Nowy nabytek
adaml61
  • Odpowiedzi 78
Kamperek zarejestrowany ,krótki wypad zaliczony . Farba prowizorycznie naprawiona, z 5m jest ok.Zimą będzie nowa ,teraz szkoda czasu . Dodałem zewnętrzny wlew wody ,antenę DVbT , zmieniłem solarny regulator ładowania , teraz widać jak ładuje i jest możliwość programowania ,440W robi swoje . Lodówka taka na 230V śmiga aż miło , przetwornica daje radę , dołożony zewnętrzny termostat ,który uruchamia i wyłącza przetwornice ,
  • 2 miesiące temu...
W dniu 5.02.2019 o 11:52, Suzu4x4 napisał:
, jedną z usterek było przetarcie bolca o który zamyka się tylny zamek (drzwi mi się otworzyły w czasie jazdy) więc jak obciążysz jeszcze dodatkowo tylne drzwi rowerami to zwróć szczególną uwagę na stan zawiasów i bolca o który rygluje się zamek  tylnych drzwi
Miałeś rację co do obciążenia drzwi , kłopot z zamykaniem przy założonych rowerach ,
W dniu 5.02.2019 o 18:18, danielpoz napisał:
Tak jak pisze Suzu, uważaj na zawiasy i mocowania zamków. Przerobiłem takie trzy sztuki, dokładnie takie modele. W każdym występuje podobny problem i z czasem drzw lekko opadają.
Na szczęście nie opadły , ale zmusiło mnie do wymyślenia innego mocowania bagażnika i efekt jest taki , zamocowany do nadwozia pod dolny zawias i haka , odchyla się niezależnie i nie obciąża drzwi , stan surowy jeszcze demontaż cynkowanie i proszek i będzie cacy .
Człowiek się uczy na błędach ,od razu tak trzeba było a nie po łatwiżnie . Inni mają na drzwiach ,czemu mam mieć inaczej i tak zrobiłem, było szybko, po 6tyś rowery pomału przechylały się w lewo. Asymetria obciążenia robi swoje , fizyki się nie  oszuka .Teraz jak widzę wyprzedzające mnie blaszaczki to widzę jak to jest żle,przed nie zwracałem uwagi ,po prostu bagażnik,teraz to widzę , prawie wszyscy mają skrzywione bagażniki , obwieszone z lewej strony, bagażnik do drzwi to pomyłka .
  • 11 miesięcy temu...
A teraz moją lodówkę z 230v przerobiłem na 12v , Agregat danfoss BD50F . Pół soboty pracy i jest . Smiga aż miło , i prądu nie ubywa tak jak przez przetwornicę . poprzednio pobór 60W podczas pracy i uderzenie przy starcie . Teraz między 25 -35W zależnie od nastawienia .
Zwykły laik to chyba jednak nie do końca sobie z tym poradzi.
Ja jeszcze myślę czy by sprężarki nie przesunąć poza "obrys" kabiny mieszkalnej :D
Zostałeś na tym samym gazie - czy jakaś modyfikacja?
Trochę wiedzy technicznej i dwie prawe ręce  trzeba mieć , w specyfikacji agregatu jest ze do 150l . Moja jest 90l z osobnym zamrażalnikiem . Przez noc od 20 do dziś 8 prądu w akumulatorach nie ubyło . Mimo pochmurnej pogody solary zdążyły uzupełnić , poprzednio nie dawały rady w tak krótkim czasie . Koszt który poniosłem to 1200 zł .Miałem wyjście kupić nowe akumulatory bo po dołożeniu wentylatora sypialni zaczoło brakować prądu . Te mają półtora sezonu za sobą i dokładanie do nich kolejnego nowego było bez sensu ,za  kasę nie wydaną na akumulatory , mam agregat .Dałem  Danfoss mimo że droższy od Akli , nieco mniejszy pobór prądu , drugie nie stać mnie na tanie części . Agregat pod r 134 , może pracować z r600a , odwrotnie nie , Chodzi o ciśnienie  pracy obydwóch gazów i oleju w agregacie .
Michał ta sprężarka jest tak cicha , że żeby sprawdzić czy chodzi trzeba złapać za przewód , lub bardzo dobrze się wsłuchiwać . R600 został , kapilara została ta sama ,zmiana gazu zabawa z doborem  kapilary, ale ty to akurat wiesz .
