Miernik wilgotności drewna - warto???
bammber
36 minut temu, Pierzasty napisał:
A z jakiego drewna ja mam przyczepę ? :-]
No widzisz. Po co Ci było tyle tych komplikacji ;) Masz pewnie różne gatunki pomieszane, ale parametry drewna będą raczej jak dla "Dębu japońskiego" :o, czyli moim zdaniem, ustawiasz "A".
PS
Nie szukaj :D - str. 20 zamieszczonego przez Ciebie wykazu.
Ustawiłbym "A" - "Sosna zwyczajna"
IMHO
  • Odpowiedzi 142
Pomiary zrobione. Miejsca które były w kręgu podejrzeń, a nie mogłem organoleptycznie stwierdzić okazały się w porządku. Za to inne miejsce, które nie było w zasadzie w kręgu podejrzeń okazało się takie sobie. Pomiar wskazuje tam około 25%. Najgorsze jest to, że za bardzo nie mam tam czego przypiąć. To miejsce w podkowie blisko szafki w której jest lodówka. Podejrzewał bym kratkę lodówki, ale te wskazania są tylko do 3-4 cm od podłogi, Wyżej są już wyniki w normie. Zastanawiam się, czy "przeciąg" jaki panuje w tym miejscu (powietrze z zewnątrz idące przez kratki lodówki, przechodzi właśnie tam przez wycięcie w szafce na rurę od nadmuchu) nie ma znaczenia? Może różnica temp. i stąd wyższe wskazania wilgoci. Generalnie ściana tam wygląda normalnie, kurz na podłodze w rogu (podłogi i ściany) .
11 godzin temu, gusia-s napisał:
Arek weź Ty się wychlastaj jeszcze raz, i jeszcze, i jeszcze aż Ci całkowicie minie ta podejrzliwość :lol:
Gosia, miernik nie kłamie niestety. Zastanawiam się tylko jaka wartość jest naprawdę szkodliwa dla drzewa. W tamtych okolicach jest dużo elementów podstawy stelażu  łóżka. I co najciekawsze, tam też mam taki kawałek który oscyluje w granicach 25%. Jest to niczym nie zabezpieczony ("żywe drewno") element w górnej części i nie wie skąd tam może być taki wynik. Po drewnie tym niewiele widać żeby było mokre ( choć jest lekko poszsrzałe). No ale jest faktem że jest..skąd :niewiem:
Według filmiku Jacka z Adrii mam 5% przekroczoną normę i powinienem szukać przyczyny.
Zastanawiem się jaką wilgoc (w%) można uznać za szkodiwą dla drewna. Zna ktoś odpowiedź na to pytanie ???
Godzinę temu, golob napisał:
A czy przy pomiarach nie powinny byc zachowane jakies okreslone warunki typu temperatura i wilgotnosc otoczenia? jakiejs kalibracji sie nie robi?
Generalnie przy pomiarach miernikiem inwazyjnym warunki zewnętrzne nie mają aż tak dużego znaczenia, miernik ten mierzy bezpośrednio prądy pomiędzy elektrodami wbitymi w materiał i to daje wiarygodny wynik do uzyskania którego wystarczające jest proste i  w miarę tanie urządzenie.
W przypadku mierników bezinwazyjnych, pomiar nie jest bezpośredni, jest wykonywany za pośrednictwem otaczającego powietrza i w tym przypadku  np. dobra wentylacja lub przeciąg ma zdecydowanie większy wpływ na wynik pomiaru.
Ja jak robię pomiary miernikiem inwazyjnym, to nie jest dla mnie ważne bardzo dokładne określenie wilgotności, ważne jest pokazanie różnicy pomiędzy miejscami suchymi a tymi bardziej wilgotnymi. Wybieram np. kilka miejsc które raczej na pewno są suche i robię pomiar i uzyskuję np średnio ok. 10% i to jest wynikiem bazowym, a potem robię pomiary w miejscach potencjalnie narażonych na zacieki, czyli narożniki, miejsca wokół okien, drzwi, kratki wentylacyjne i jeżeli jest np. ponad 15% w jakimś miejscu to należy to dokładniej sprawdzić. W mojej budzie nie znalazłem jeszcze miejsca które by miało ponad 14% wilgotności, i oby tak pozostało.
Szkodliwa jest nie tyle sama wilgotność, bo drewno sosnowe jest dość odporne na działanie wilgoci, a czas przez jaki  jest narażone  na jej działanie. I tak np. drewno wytrzyma setki cykli moczenia i schnięcia, ale juz zawilgocone i nie suszone po kilku tygodniach może zacząć się psuć. Dlatego tak ważna jest właściwa cyrkulacja powietrza. Generalnie suche drewno powinno mieć ok.10%  wilgotności.
No tak, ale od nasycenia tej wilgoci proces "psucia" pewnie będzie postępował wolniej lub szybciej. W filmiku Adrii podają, że do 20%jest w "normie".  U mnie jest około 25% w tym jednym miejscu i zastanawiam się jak mocne jest to przekroczenie. Przy czym w bakiście gdzie jest dużo świeżego powietrza też jest 16-17%.
Z tego co pamiętam to w norweskich testach wilgotności które byly zamieszczone w niektórych ogłoszeniach, tak samo jak w Adrii wartości powyżej 20% były zaznaczone na czerwono. Trudno powiedzieć czy te 25% jest bardzo szkodliwe czy nie,  to zależy od wentylacji w tym miejscu. Myślę, że powinieneś sprawdzić jeszcze raz za jakiś czas jaka będzie wilgotność w tym miejscu i jak się nic nie zmieni to należy poszukać przyczyny. W mojej budzie wartości były w przedziale 10/14%, pomiar robiłem chyba w czerwcu.
No sprawdzę na pewno. Najciekawsze, że tam niewiele jest miejsc , które mogą być podejrzane
(W sensie miejsc ew.przecieku
Ok, a powiedz właściwie z jakiego powodu kupiłeś ten miernik? Miałeś jakieś podejrzenia tak?
