wtyk 13 pin, ale jaki
Michalc3
4 godziny temu, Kristofer napisał:
Najbardziej istotne w tej chwili do sprawdzenia, wydają się przewody podpięte do pin 1 i 2 zasilacza (dwa pierwsze od lewej).
Sprawdze to.
Zastanawiam się, czy przypadkiem nie przystosował ktoś tej instalacji do zamontowania akumulatora w przyczepie :hmm:
Szukałem jakiś śladów po akurat i nic nie znalazłem.  Żadnych mocowań, przewodów itp.
Stara wtyczka miała podpięte zasilanie lodówki z przeciwmgielnego.
Przawód z piciu 1 i 2 zasialcza idzie chyba do czarnej wtyczki pod łóżkiem i łączy się w tej silikonowe kostce. Sprawdze to jak będę w domu.
  • 6 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 140
A przede mną stoi konieczność zamontowania i podłączenia nowej lampy zawierającej żarówkę światła cofania. Kupiłem już oryginalną lampę ze światłem cofania w Burstner Polska  i kostką  na 6 PIN, w której jest sześć przeowdów ( zielony idzie od żarówki cofania)
Dziś wyciągnąłem kostkę zza lodówki i też jest taka sama kostka 6 pin ale, niestety brakuje tam  jednego przewodu - tego od światła cofania i jeden pin jest wolny. Muszę więc pociągnąć kabel 1,5 mm aż od samego przyłącza z przodu przyczepy. W Burstnerze ( nie wiem jak w innych ) na samym przodzie mam taką puszkę i chyba tam wchodzi kabel od wtyczki 13 PIN. Ale jeśli w kablu dochodzącym od wtyczki również nie będzie przewodu do światłą cofania ( a niestety nie widać go na schemacie instalacji w fabrycznej instrukcji z 2010 roku, którą sobie ściągnąłem z netu), to będę musiał również wymienić kabel z wtyczką.
Moje pytania do Was to :
-Chcę pociągnąć przez całą przyczepę jedną żyłę do lampy cofania - czy linka 0,75 mm2 wystarczy ( tak jest w instrukcji ) czy może lepiej dać 1,5mm2?
-czy można gdzieś dokupić styki (takie okrągłe bolce) do takich wtyczek jak na zdjęciu?Bo  jesli nie to będę musiał uciąć zielony kabelek przed wtyczką  i dorobić konektory.
- no i ostatnie czy wymieniał ktoś z Was kabel z wtyczką 13 pin po dyszlu? robić to samemu czy lepiej jednak dać jakiemuś elektrykowi?
Kwestia ceny, jak w jeepie przerabiałem gniazdo z 7 na 13 i elektryk za to przerobienie co wiązało się z rozbebeszeniem całego bagażnika, żeby zrobić jak trzeba i się podpiąć do kostki a nie rzeźba przy światłach, naprawienie świateł do jazdy dziennej i naprawienie licznika ( nie cofnięcie żeby nie było :D) wziął 200zł to mi by się nie chciało tego samemu robić
@jacekzoo U mnie w aucie jest podłączenie na światło cofania - chodzi mi o wymianę wtyczki z kablem idącym do przyczepy jesli nie będzie tam przewodu podpiętego do PIN 8 ( światło cofania ) . Chyba takie gotowce z odpowiednią długością kabla można kupić?Bustrner ma długi dyszel.
Ja kumam o co chodzi. Miałem na myśli cenę za jaką elektryk to zrobi. Jakby ode mnie wziął 50-100zł to by mi się nie chciało bawić i rozkminiać
A z jeepem to był przykład, dużo zrobił a mało wziął
