamocować nogi to to samo wykorzystasz na samej belce
A mocowanie od wnętrza garażu wygląda tak F2AA9614-5A47-4C3A-B2B5-E73EB3D065CC.thumb.jpeg.8999e79a2c997319d61aac9487af2eed.jpeg
tylko na całej długości mam 7 albo 8
Jak opróżnie garaż to zagipsuje i nie będzie śladu
10 minut temu, bialy009 napisał:
Ciekaw jestem czy jeśli zrobię tak samo na tarasie to czy bedzie sie to trzymało na kołkach rozporowych 40cm. ? Mowa oczywiście o samym tarasie i pionowych słupach.
Spokojnie będzie się trzymało. Mam tak zrobione zadaszenie tarasu już kilka lat. A wiatry bywają u mnie konkretne.
Jacek - odnośnie tej ostatniej fotki - jestem ciekaw jak to wyjdzie po zagipsowaniu, pomalowaniu i kilku zimach. Niezły mostek cieplny się z tego robi. Pamiętam oczywiście, że łebki od śrub masz na dworze zabezpieczone drewnem, jednak jak przyjdzie - 20C (oczywiście już nie tej zimy) rożnie to może się skończyć
Dobre 8 lat temu wystrugałem takie zadaszenie tarasu. Górna belka i podpierające słupy są przytwierdzone na kołki rozporowe. Ściana ocieplona. Górna belka na kołkach metalowych w wydłużonymi śrubami + kawałek rurki jako dystans na grubości ocieplenia. Słupy na zwykłych kołkach plastikowych odpowiedniej długości. Stoi do dzisiaj i nie wygląda jakby miało ochotę odlecieć lub się przewrócić ?
coy55B_0Wxk9mio7oJ33Xq9R8CfxZAsAlV8JRXH4ezwpX92IB.thumb.jpg.466a3cc5f35a4fdad17960e87c762ad4.jpg
Tylko w tych przypadkach są nogi, jeżeli pozwala na to poczucie estetyki to można tak zrobić na kołkach, odpowiednio gęsto i da radę
W jakim sensie? Że będzie rosić i życie się rozwinie? Czy że będzie ciepło uciekało?
3 minuty temu, bialy009 napisał:
Pytanie za 100 punktów - czy te, że tak nazwę laicko, "wpusty" wycinaliście sami czy w tartaku to przygotowali ? Jeśli sami to czym to dobrze zrobić ?
Ja takie zacinki robiłem pilarką spalinową a później papierem ściernym na flexa szlifowałem. Całkiem nienajgorzej wyszło, pomijając oczywiście zastrzały gdzie mi kąty ucilekły
ciepło to nie, tylko np pęknięcia gipsu na ścianie
Aaa to masz na myśli. Też wcześniej o tym myślałem, wymyśliłem że nawiększy dziury zaciapie gipsem budowlanym, na to jakiś uniflot i na to gładź. Powinno być ok, nie spróbuje to nie zobacze
Wszystko było robione ręcznie. Wtedy to chyba jeszcze nawet wyrzynarki nie miałem więc piła ręczna i dłuto.
Edytowane przez reflexes (wyświetl historię edycji)
ciepło będzie uciekało na 100% robiłem dziś badanie kamerą termowizyjną u kolegi który ma wypuszczone ze ściany teowniki było bardzo ładnie widać jak promieniują ;)
jednak przy tych kilku szpileczkach u Jacka strata ciepła będzie tak niewielka że nie ma żadnego znaczenia , bardziej obawiam się że gips będzie pękać , zamiast gipsu zastosował bym raczej jakąś zaprawę naprawczą np CX20 i na to uniflota .
