Obowiązkowe trzynastostykowe gniazdo elektryczne haka?
fred77
  • Odpowiedzi 73
Moim zdaniem, tematu nie ma co rozwijać.
Dziennik ustaw z dnia 15 grudnia 2016 r. ,  Diagnosta do szkoły ...... bez komentarza.
Od interpretacji jest Sąd i ustawodawca a nie diagnosta. Diagnosta co najwyżej niech na spokojnie czyta ze zrozumieniem rozporządzenie;).
Godzinę temu, Łza Włóczynutka napisał:
optymista ;) myślę, że po 6-ciu
Po 6-ciu to wtedy gdyby diagnosta był przekonany o swojej racji i by się odwołał od wyroku I instancji :)
  • 3 miesiące temu...
Jeszcze odświeżę temat...
Przymierzam się do montażu haka. Gniazdo będzie na pewno 13pin jak wynika z dyskusji powyżej. Wiązka jeszcze nie wiem czy uniwersalna czy dedykowana.
Pytanie mam  o moduł elektroniczny. Jako że mój holownik nie ma  magistrali CAN ani czujników cofania, to wydaje mi się że moduł nie jest potrzebny. I pytanie czy nie jestem w błędzie? Czy na przykład moduł nie jest wymagany do niektórych rodzajów przyczep (np. światła LED itp)?
Polecam Ci takie. Przecinasz przewód od przeciwmgłowego idący do lampy i podłączasz go do pinu nr 2 w gnieździe haka. Z tego dodatkowego pinu za włącznikiem wracasz do auta i podłączasz do niego lampę przeciwmgłową w aucie.  Nie kupuj tanich gniazd bo nie są zbyt wiele warte. Obudowa w tanich gniazdach zrobiona jest z marchewki a piny z plasteliny. Potem podczas jazdy na przyczepie dyskoteka.
Nie mam zaufania do gniazd w takiej wersji, gdzie "wyłącznik" stanowią dwie nieosłonięte blaszki. Wcześniej, czy później, ale na ogół wcześniej, ten "wyłącznik" zaczyna zawodzić. Albo przestaje włączać, albo w czasie jazdy oświetlenie miga w bliżej nieokreślony sposób podczas każdego wstrząsu.
W dobrej jakości gniazdach, jest zamontowany odpowiedniej klasy mikro-włącznik we własnej obudowie, która zapewnia dużo większą szczelność na wodę, wilgoć, czy kurz, zapewniając tym samym wymaganą w tym miejscu trwałość mechaniczną i niezawodność działania. "Piny" w takich gniazdach zazwyczaj są z mosiądzu pokrytego niklem, choć w wykonaniu "premium", widywałem również srebrzone. Niestety, jakość kosztuje i trzeba zapłacić przynajmniej dwukrotnie więcej, niż za gniazdo podlinkowane wcześniej.
IMHO
Dzięki za informację. Wcześniej nie wpadłem na to że dobrze by było mieć odłączane przeciwmgłowe podczas jazdy z przyczepą.
Zdziwiło mnie to że producenci haków nie oferują takiego czegoś, bo to powinien być prawie standard przy gniazdach 13-pinowych.
Jeśli chodzi o gniazdo z linka to wydaje się że Thule by nie podpisywał się pod byle czym...
Ale jak nie oferują? Chyba każdy producent oferuje tego typu gniazdo
