Lusterko zewnętrzne na tylną klapę
Commander
Uf... Ale mądrości...?!
Ale tak jest w życiu, jeden jest ,, polskim miszczem Yodą ,, a drugi ciamajdą ze ślepą żoną jak ja.
Jak napisałem, ale część z Was zaślepiona własnym ego nie zdążyła doczytać...lustro ma pomagać w sytuacjach ekstremalnych. Jeszcze raz ... W ekstremalnych. Raz taką spinkę zaliczyłem i nie chcę się na przyszłość ponownie spinać przez 20 minut i latać tam i na zad...
Połowa z Was w takim przypadku podciąga przyczepę te 20-30 cm. U mnie się nie dało, ale nie zamierzam się jakoś bardziej tłumaczyć. Gratuluję nabijania postów tym którzy nic do tematu nie wnieśli...
Krzysztof czy to masz na marginesie czy tylko wcisnąłeś pomiędzy ranty?
To była tylko próba, lusterko jest wciśniete między dach i rant drzwi bagażnika.
  • Odpowiedzi 93
Prościej i dokładniej to na sznurku powiesić piłeczkę do sufitu. Dojeżdżadsz przednią szybą do piłeczki i wtedy stop.
Masz rację tylko raz podjeżdżam tyłem raz przodem a często też w garażu majsterkuję i ta piłeczka na sznurku wtedy to już nie bardzo :smirk:
Ja mam kreską namalowaną na ścianie. I jak cofam to lusterko prawe ma być na równo. Nic nie wisi i nie przeszkadza. Ale odeszlismy od tematu lusterka i podpinania przyczepy. Uważam że jest to dobry pomysł z tym lusterkiem a jeszcze lepszy kamerka. I wszystko co ma pomóc godne rozważania.
wysłane przy użyciu smartfona.
W garażu można takie cudo zainstalować :
pol_pl_CZUJNIK-PARKOWANIA-DO-GARAZU-ULAT
Ciekawe czy jakiś elektronik by to przerobił i ustawił " na styk" czyli zaczep/hak   :hmm:
http://noxes.pl/product-pol-35-CZUJNIK-PARKOWANIA-DO-GARAZU-ULATWIA-WJAZD.html
Widziałem u forumowicza kilka lat temu fajne rozwiązanie.
Zamocował duże zwykłe lustro na wewnętrznej stronie klapy. Klapę otwierał o około 45 stopni i blokował ją sznurkiem odpowiedniej długości z haczykiem.
Lustro było duże - widział wszystko.
:yes:
:yes:
Montując takie udogodnienia pamiętajmy o bezpieczeństwie. Duże "zwykłe" lustro przy wypadku zrobi masakrę w samochodzie.
