maciejek34
Zakup pierwszej przyczepki w okolicach 8000zł
maciejek34
Witam, planuje zakup swojej pierwszej przyczepki, ogólnie to mam trochę sprzeczne emocje bo nie wiem jak często będę z niej korzystał jako ,ze często pracuje w łikendy ,przyczepką będę podróżował z żoną i małą niespełna dwuletnia córka i psem ,budżet to jakieś 8000 ,szukam przyczepki z początku lat 90, piorytet to brodzik ,przeglądam ogłoszenia ,czas temu wpadła mi w oko jedna oferta http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6680405374, przyczepka już dość długo wisi , co myślicie o tej ofercie ?
palcem wystukane
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Pierzasty
Wydaje mi się dość tania jak na tą markę i rocznik
adaml61
Też ją oglądałem ,na fotkach fajna ,ale z kimś co się zna obejrzeć ,ja wczoraj kupiłem w D ,brudną i  tanią ,po wymyciu i wyczyszczeniu cena też by był niska (i już podejrzana  ).Ta widać wyprana i czysta , też mogła być brudna i tania ,jak masz nie daleko pojedz zobacz ,
gusia-s
"nie wymagane są dodatkowe uprawnienia ( DMC auta ciągnącego do 2400 kg), masa własna 900 kg, 1200 kg - DMC."
Błąd! 2400+1200=3600
jacekzoo
Właśnie nie wien dlaczego w ogłoszeniach przy niewielkich budkach piszą że wystarczy b. Jak nikt nie wie jakim autem będzie holowana....
maciejek34
No właśnie ja jestem z Łodzi i jak zwykle bywa w okolicy nie ma nic ciekawego ,przynajmniej według mnie
palcem wystukane
gusia-s
Bo taka jest wiedza sprzedających. Ten chciał podać przy jakim maksymalnym aucie nie wymagane  dod. uprawnienia a i tak zawyżył o 100 kg.
Niedawno gadałam z handlarzem, który wielce się dziwił, że nasza stara budka niewielka co prawda gabarytowo ale MW 525 a DMC 850 - nie jest zarejestrowana jako przyczepa lekka, no i jak to tak jak on 3x większe rejestruje jako lekkie :look:
maciejek34
Nie rozumie ...jak to wyliczyc ,myślałem ,ze chodzi o to żeby przyczepka nie przekroczyła masy pojazdu
palcem wystukane
jacekzoo
Zestaw nie może przekroczyć 3500kg, powyżej kategoria b+e. A przyczepa musi być co najmniej 33% lżejsza od holownika i to jest niezależne od kategorii
TomekKnaus
Nie do końca tak z tymi 3,5 tony .....
Auto Do 3,5 T Przyczepa Do 750 kg Zestaw Do 4250 kg Prawo jazdy - kategoria B
Auto Do 3,5 T Przyczepa Powyżej 750 kg Zestaw Do 3500 kg Prawo jazdy - kategoria B
Auto Do 3,5 T Przyczepa Powyżej 750 kg Zestaw Do 4250 kg Prawo jazdy - kategoria B96
Auto Do 3,5 T Przyczepa Powyżej 750 kg Zestaw Powyżej 4250 kg Prawo jazdy - kategoria B+E
TOM
Edytowane przez TomekKnaus (wyświetl historię edycji)
maciejek34
Czyli auto dmc 1600 i przyczepka powiedzmy 1200 i jedziemy na b
palcem wystukane
jacekzoo
Tak, bo razem jest 2800.
gusia-s
Teoretycznie tak ale w podanym zestawie to znów buda za ciężka w stosunku do masy auta.
TomekKnaus
Zgodnie z zasadą 1.33, dmc przyczepy, przy samochodzie (dmc 1600) to max. 1200 kg.
Jest bardzo dużo inf. na tym forum - poszukaj hasłowo w "wyszukiwarce".
TOM
gusia-s
Zgodnie z zasadą 1.33, dmc przyczepy, przy samochodzie (dmc 1600) to max. 1200 kg...
ano tak :) pomerdałam w obliczeniach ... tzn nie, dobrze policzyłam a czemu tak napisałam   :look:
1600/1,33=1203 tak?
Edytowane przez gusia-s (wyświetl historię edycji)
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
