bio diesel
szymon79
  • Odpowiedzi 70
przestałem stosować bioester po tym jak mi zapchał filtr. nigdy wcześniej nie czytałem, że może powodować podobne problemy oraz że nie może być stosowany we wszystkich samochodach. z linków wyżej podanych wynika, że lepiej do niego są przystosowane nowsze silniki niż starsze i tym jestem szczerze zaskoczony. oraz tym, że mojego auta nie ma na liście dopuszczonych... mam nadzieję, że mimo wszystko nie wpłynie to na przyspieszony remont silnika... a na stacji ŻADNEJ informacji :)
Witam !
Coś mi się wydaje, że pomyliły się paliwa. Bio to bio, a Ekodiesel to nazwa ON na pewnych stacjach paliw i nie ma nic wspólnego z "rzepakami
tomekk, ja to wiem, ale zobacz moj poprzedni post
Tak, tak, masz rację Jurek. Popatrzyłem wyraźniej na pierwszy i drugi post wyżej i się zakręciłem. Przepraszam.
A tak na marginesie, jak tankowałem ON to też się przez chwilę zakręciłem na stacji.
tomekk, dlatego ja po pierwszych problemach z odpalaniem cytrynki zalanej bioesterem z Bliskiej, czyli tym ON z komponentami roślinnymi wróciłem jak "syn marnotrawny" do BP i SHELL-a i przy ostatnich temperaturach - 18 - 20 stopni autko odpala za pierwszym razem :)
zresztą gdzieś wyczytałem, że problem z odpalaniem mogł wynikać z faktu, że normalny ON ma temperaturę zapłonu jakieś 58 stopni natomiast przy ON z dodatkami roślinnymi około 120 stopni ( muszę poszukac w necie gdzie to wyczytałem aby zamieścic link )
dokłanie tak jest tzn. nie wiem czy na bank te temp. ale biodiesel ma wyzsza temp. zapłonu nawet na ulotce z bliskiej pisało że jest to duży + -bezpieczniejsze paliwo...wg.nich
