Pływanie pontonem z silnikiem w Chorwacji.
W dniu ‎2019‎-‎03‎-‎17 o 21:27, Commander napisał:
Ale skąd...jaka Chorwacja.
Nie łowię też ryb. Właśnie takie kulanie wzdłuż brzegu . A gdzie nie można pływać? Motorowodniak że mnie żaden...
Silnik 6/8 kM to minimum i 330 cm  PVC  z dmuchanym kilem do rekreacyjnego bujania się wzdłuż brzegu jeziora jest OK.
Pasowałoby jeszcze dno przynajmniej ze sklejki bo alu to już lux i koszt większy.
W innym przypadku będziesz rozczarowany mułowatością sprzętu i kompletnym brakiem przestrzeni. W tym wymiarze to 2 osoby to już ciasnota.
Popływasz ze dwa razy na tym co na filmie kolegi , hałas łeb ci rozwali , zniechęcisz się  i zadasz znowu pytanie....co dalej jak nie to ??
..... z tego filmu jedyną pełną satysfakcją może być ...ta dziewczyna. 100 % normy.... a nawet 110 % !  ?
Czys to ma dar do wyszukiwania przykładów. Każdy się gapił na dziewczę nie zwracając uwagi na badziew  który reklamuje....  marketing .
Mógłbym teraz zapytać  - To o czym był film ? ?
Edytowane przez Jarosław69
x (wyświetl historię edycji)
Za dużo tych gratów wozimy że sobą....duży ponton i silnik spory raczej odpada. Lubię wieczorem z moimi synami pokręcić się pontonem tu i tam . Jest bardzo fajnie, tylko z powrotem wiosłować nikt nie chce. A potem przez 2 dni jest brak ochotników na następną wycieczkę.... hahaha
Myślałem więc, że to będzie motywacja, taki silniczek, do spędzenia czasu z ojcem. Atutem były niewielkie rozmiary i waga. Wlazł by do boxu.
Ale dziękuję za dobrą radę.
Duży ponton zaczyna się od 3.50 a silnik od 10kM. Wtedy już to waży co nieco.  ... i PŁYWA   !!
 Jak jest was trzech to w "maluchu" nie będzie fajnie. Chłopaki rosną......
Miałem ( w zasadzie jeszcze go mam - leży nieużywany - nówka prawie ) 3 metry   i wiosło bez kila ...... "sport dla twardzieli " .Odpuściłem właśnie dokładaną pawęż z Intexu i silniczek typu "czajna  jeden i pół kunia" . Poczekałem rok , dozbierałem monety i zrobiłem duży krok do przodu. Każdy....robi czy chce czy nie  . Kwestia czasu.
Moje "wiosło" to Mariner Intex 3 .
  • 3 miesiące temu...
Witam czy ma ktos z Was wiedze na temat plywania pontonem z malym silnikiem spalinowym w Chorwacji? Trzeba miec jakies uprawnienia ,trzeba rejestrowac ponton ?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Dużo zostało w tym temacie napisane, zapoznaj się z istniejącym wątkiem zamiast zakładać nowy. Jest lektury na 20 stron.
No i zło mnie dotknęło.
Wczoraj sobie pływaliśmy a to tu, a to tam... W pewnym momencie silnik z trudem odpalił ale zaraz zgasł, potem znowu odpalił z litości ale na niskich obrotach gasł, kichał, prychał. Co do cholery?!!! Zdejmuje dekiel a tam przez króćce na górze gaźnika paliwo się leje z każdym szarpnięciem rozruchu. Szlag by trafił, zaczęła się nerwówka a „do domu daleko”.
Odpalił i z wyczuciem/dobraniem obrotów tak by nie zgasł wrzuciłem bieg na siłę i pełna manetka w gaz. Dopłynęliśmy. Rozbieram gaźnik przyglądam się a tam siedzi i się śmieje mały złośliwy diabełek średnicy może 0,2mm. Wziąłem go na wykałaczkę i do ust. Sól!!! Drobinka soli znalazła się w układzie paliwowym, dostała się pod zaworek pływaka i paliwo niezamykanie lało się.
Byla jedna może być więcej, nie pływam już zbyt daleko a jak już to tak by dryfować z wiosłami we właściwym kierunku.
Zrobilem foto tej białej gnidy.
Chciałbym trochę odświeżyć temat. Posiadam ponton 3.66m z silnikiem elektrycznym poniżej 5kw. Jest on zarejestrowany w Polsce. Czy potrzebuję wykupować pozwolenie w chorwacji na używanie go? A jeżeli tak to jakie dokumenty muszę jeszcze mieć? Proszę o odpowiedź.
A jak wyglądało by to gdybym nie używał silnika. Na to nie znalazłem odpowiedzi. [3.66m, bez silnika]
Edytowane przez krzyszon (wyświetl historię edycji)
Bez silnika to nie jest łódź, więc nic nie potrzebujesz.
W pozostałych kwestiach wszystko zostało już napisane w poprzednich postach i nic się nie zmieniło więc wróć do lektury wątku od początku.
2 godziny temu, krzyszon napisał:
Chciałbym trochę odświeżyć temat. Posiadam ponton 3.66m z silnikiem elektrycznym poniżej 5kw. […]
Taki sprzęt na wiosłach lub z elektrykiem? M.zd. ambitnie, jak na Adriatyk. Jak dobrze dmuchnie/zafaluje, to nic tym nie zrobisz, no, chyba że do chlapania się przy brzegu, ale wtedy 30 m linki i solidnie uwiązany na brzegu.
