Obowiązkowe trzynastostykowe gniazdo elektryczne haka?
fred77
Szukałem po zestawach i nie rzuciło mi się w oczy. Wierze że jak zapytam to każdy będzie miał w ofercie, ale zanim dowiedziałem się ze takie coś by mi się przydało to nie dostrzegłem nigdzie.
  • Odpowiedzi 73
1 godzinę temu, jacek00 napisał:
1 godzinę temu, Piotrekm13 napisał:
Dzięki za informację. Wcześniej nie wpadłem na to że dobrze by było mieć odłączane przeciwmgłowe podczas jazdy z przyczepą.
Zdziwiło mnie to że producenci haków nie oferują takiego czegoś, bo to powinien być prawie standard przy gniazdach 13-pinowych.
Jeśli chodzi o gniazdo z linka to wydaje się że Thule by nie podpisywał się pod byle czym...
Ale jak nie oferują? Chyba każdy producent oferuje tego typu gniazdo
Chyba tu chodzi o to że nie każde gniazdo ma taka opcję. Tanie gniazda z marchewki nie mają w ogóle, te nieco droższe mają w postaci blaszek lub mikrostyków.  To rozłączanie można rozwiązać też poprzez podanie sygnału masy na pin 12 i przekaźnik,  albo tak jak pisałem wyżej.
Edytowane przez PolariS (wyświetl historię edycji)
To ja tak przewrotnie:
1. Kiedy ostatnio używaliście przeciwmgielnego w samochodzie?
2. Kiedy ostatnio używaliście przeciwmgielnego jadąc z przyczepą?
3. Czy nawet jadąc z przyczepą na przeciwmgielnym zapalonym w samochodzie, odblask światła od przyczepy tak bardzo przeszkadza? Czym to się różni od dwóch świateł stopu (oprócz czasu świecenia)? Nawet jeżeli przeszkadza, to czy lusterko wewnętrzne nie jest odchylane?
I nie piszę tego, by zniechęcać do zastosowania dobrego rozwiązania, po prostu uważam, że używanie przeciwmgielnego jest bardzo sporadyczne a i ewentualna uciążliwość jest mała.
IMO
2 godziny temu, chris_66 napisał:
Wygodniej dać moduł. Steruje pmgielnymi bez kombinacji ze stykami
Wygodniej ?  Moim zdaniem nie, bo i tak musisz łączyć 2 razy (moduł wiązka, moduł gniazdo) a i tak finalnie nie widać różnicy, więc po co płacić ponad 100 pln za moduł, lepiej zainwestować w gniazdo, mówię tu oczywiście o autach które tego modułu nie wymagają.
Nie używam raczej tych świateł, nie mam z przodu w aucie (jak miałem w jednym to wywaliłem i dałem w to miejsce dzienne) a z tyłu robiąc obecne auto zrobiłem rozłączanie p,mgielnego bo gniazdko miało to czemu nie użyć tej funkcji. A czy światła użyję.... chyba na przeglądzie, będę musiał tylko w przyczepie je zrobić bo diagnosta na poprzednim wspominał że przydałoby się....
Nie twierdzę, że to jest złe gniazdo (nie wnikam, kto je firmuje), ale dalej uważam, że dwie gołe blaszki robiące za wyłącznik, nigdy nie będą lepsze od prawdziwego mikro-włącznika w tym miejscu.
Co do firmowych wyrobów, to jakiś czas temu, Mercedes "podpisał się" autorsko wypuszczając dwa modele samochodów, które korodowały będąc jeszcze na taśmie montażowej. Podobne przykłady można mnożyć i nie sądzę, aby Thule było pod tym względem wyjątkiem.
Ot, takie czasy. Na szczęście jesteśmy kowalem własnego losu i sami decydujemy, co kupimy. ;)
Nie używam raczej tych świateł, nie mam z przodu w aucie (jak miałem w jednym to wywaliłem i dałem w to miejsce dzienne)...........
dobre gniazdko kosztuje 60-80zł (takie co to trochę popracuje z dodatkowym wyłącznikiem) , moduł to powiedzmy 120 zł i możesz dać każde gniazdko z marketu jak posępisz bardzo
a sterujesz modułem banalnie, pierwsze załączenie - wszystkie pmgielne, drugie załaczenie - gaśnie w aucie i zostaje w budce
Pmgielne z przodu to ważna sprawa, przynajmniej dla mnie
Ja miałem na myśli wygodę montażu.
Z używaniem przednich mgieł za dużo kłopotu dla mnie a za mało zysku,  rzadko są u nas mgły takie żeby tego używać a w warunkach dobrej widoczności robią więcej szkód niż zysku.
Ja używam i przednich i tylnych przeciwmgłowych . Z przyczepą jeżdżę w nocy ze względu na mały ruch i przednich używam również jadąc krętą drogą . Montując moduł haka  trzeba go wpiąć szeregowo w obwód pm jak i wyłącznik w gnieździe .Gniazdo z wyłącznikiem jest tańszym rozwiązaniem . Co do trwałości tego wyłącznika jest tak trwały jak gniazdo .
11 godzin temu, jacekzoo napisał:
Co to daje? ? oprócz oślepiania tych z naprzeciwka?
+ 10 do samopoczucia oślepiacza ;)
kolega zapewne powołuje się na przepis o możliwości używania przednich świateł przeciwmgielnych w warunkach normalnej przejrzystości powietrza , owszem można ale droga musi być oznaczona znakiem T-6 .
co do tylnych świateł przeciwmgielnych to można używać ich jak widoczność spadnie poniżej 50 m , ile to jest ? połowa odległości pomiędzy słupkami pikietażowymi na drodze .
ja w swojej dwudziestoparoletniej karierze kierowcy i przejechaniu ponad 1,5 mln km miałem takie warunki może ze trzy razy.
ale używam przeciwmgielnych, najczęściej podczas badania na SKP :lol:
Popieram, przejechałem dużo więcej ale użyłem podobnie, nie było takiej potrzeby i dlaczego policja nie reaguje na nieprawidłowe używanie tych świateł. Nie raz zostałem oślepiony.
